renegao escribió:un cubo con agua caliente un chorro del limpiador Ten con bioalcohol ( el de los suelos) sumerjir el filtro en el cubo,,agitarlo o moverlo dentro del cubo,,,luego sacar del cubo y una ducha con agua templada,,,,dejar secar por si solo ,,,no utilizar aire a presion,, despues de seco una rociada con aceite especial para filtros
JoseSv1 escribió:renegao escribió:un cubo con agua caliente un chorro del limpiador Ten con bioalcohol ( el de los suelos) sumerjir el filtro en el cubo,,agitarlo o moverlo dentro del cubo,,,luego sacar del cubo y una ducha con agua templada,,,,dejar secar por si solo ,,,no utilizar aire a presion,, despues de seco una rociada con aceite especial para filtros
Exactamente asi es como yo lo hago.
yomemolo86 escribió:muxas gracias, pues asi lo hare.....aunk ya lo he soplado...pero weno,donde se compra el aceite para filtros?para que sirve ese aceite?muxas gracias y un saludo.
yomemolo86 escribió:pues estoy buscando como loco los productos de limpieza de mi filtro (K&N), sobre todo el aceite y no lo encuentro en ningun lao....mire en varias tiendas de recambios de moto y nada....
si necesitas usar la moto mientras se esta secando el filtro pon el de serie por unos dias
renegao escribió:en la pag. 2 de bricos , hay un individuo que esplica como hacerlo, con fotos y todo
renegao escribió:te lo he subido a las primeras posiciones
solosek escribió:10000km con el filtro pues como sean por ciudad estara negriiiiiiiito creo que se tendria que limpiar cada revision a los 6000km
a la siguiente revision ya me tocaran las bujias
