Cambiar bujias?
Cambiar bujias?
UNREAD_POSTpor KeepCalmAndCarryOn » 15 Ago 2011
Buenos dias a todas
segun Suzuki hay que cambiar las bujias cada 12.000 km
convencido de que eso es una exageracion yo le cambie las mias a los 18.000 y al sacar las viejas me parecio que estaban muy bien y que no habria hecho falta cambiarlas
en breve me toca hacerle la revision de los 36.000... y me preguntaba si sera una insensatez dejar las bujias...
¿hay algun motivo por el que deban cambiarse tan frecuentemente aun cuando en apariencia esten bien?
KeepCalmAndCarryOn
Moto: SV 650N '07
Re: Cambiar bujias?
UNREAD_POSTpor jesu77 » 15 Ago 2011
Buenos dias !!! Esa es muy buena pregunta ya que yo se las acabo de cambiar con 20.000km y tambien las vi en muy buen estado :confundido: :confundido:
A ver que nos dicen por aqui :verguenza: :verguenza:
Saludos.
jesu77
Moto: SV 650S '06
Re: Cambiar bujias?
UNREAD_POSTpor ppbayeta » 15 Ago 2011
sacalas, limpialas, galgalas y si las ves bien, otra vez al foso con ellas...
Re: Cambiar bujias?
KeepCalmAndCarryOn escribió:Buenos dias a todas
me paso lo mismo,,,pero como ya tienes las viejas en la mano y las nuevas estan ahi a tu lado en su cajita,,mirandote con cara de buenas chicas suplicandote : dame fuego cabron dame fuego ,,pues se las puse,,, es un gasto minimo lo de las bujias,,pero creo que 25.000 aguantarian sin problemas
Re: Cambiar bujias?
UNREAD_POSTpor KeepCalmAndCarryOn » 18 Ago 2011
tal cual! Por eso preguntaba, porque una vez que las sacas estas condenado a cambiarlas por las nuevas... al fin y al cabo es eso o sentir que has trabajado en vano
asi que de momento no las saco hasta el proximo cambio. :bien:
si el renegado dice que aguantan 24.000 km es que aguantan 24.000 km :plasplas:
KeepCalmAndCarryOn
Moto: SV 650N '07
Re: Cambiar bujias?
UNREAD_POSTpor montalban » 24 Ago 2011
yo compre la moto con 20000km y cuando le hice la revision las saque (creo que no se le habian cambiado nunca), como las vi bien las limpie y las volvi a montar, pues hace unos dias con 24000km me dejo tirado por culpa de las bujias, y aun asi al sacarlas se veian bien... asique cambialas que tampoco cuesta mucho y te dejas de lios.
montalban
Moto: ducati monster 696
Re: Cambiar bujias?
UNREAD_POSTpor renegao » 24 Ago 2011
pues tambien tienes razon montalban,,, cada tres cambios de aceite 18.000 km un juego de bujis nuevas y te evitas de lios
las bujias cada vez menos eso si,,pero tienen la fea costumbre de comunicarse y dejar de funcionar
Re: Cambiar bujias?
UNREAD_POSTpor fasiangp » 24 Ago 2011
A mi me pasa una cosa curiosa, y no sé si será por las bujías (al comprar la moto de 2a mano, no sé exactamente cómo están).
Por las mañanas, al salir del parking del edificio (2 rampas), cruzo la acera y al parar para mirar si viene algún coche corto el gas de golpe y la moto se cala (y no se me olvida el embrague, por si lo estabais pensando, jeje)..
No lo hace cada día, pero son más los días q lo hace q los q no...
A q puede ser debido? No m preocupa porque es algo muy puntual, pero..... por qué?
Re: Cambiar bujias?
fasiangp escribió:A mi me pasa una cosa curiosa, y no sé si será por las bujías (al comprar la moto de 2a mano, no sé exactamente cómo están).
prueba a cambiar de garaje :bien: :bien:
siempre digo que para encontrar problemas empecemos por lo facil y sencillo,,,ponerle unas bujias nuevas es sencillo y barato y asi ya sabes y llevas la cuenta de lo que llevan encima
Re: Cambiar bujias?
UNREAD_POSTpor fitogti » 24 Ago 2011
Sube un poco el ralentí. A cuantas rpm lo tienes?
Un Saludo.
fitogti
Moto: sv 650s k3
Re: Cambiar bujias?
UNREAD_POSTpor komoloko » 24 Ago 2011
Eso nos pasa a muchos, sube un poco el ralentí o calienta el motor 1 minuto antes de salir del garaje, es tema de starter y temperatura mas que de bujías pero tambien puede influir
komoloko
Moto: sv 650 n 08
Re: Cambiar bujias?
fitogti escribió:Sube un poco el ralentí. A cuantas rpm lo tienes?
