Duda sobre el circuito de frenado delantero.
Notapor TenienteHopy » 21 Jun 2012
Hola a todos;
Cambiando las pastillas de freno, por error y torpeza aflojé el latiguillo que va a la pinza, de tal manera que el ciruito de freno se ha vaciado. De todas maneras tenía que cambiar el líquido...
Mi duda es cómo proceder; Igual que cuando se cambia normalmente? o relleno antes en el depósito del manillar y luego saco burbujas?
Bueno, gracias a todos de antemano y un cordial saludo
TenienteHopy
Re: Duda sobre el circuito de frenado delantero.
Notapor sacha01 » 21 Jun 2012
Hay un brico de como hacerlo bastante util
Notapor solosek » 21 Jun 2012
yo rellenaria el liquido y luego sacaria las burbujas por las pinzas y de paso vas cambiando el liquido viejo que tengas en el circuito
Notapor llaim » 21 Jun 2012
Y sino jeringuilla enorme con tubo para que una vez vacio todo el circuito meter el nuevo de abajo a arriba...y asi es mas facil d purgar.
Bueno, gracias a todos.
Entiendo que quizás lo más fácil sea llenar el vaso de arriba y actuar como si no hubiera sacado el líquido, purgando hasta que no queden burbujas.
De llenarlo con la inyección, por donde impulso el líquido? por la válvula que saca el aire que está en la propia pastilla?
Muchas gracias.
TenienteHopy
Notapor fasiangp » 21 Jun 2012
Aprovecho este hilo para no abrir uno nuevo:
He montado pinzas de 4 pistones y bomba radial, pero o he hecho algo mal, o no me lo explico.
1- El circuito,,por mucho q lo purgo, no acaba de cojer presión. Probé de metrles el líquido de frenos ants de montarlo en la moto, o sea bomba, latiguillos y pinzas en la mesa de la terraza. Llenando el depósito y bombeando conseguí q saliese líquido por los purgadores (sin buebujas), y una vez se cerraron las pinzas (de tanto bombear), me ha costado horrores volver a abrirlas (incluso con los purgadores abiertos) para montarlas en los discos.
2- Ahora está todo montado, pero el circuito no acaba de cojer presión: la maneta está muuuuuuuuuuy blanda, y no frena en absoluto.
Q tengo q hacer? Seguir purgando? Tanto purgar me voy a pulir todo el bote de líquido de frenos, jajaja!
Notapor llaim » 22 Jun 2012
fasian al montar mi bomba radial me pasó que no me encajaba bien el latiguillo y por muyyy poquito perdía....y me tire casi una hora purgando...
o eso o está KO....
Notapor JoseSv1 » 22 Jun 2012
Vamos a ver.
Lo primero es montar todo en su sitio. Las pinzas tienen que estar en los discos con sus pastillas, no se como pretendeis llenar el circuito con las pastillas en la mano! :facepalm: :-D
Abrís el purgador de una pinza y ponéis el macarrón transparente. Si tenéis los latiguillos montados de la bomba a una pinza y de una pinza a la otra empezad por la pinza ultima del circuito. Si lleváis latiguillos directos (una a cada pinza) podéis empezar por la que queráis.
Cuando abrís un purgador aseguraros que el otro (de la otra pinza) este cerrado o entrara aire por ahí y el circuito nunca cogerá presión.
Abrís el bote de la bomba y vais rellenando de liquido para que nunca se vacíe el deposito, si entra aire por ahí, tendréis que repetir el procedimiento. Podéis ayudaros de la maneta y bombear hasta que salga liquido limpio por el macarrón transparente. Cerráis ese purgador y abrís el de la otra pinza. Seguís bombeando y cuando salga liquido limpio cerráis. Ahora bombeáis y el circuito cogerá presión
Para purgar, os vais a una pinza, abrís un poco el purgador y apretáis la maneta de freno sin hacer tope, antes de soltar la maneta cerráis el purgador. Así repetís la operación hasta que dejéis de ver burbujas en el macarrón transparente. La misma operación en la otra pinza y por ultimo si vuestra bomba tiene purgador la dejáis para el final.
Siendo cuidadosos con este método el circuito queda perfecto. Es imprescindible que nunca se vacié el deposito de la bomba mas de la mitad para aseguraros que no entra aire. Y que nunca tengáis abiertos dos purgadores a la vez.
Toma ladrillaco!
Notapor fasiangp » 22 Jun 2012
Pues voy a comprar una garrafa de 5l de líquido de freno, a ver, jajaja!
Espero q no sea cosa de las bombas o las pinzas, pues las compré a foreros :enfermo:
Notapor TenienteHopy » 22 Jun 2012
Gracias Llaim y gracias Jose Sv. Yo seré cuidadoso, cuando dije pastilla quise decir pinzas, je, je :-D
Por supuesto con todo bien montado. Ya me he fabricado el artilugio para sacar las burbujillas.
Tengo la moto medio desmontada, porque aproveché para cambiar el aceite de la horquilla, quería cambiar también el liquidillo de frenos y estoy acoplando un manillar en la tija que era algo que quería hacer...
