limpieza filtro aire bmc
UNREAD_POSTpor yomemolo86 » 13 Mar 2011
Hola gente!! tengo un filtro de aire bmc y me ha llegado la hora de limpiarlo...alguien me puede decir como se hace?gracias y un saludo!
yomemolo86
Re: limpieza filtro aire bmc
UNREAD_POSTpor Xander104 » 13 Mar 2011
Hola, con aire a presion vale...un compresor de aire y una pistola de aire si es posible fina y listo....si esta muy sucio hay unos aerosoles para estos filtros pero lo normal es que con una sopladita tengas el filtro nuevo otra vez.
Xander104
Moto: tl 1000s
UNREAD_POSTpor sacha01 » 13 Mar 2011
El mio lo limpio con gasolina, una cubeta y con un pincel le vas dando para que caiga la mierda, una ves limpio lo dejas secar un poco y si puedes le das con aire apresion, luego le echa un aceitillo que hay para este tipo de filtros y a colocarlo.
muxas gracias xlas respuestas! un saludo!
yomemolo86
UNREAD_POSTpor renegao » 14 Mar 2011
un cubo con agua caliente un chorro del limpiador Ten con bioalcohol ( el de los suelos) sumerjir el filtro en el cubo,,agitarlo o moverlo dentro del cubo,,,luego sacar del cubo y una ducha con agua templada,,,,dejar secar por si solo ,,,no utilizar aire a presion,, despues de seco una rociada con aceite especial para filtros
si necesitas usar la moto mientras se esta secando el filtro pon el de serie por unos dias
UNREAD_POSTpor JoseSv1 » 14 Mar 2011
renegao escribió:un cubo con agua caliente un chorro del limpiador Ten con bioalcohol ( el de los suelos) sumerjir el filtro en el cubo,,agitarlo o moverlo dentro del cubo,,,luego sacar del cubo y una ducha con agua templada,,,,dejar secar por si solo ,,,no utilizar aire a presion,, despues de seco una rociada con aceite especial para filtros
Exactamente asi es como yo lo hago. :bien:
simplemente ,es que te copie el metodo :plasplas:
UNREAD_POSTpor yomemolo86 » 14 Mar 2011
muxas gracias, pues asi lo hare.....aunk ya lo he soplado...pero weno,donde se compra el aceite para filtros?para que sirve ese aceite?muxas gracias y un saludo.
yomemolo86
yomemolo86 escribió:muxas gracias, pues asi lo hare.....aunk ya lo he soplado...pero weno,donde se compra el aceite para filtros?para que sirve ese aceite?muxas gracias y un saludo.
El aceite se compra en cualquier tienda de repuestos de moto. Sirve para evitar que entre humedad en el motor (y que se pegue bien la mierda.. :-D )
UNREAD_POSTpor solosek » 14 Mar 2011
+1 exactamnete e slo que he realizado este fin de semana con mi filtro BMC :bien:
UNREAD_POSTpor yomemolo86 » 11 Abr 2011
pues estoy buscando como loco los productos de limpieza de mi filtro (K&N), sobre todo el aceite y no lo encuentro en ningun lao....mire en varias tiendas de recambios de moto y nada....
yomemolo86
UNREAD_POSTpor JoseSv1 » 11 Abr 2011
Usa uno universal para filtros, de esos hay en cualquier sitio.
UNREAD_POSTpor supervaliente » 11 Abr 2011
yomemolo86 escribió:pues estoy buscando como loco los productos de limpieza de mi filtro (K&N), sobre todo el aceite y no lo encuentro en ningun lao....mire en varias tiendas de recambios de moto y nada....
wenas,lo tienes ebay,yo lo pille de esta tienda y muy rapido y buen trato ,no hace falta registrarse.
lo he buscado y no aparece..pero casi seguro que lo pides yte lo mandan, suerteee chaooo
http://www.bob-exhausts-racing.com/epag ... Categories
supervaliente
Moto: SV 1000
UNREAD_POSTpor solosek » 11 Abr 2011
yo uso para limpiar de la marca SIL y el aceite de castrol
UNREAD_POSTpor ppbayeta » 11 Abr 2011
el limpiador de K&N huele y tiene la misma textura k el KH7, para el aceite busca uno para filtros de cualkier marca, yo tengo una lata de motul desde hace años, como 15 años y con el litro k lleva aún tengo para unos cuantos más
ok, gracias gente!! vssss
yomemolo86
UNREAD_POSTpor barracus87 » 04 Sep 2012
retomando un poco el hilo, cada cuánto se limpia el filtro? o cada cuanto soléis hacerlo?
Usáis alguna marca en especial de aceite para el filtro? O cualquier marca cumple bien con el cometido?
UNREAD_POSTpor sandru8 » 04 Sep 2012
:+1:
Yo lo limpio en cada revision,cada 5000km
UNREAD_POSTpor renegao » 04 Sep 2012
en la pag. 2 de bricos , hay un individuo que esplica como hacerlo, con fotos y todo
renegao escribió:en la pag. 2 de bricos , hay un individuo que esplica como hacerlo, con fotos y todo
Voy a mirar, cualquier duda vuelvo a preguntar. Graciassss
te lo he subido a las primeras posiciones :birras:
UNREAD_POSTpor barracus87 » 07 Sep 2012
renegao escribió:te lo he subido a las primeras posiciones :birras:
gracias jefe! me he comprado un lubricante para filtro ( el de castrol ), y lo limpiaré con el ten con bioalcohol, a ver como queda. De todos modos, sólo llevo con el filtro 10.000 km, por lo que no espero que tenga demasiada mugre...
UNREAD_POSTpor solosek » 07 Sep 2012
10000km con el filtro pues como sean por ciudad estara negriiiiiiiito creo que se tendria que limpiar cada revision a los 6000km
UNREAD_POSTpor sandru8 » 07 Sep 2012
solosek escribió:10000km con el filtro pues como sean por ciudad estara negriiiiiiiito creo que se tendria que limpiar cada revision a los 6000km
:+1: :+1: :+1:
Va a salir chocolate.... jaajaja :carcajada:
que va....comparando con las fotos del brico de renegao, parece nuevo al lado de como le salió a él. La moto la tengo exclusivamente para rutas y algún que otro viaje.
Lo he limpiado con ten bioalcohol, le he dado 3 fregadas, con 3 aguas distintas, y en la tercera ya apenas salia suciedad, agua templadita y un cepillito para quitar suciedad y algún bichejo.
Pero si es recomendable hacerlo con menos km me aplicaré el cuento ;)
UNREAD_POSTpor renegao » 07 Sep 2012
el que visteis en las fotos de mi brico llevaba puesto 18 mil justos casi todos de carretera , tras ver su estado no alargaria la limpieza mucho mas alla de los 12 mil
en la Honda me lo ponen nuevo cada 12.000,, me cambian el aceite , me lavan la moto , me tensan la cadena,me indican el estado de los neumaticos, da gusto oigan :-D :-D a la siguiente revision ya me tocaran las bujias
:ejem: :ejem:
pues eso, limpieza a los 10.000 no lo veo nada exagerado. Lo bueno es que al no haber mucha mugre el ten la quitó a las mil maravillas, si hubiera habido más..quizás no habría salido tan bien.
Pues listo, tengo para otro tanto ;)
