Tubo escape para circuito
Notapor solosek » 27 Ago 2011
Aquí mi pregunta sería un tubo para circuito y solo para ello así que el ruido me importa poco así que he pensado en poner un silencioso estilo GSX-R para que tengáis una idea sería un silencioso corto y saliendo directamente desde el colector a la altura del pedal de freno pero mi pregunta es la siguiente la SV650s sufriría algún problema ya sea motor, perdida de estirada o potencia o se calentaría el motor o sufrirían las válvulas?
PD: espero respuestas con fundamento y el porque :palo:
Re: Tubo escape para circuito
Notapor altriyi » 28 Ago 2011
te pongo una foto del mio , que te parece .ruido hace.
colectores mivv, y cola artesanal , tyga-performance.
estos inventos hay que probarlos en bancos de potencia.
altriyi
Moto: SV 650S 04
Notapor solosek » 28 Ago 2011
en eso tienes razon pero la verdad que tampoco tengo mucha pasta para invertir en bancos etc. etc. y lo que queria hacer es poner un silenciador aun mas corto y directamente donde tu tienes el enpalme del colector con el silencioso
PD: tiene muy buena pinta esta sv de circuito que llevas montado y como ves la sv para circuito? el carenado es de gsx donde te lo pillaste?
Notapor solosek » 31 Ago 2011
para que tengais una idea y asi tener mas respuestas :P pongo cual es mi idea, seria quitar el trozo de colector que esta entre las dos lineas rojas y poner directamente el silenciador alli mismo pero mucho mas corto creis que esto afectaria al rendimiento de la moto o al motor?
Notapor ppbayeta » 31 Ago 2011
pillate un danmoto de esos chinos de 50 pavos y dejalo en su sitio, no deberíais jugar con la longitud del escape
Notapor solosek » 01 Sep 2011
pero mipregunta es por que? :carcajada:
Notapor WhiteWolf » 01 Sep 2011
Yo tengo un Danmoto de carbono en una comet 250.
Suena que enamora, petardea y hace de mechero o soplete (según le des al gas).
Me toco carburar porque al cortar colector y ponerle un escape bala la moto dejo de tirar. Así que no se yo el resultado en una inyectada a la que no podrás tocarle el mapeado de inyección, aunque desconozco si se regula solo.
WhiteWolf
Moto: SV 650S k3 La azul, que corre más.
Notapor ppbayeta » 01 Sep 2011
el pk entra dentro de ciertos calculos de ingeniería k van ligados a las ondas de presión k se crean al final del escape y lo k tardan en llegar a la valvula de escape, tú simplemente no andes jugando demasiado con la longitud del escape, k es un follón...
Notapor solosek » 02 Sep 2011
ok!