En fin que llevo una semana sin moto y con dolor de cabeza, pero poco a poco se va colocando todo en su sitio.
JoseSv1 escribió:Vamos a ver.
Toma ladrillaco!
Gracias una vez más
TenienteHopy
Fasiangp....si quieres la macrojeringuilla adaptada para estos menesteres dame un toque....
llaim escribió:Fasiangp....si quieres la macrojeringuilla adaptada para estos menesteres dame un toque....
Tendré en cuenta la oferta. Gracias :bien:
Notapor fasiangp » 23 Jun 2012
Buenas!
Le he cambiado el líquido, y lo he cebado como dijo Jose (muchas gracias). Coje presión y aparentemente va todo bien, pero no frena como debería... Parece un abs muy suave: la maneta va dura, pero no frena! Apretándola a tope no muerde :(
A parte de todo eso, cuando muevo la moto noto q las pinzas no han liberado el disco y cuesta mucho moverla... Puede ser q al estar varios meses las pinzas sin moverse se hayan "agarrotado"?
Alguna idea?
Gracias!
Notapor renegao » 23 Jun 2012
fasiangp escribió:Buenas!
Alguna idea?
Gracias!
has limpiao los pistones antes de meterlos pa dentro,, o los has metido llenos de mierda ???
Estaban metidos ya... Puede ser q tuviesen mierda...
Probé de limpiarlos con líquido de frenos, pero tenía como un "aro" de mierda q no se iba; tendré q insistir un poco más...
puede que tengas alguna burbuja hijaputa de aire,,, cagondios , que no se va la mierda :cabreo: :cabreo: ,, tu frota no me seas nenaza,, siempre y unicamente con liquido de frenos viejuno y cepillo de dientes usado ( luego tiralo,ehhh no jodas )
Notapor JoseSv1 » 24 Jun 2012
También puede que hayas empapado las pastillas de liquido de freno y ahora no muerdan. O esten cristalizadas.
Sacalas y frota una contra otra debajo del grifo hasta que notes que se quedan pagadas.
La otra solucion, limpia los discos y pon pastillas nuevas.
Notapor fasiangp » 25 Jun 2012
Bueno, pues ya empiezo a ver la luz.
He metido liquido desde las pinzas hacia arriba, he purgado las pinzas bien purgadas, y por último he purgado la bomba.
Esta tarde he probado como frena sobre asfalto (q sobre el cemento del parking mejor no hacer inventos de esos) y la verdad es q frena de narices... La primera mitad del recorrido frena poco, pero de la mitad en adelante se nota mucho (en un par de esas se me ha cruzado un poco el culete :mrgreen: ).
He leído en algun sitio q es normal q al principio frenen poco y q cuando aprietes a más vaya frenando fuerte (dicen q en circuito, los pilotos entran frenando suave hasta el ápice de la curva)... Yo pensaba q bomba radial era igual a frenar fuerte con sólo rozar la maneta, pero parece ser q no es así (y me gusta ese tacto) :D
PD: aunque cuando freno fuerte, oigo un "cli cli cli cli cli cli" muy rápido, q no tengo ni idea de q puede ser...
Enviado desde mi HTC Desire HD A9191 usando Tapatalk 2
Notapor renegao » 25 Jun 2012
las pastillas recien puestas en discos usados, requieren un pequeño rodaje,, frenadas suaves y de corta duracion durante un tiempo
yo creo que es mejor hacerlo como lo has hecho o sea, de abajo a arriba,, asi el aire por huevos termina en el deposito ,, tambien es cierto que yo no se hacerlo de arriba a abajo,, un fin de semana estube intentandolo durante tres dias y al final de abajo a arriba furon 10 minutos
jose,,, no te rias mariconazo,, la unica vez en mi vida que he tenido que llamar a alguien para pedir auxilio, fue con el puto purgado
esto parece un episodio de barrio sesamo,, esto es arriba, esto es abajo
Notapor eseuve » 29 Jun 2012
igual ya está resuelto pero por si acaso:
con pizas de 4 pistones es posible que necesites más caudal en la bomba; a mi me pasó y lo solucioné montando una radial.
El click-click puede ser que con las pinzas de 4 pistones toque el interior de la pastilla con los puntos de fijación del disco a la araña de la llanta.
suerte
eseuve
Notapor fasiangp » 29 Jun 2012
Pues llevo una bomba radial, pero tiene un 16 enorme grabado, por lo q tal vez sea problema de poco caudal...
Lo del ruidito me tiene un poco mosca. Sobre los caballetes, con las ruedas al aire, he visto q la delantera está siempre frenada (cuesta moverla con la mano), y cada vuelta hace "cli-cli-clic"... A ver si esta tarde bajo con una linterna, q en el parking no veo una m...