Un Saludo.
komoloko escribió:Eso nos pasa a muchos, sube un poco el ralentí o calienta el motor 1 minuto antes de salir del garaje, es tema de starter y temperatura mas que de bujías pero tambien puede influir
Ya lo subiré (con el tornillito, no?); está a 1000 rpm escasas...
Rene, q bujías compro?
Salut i gas!
Re: Cambiar bujias?
segun leo, subile un pelin el ralenti,,pero a, 1.100 , no mas, que si no pega unos estacazos al meter primera de acojonar,,el ralenti llevalo siempre lo mas bajo posible ,sin que te llegue a dar problemas
el tornillito de regulacion es supersensible con un pelin que le des ya modifica las r.p.m. ,debes de regularlo con el motor bien caliente ( esto es importante)
las bujias, pues las que recomienda el fabricante,, en el libro de instrucciones te lo dice,, y si no mañana te lo miro,,, en las tiendas de motos suelen tener las NGK y tambien lo miran en el libro de referencias y te daran las adecuadas
Re: Cambiar bujias?
Creo q de momento dejaré el ralentí como está, q tampoco lo hace continuamente...
Un compañero de trabajo tiene una CBR fireblade nuevecita (con MIVV), y cuando la arranca le va el ralentí a toda leche y suena...... :babas:
Lo q sí haré será cambiar las bujías.
Gracias a todos por todo :plasplas:
Re: Cambiar bujias?
las bujias son ngk cr8e. sobre el ralenti 1000rpm es muy bajo, segun el manual tiene que estar en 1300rpm (+/- 100rpm), si te da mucho tiron al meter primera como dice renegao puede ser que te toque tensar el embrague o porque te cambiar el aceite.
a mi me gusta llevarlo alto, lo llevo en 1400rpm...
montalban
Re: Cambiar bujias?
yo al contrario lo llevo lo mas bajo posible,, con la aguja apenas apoyada en la marca de las 1.000
Re: Cambiar bujias?
UNREAD_POSTpor fasiangp » 25 Ago 2011
Si eso pone el manual igual lo subo a 1100 rpm (aunque esta mañana no me lo ha hecho), así calentará un poco antes...
Gracias por la info de las bujías :bien:
Estaba pensando en puentear en switch del embrague para poder arrancarla sólo con el botón; esa señal de "embrague pisado" sólo se usa para arrancar (por si tienes una marcha metida), no?
Re: Cambiar bujias?
UNREAD_POSTpor Lch-Hammer » 25 Ago 2011
renegao escribió:yo al contrario lo llevo lo mas bajo posible,, con la aguja apenas apoyada en la marca de las 1.000
Yo si pongo el relentí a 1000 se me cala al acelerar, lo llevo sobre los 1400, 1500+ en invierno.
Las bugías las cambié a los 40ipicomil, los antiguos dueños no se las habían cambiado nunca =S
Lch-Hammer
Re: Cambiar bujias?
UNREAD_POSTpor renegao » 25 Ago 2011
es que mi moto esta afinada como el stradivarius del violinista joshua bell ( precisamente tengo como fondo los tristes acordes de su violin en una marcha funebre... magistral )
Re: Cambiar bujias?
UNREAD_POSTpor jimcerberus » 25 Ago 2011
1400? mucho mucho, nada nada, 1100, 1200, lo más bajo que se pueda.
Re: Cambiar bujias?
jimcerberus escribió:1400? mucho mucho, nada nada, 1100, 1200, lo más bajo que se pueda.
a mi tambien me ha parecido una barbaridad pero,,, la mia no se pone a 1.400 ni cuando actua el starter automatico
Re: Cambiar bujias?
UNREAD_POSTpor montalban » 26 Ago 2011
es lo que dice el manual, 1300 +/- 100rpm
montalban
Re: Cambiar bujias?
UNREAD_POSTpor fasiangp » 26 Ago 2011
Lo he subido un poco. Ahora "apoya" sobre la raya de las 1000rpm (antes estaba justo encima)...
Gracias a todo por la ayuda :birras:
Re: Cambiar bujias?
UNREAD_POSTpor Alex » 27 Ago 2011
La mia es carburada y no puedo bajarla de 1300 en caliente (1000 en frio) porque si no en frio se me cala a no ser que use starter, y no me gusta nada usarlo salvo extrema necesidad... manias.
Otra cosa...no se si será casualidad pero cuando se me rompio el microinterruptor de la maneta de embrague, lo puentee y esa misma tarde se me jodio el fusible del contacto ¿casualidad? :gota:
Alex
Moto: Cagiva Raptor 650
Re: Cambiar bujias?
UNREAD_POSTpor jesu77 » 28 Ago 2011
A mi me pasa lo que a fasiangp.
:lloron: :lloron:
Se lo comente a un colega que es un manitas y me dijo que puede ser que los cilindros esten descompensados.
Se la voy a llevar a ver que tal.
:disimula:
Encuanto sepa algo os lo cuento.
:gota: :gota: :gota:
jesu77
Moto: SV 650S '06
