Sonda Lambda
Sonda Lambda
Notapor barracus87 » 07 Jun 2011
Quería comentarles que mi sv del 2009 lleva sonda lambda para el tema de las emisiones de CO2. Indiscutiblemente es un tapón que lleva, al menos en aceleración respeco a otra sv del 2006 se ha notado.
Me gustaría saber si se puede anular, y si alguien sabría como hacerlo, ya que soys muchos los que conocéis esta moto a la perfeccion. Ya me comentáis lo que sepáis sobre el tema.
saludos!!
Re: Sonda Lambda
Notapor ktmmagrans » 07 Jun 2011
barracus87 escribió:Quería comentarles que mi sv del 2009 lleva sonda lambda para el tema de las emisiones de CO2. Indiscutiblemente es un tapón que lleva, al menos en aceleración respeco a otra sv del 2006 se ha notado.
saludos!!
si la desconectas simplemente, te deja arrancar la moto? Al desconectarla te salta el aviso f1
Re: Sonda Lambda
Notapor oskarin-2008 » 07 Jun 2011
La moto funciona, pero con el fallo F1, lo que no se lo que le afectara a la inyeccion, estos temas mejor que te lo contesten los tuercas.... se que desde la centralita se puede trastear el tema pero....
Re: Sonda Lambda
hombre si se nota la ganancia vale, pero hay otras formas mejores de ganancia
Re: Sonda Lambda
Notapor sacha01 » 08 Jun 2011
En las milonas si la desenrroscas te sale FI pero la moto arranca, pero no se como va.
Re: Sonda Lambda
Notapor oskarin-2008 » 08 Jun 2011
sacha01 escribió:En las milonas si la desenrroscas te sale FI pero la moto arranca, pero no se como va.
La moto funciona igual, a kunfu, le cortaron los cables de la sonda , lleve yo la moto al taller y no le note nada distinto, eso si estaba la F1 encendida, lo que ya no se como afectara a la larga.
Re: Sonda Lambda
Notapor ppbayeta » 08 Jun 2011
saludos!!
Bueno, tanto como indiscutiblemente... el sistema de gestión de una SV del 2006 y una del 2009 se parecen como una castaña y un huevo, achacarlo a la presencia de una sonda lambda, es cuando menos un poco simplista...
Re: Sonda Lambda
Notapor HaScHi » 08 Jun 2011
ppbayeta escribió:Bueno, tanto como indiscutiblemente... el sistema de gestión de una SV del 2006 y una del 2009 se parecen como una castaña y un huevo, achacarlo a la presencia de una sonda lambda, es cuando menos un poco simplista...
¿Puedes explicar en qué se diferencia? Yo sólo conozco lo de la doble bujía por cilindro, pero supongo que es normal que haya evolucionado en otras cosas.
Re: Sonda Lambda
Notapor barracus87 » 08 Jun 2011
creo que voy a dejarlo tal y como está. pero te aseguro que la moto no va igual que sv de años anteriores.
Re: Sonda Lambda
Notapor ktmmagrans » 08 Jun 2011
barracus87 escribió:creo que voy a dejarlo tal y como está. pero te aseguro que la moto no va igual que sv de años anteriores.
Yo no lo tocaria pq ir con el f1 encendido si te sale otra averia no lo sabras
Re: Sonda Lambda
Notapor ppbayeta » 09 Jun 2011
A ver, como una castaña y un huevo no, pero si como el de una 2003 y una GSXR, los nuevos con lambda llevan además una centralita con doble conector, k es donde radica el tema, las nuevas tb llevan el auto idle ese de los cojones, k ya no tienen ruedita para el ralentí, y lo más importante, catalizador, vamos, k son sistemas diferentes, con procesadores diferentes y actuadores y rutinas diferentes, asik achacarlo simplemente a la presencia de una lambda es algo totalmente fuera de lugar, más cuando el valor lambda es un factor de correccion k apenas tiene incidencia en el mapeado pk es un valor muy inestable y de respuesta lenta, se usa simplemente para saber si kema bien y realizar ajustes ligeros en caso de desviacion alta y sobre todo constante. La doble bujía es algo anecdotico a efectos de gestión, solo necesitas unas bobinas de doble salida y ya funcionan las dos
Re: Sonda Lambda
Ah, y eso de llamarlo tapón... el tapón es el catalizador, la lambda es un bultito dentro del colector...
Re: Sonda Lambda
Notapor renegao » 09 Jun 2011
cuando habla ppbayeta solo nos queda escuchar y atender con los ojos bien abiertos :bien: :bien: :plasplas:
me ha sorprendido eso de que hay algunas que ya no llevan la ruletita de ajuste de ralenti,no lo sabia
siempre nos quedaran las 03 alejadas de modernismos innecesarios :yeah:
Re: Sonda Lambda
Notapor oskarin-2008 » 09 Jun 2011
Yo, cuando entra ppbayeta al ruedo me salgo... xD xD xD xD xD xD , ¿quien le va a discutir? xD xD xD xD
Re: Sonda Lambda
tampoco es eso, yo tb me akivoco, y no conozco al detalle cada moto, a veces parece una cosa y es otra, pero en este caso para la normativa anticontaminación, hubo cambios, igual k los hay entre paises o entre motores supuestamente iguales, entre la carbus y la inyección, cambiaron muchas cosas, entre ellas los arboles de levas, igual k con la v-strom, o la gladius, k lleva los cilindros con Ni-Si en vez de camisas de acero como las SV, pero hay más cambios y yo no los sé.
Pero si tengo claro k la presencia de un catalizador te kita Cv, y te pone una lambda, y no al reves, la presencia de una lambda no implica k haya un catalizador, y bien aprovechada, es una gran ventaja
Re: Sonda Lambda
Notapor barracus87 » 11 Jun 2011
gracias por los comentarios, lo cierto es que no va como sv de inyeccion de años anteriores, es mas lineal. LO he comprobado cogiendo la de un amigo, del 2005, y saliendo juntos, detrás de él, como son motos de tacto y reacción distinta. También está claro que la suya coge unos km/h mas. La tengo con el escape de casa, pero después de los muelles-aceite, ruedas, pastillas y latiguillos, mi siguiente inversión será el escape, porque me parece que el catalizador de mi moto le provoca un buen tapón en el culo.
Decir también que me gusta leer a grandes conocedores de ésta moto para así en un futuro poder hablr con conocimiento de causa. Saludos a todos!!
Re: Sonda Lambda
Notapor ktmmagrans » 12 Jun 2011
bueno ya hemos aprendido mas cosas de las sv inyec. Es bueno estar en el foro y una gran ayuda teneros a vosotros