Notapor renegao » 29 Jun 2012
afloja sin sacarlos todos los tornillos tanto de anclaje de la pinza como de anclaje a la horquilla,, y ves apretandolos poco a poco todos por igual
puede que al montar las botellas de la horquilla no hayan quedado perfectamente enfrentadas
yo llevaba esas pinzas con la bomba de serie de la SV S y frenaba cojonudamente
renegao escribió:afloja sin sacarlos todos los tornillos tanto de anclaje de la pinza como de anclaje a la horquilla,, y ves apretandolos poco a poco todos por igual
Eso quiero hacer... He visto fotos de pinzas de 4 pistones en las SV, y en algunas han puesto arandelas para desplazar un poco las pinzas... Tendré q mirármelo con calma.
Gracias por el aporte! :bien:
Notapor fasiangp » 01 Jul 2012
Bueno, pues ayer quité las pinzas, limpié los pistones, y los tiré hacia detrás. Volví a montar, purgué, y la rueda ya no está frenada ni hace ruiditos (la primera vez las había montado sin estar las pinzas abiertas del todo, por lo q una de las pastillas de cada pinza hacía siempre presión sobre el disco :suicida: )...
Ahora la consulta a los entendidos del foro: no se escuchan ruidines, pero sigue habiendo un recorrido "muerto" (muerto no es, porque frena, pero poquito). Vamos, q hasta la mitad de recorrido frena poquito, y de la mitad en adelante frena en serio. Para q me entendáis, es como si la frenada fuese exponencial en relación al recorrido de la maneta. Puede ser porque la bomba es de poco caudal (16), o porque las pastillas estén cristalizadas (las he visto muy lisas, pero no sé si las HH son así... estoy acostumbrado a las del coche, q son un poco más rugosas)?
Perdón por el tocho ;)
Sent from my iPad 2 using Tapatalk HD
Notapor renegao » 02 Jul 2012
vamos que tu querrias el maximo potencial de frenado en el primer milimetro de recorrido :disimula:
habla con la gente de brembo con dinero por delante, te fabricaran lo que buscas
fuera de bromas,, prueba a regular el recorrido de la maneta,, ¿¿has visto ?? una limpiadita de pistones y mano de santo
las `pastillas nunca jamas con lija ( si quieres hacerme caso me ahorro la explicacion ) con una lima si,, lija de papel no
Notapor montalban » 02 Jul 2012
renegao escribió:las `pastillas nunca jamas con lija ( si quieres hacerme caso me ahorro la explicacion ) con una lima si,, lija de papel no
Yo si quiero explicacion.. :disimula:
montalban
Moto: ducati monster 696
Notapor sacha01 » 02 Jul 2012
fasiangp escribió:Bueno, pues ayer quité las pinzas, limpié los pistones, y los tiré hacia detrás. Volví a montar, purgué, y la rueda ya no está frenada ni hace ruiditos (la primera vez las había montado sin estar las pinzas abiertas del todo, por lo q una de las pastillas de cada pinza hacía siempre presión sobre el disco :suicida: )...
Con 16 te sobra, las 19-20 y demas quedan mu bien pero te digo que con la que llevas te sobra, una similar de Brembo procedente de una Yamaha, en la 650, en la milona y sin problemas, de echo llevo Brembo de 16 (de Aprilia RSV) en pinzas radiales y sin problemas :yeah: :yeah: :yeah:
muy sencilla es :
en el papel de lija, el abrasivo esta pegado al papel y se desprende con facilidad al utilizarlo ( solo teneis que hacerle una pequeña doblez para comprobarlo),, si le das a las pastillas con lija de papel, es posible ( es seguro vamos) que particulas de ese abrasivo se queden literalmente incrustadas en el "blando" material de la pastilla,, imaginate el efecto contra el disco de freno de esas particulas de abrasivo adheridas a la pastillas ¿¿ tiene muy mala pinta lo que estoy diciendo , verdad??
con una lima es materialmente imposible que eso suceda
Notapor fasiangp » 02 Jul 2012
sacha01 escribió:Con 16 te sobra, las 19-20 y demas quedan mu bien pero te digo que con la que llevas te sobra, una similar de Brembo procedente de una Yamaha, en la 650, en la milona y sin problemas, de echo llevo Brembo de 16 (de Aprilia RSV) en pinzas radiales y sin problemas :yeah: :yeah: :yeah:
Pues revisaré q no entre aire por los purgadores. Un compañero del foro le pasaba algo parecido y era por los purgadores)...
Esta bomba procede de una R6
Pues como la que tenia yo, R6 y R1 usaban la misma bomba Brembo, ya que Yamaha tiene acciones de Brembo, las de la RSV que llevo son Brembo tambien y mismo caudal pero de mejor calidad.
sacha01 escribió:Pues como la que tenia yo, R6 y R1 usaban la misma bomba Brembo, ya que Yamaha tiene acciones de Brembo, las de la RSV que llevo son Brembo tambien y mismo caudal pero de mejor calidad.
como te gusta pavonearte :carcajada: :carcajada: :carcajada:
Notapor jimcerberus » 03 Jul 2012
Pa frenada la Butanita, brembo también y a saco desde el primer milímetro, me costó acostumbrarme.
Como en todo, hay calidades dentro de la misma marca.
Notapor sacha01 » 03 Jul 2012
:disimula: :disimula: :disimula: :disimula: :disimula:
