Diametro direccion y de barras SV carbus
Notapor ktmmagrans » 01 Mar 2011
Hola preguntaba si alguien sabia el diametro de la direccion y el diametro de las barras de la SV carbus, haber si voy a comprar la dichosa horquilla de la GSX SRAD no invertida y luego no me vale :ko:
saludos
Re: Diametro direccion y de barras SV carbus
Notapor svrober » 02 Mar 2011
ktmmagrans escribió:Hola preguntaba si alguien sabia el diametro de la direccion y el diametro de las barras de la SV carbus, haber si voy a comprar la dichosa horquilla de la GSX SRAD no invertida y luego no me vale :ko:
saludos
41mm tanto carbus como inyección.
svrober
Moto: sv 650s 02
Notapor solosek » 02 Mar 2011
si no estoy mal informado la horquilla no inventida de gscr srad en mas gorda de 41
Notapor ppbayeta » 02 Mar 2011
vas a necesitar las tijas de la GSXR y el rodamiento mágico de twf
Notapor ktmmagrans » 02 Mar 2011
ya ta son 2 mm mas gordas y fresare la direccion mia para aprovechar manillar pq con 2 mm no creo que me entre pero lo probare
Notapor ppbayeta » 03 Mar 2011
Eso es una mala idea, vas a debilitar las paredes donde ya no hay mucho margen, eso sufre muchos esfuerzos y no creo k vaya a ser gracioso k se te parta en marcha
Notapor svrober » 03 Mar 2011
KTM, si todavía no las has comprado, yo no lo haría.
Busca unas de sv moderna, que son compatibles, y solo hay que hacer unos casquillos.
svrober
Moto: sv 650s 02
Notapor ktmmagrans » 03 Mar 2011
Pero las de la sv nueva son regulables en dureza y rebote?
ppbayeta escribió:vas a necesitar las tijas de la GSXR y el rodamiento mágico de twf
No sí compró la horquilla completa era por no cambiar la dirección , el rodamiento no se a cual te refieres :confundido: la llanta aprovechó la mía y sí me falta casquillos al canto
ktmmagrans escribió:Pero las de la sv nueva son regulables en dureza y rebote?
Precargas si, extensión y compresión no. Pero no tienes que andar quitando 2mm a una parte que puedes dejar bastante frágil
svrober
Moto: sv 650s 02
necesitas este rodamiento
Está modificado con el diametro interno del eje de la SRAD y el externo de la SV, pero tampoco te va a valer la llanta de la SV pk no hay una forma facil de ponerla con los discos 320 ni el eje gordo de gsxr, necesitas mucho tornero y eso no es barato, te sale más barato buscar una llanta con discos de SRAD y va a kedar mejor
Tomatelo con calma para buscar todas las piezas lo más barato posible
ppbayeta escribió:necesitas este rodamiento
Es mas fino el eje de la GSX SRAD? Puedo mirar unos cojinetes con mas paso. La llanta tb me la vende me pide 90 €. Quisiera haber si pudiera adaptar el sensor de velocidad. Puuufffff me lo estais poniendo dificil :ko: xD tendre bastante faena para no aburrirme
Tu la llevas puesta? o es que lo tienes empollado lo que hace falta
Última edición por ktmmagrans el 03 Mar 2011, editado 2 veces en total
Notapor sacha01 » 03 Mar 2011
La respuesta es SI a la pregunta y NO no puedes aprovechar el de la SRAD
sacha01 escribió:La respuesta es SI a la pregunta y NO no puedes aprovechar el de la SRAD
si al eje de direccion que es mas fino? Entonces el pack de los rodamientos que biene el de arriba y el de abajo? seguramente tendre que comprar los 2 no?
Notapor juanele » 03 Mar 2011
ktmmagrans escribió:ya ta son 2 mm mas gordas y fresare la direccion mia para aprovechar manillar pq con 2 mm no creo que me entre pero lo probare
compi , yo creo que no pasa nada si fresas el triplex de tu sv a 43mm que miden los de gsxr srad o la de r6 , yo he estado mirando detenidamente un post donde ponen las de 6r y el tio corre en carreras con la moto y tiene mecanicos y ademas , hacer kits de casquillos con tornos y los venden( para acoplar la rueda despues de combiar horquillas o para meterle llanta de 5" y 180 a la sv) , pues eso , que a la moto no le pasa nada si la fresas , el loco este en circuito no la rompe, no creo que las rompanos nosotros , esta mañana he estado con un amigo mio en su taller , el tambien me dijo esto de fresar para meter barras mas gordas , y el compi es tecnico de suspensiones de moto gp (acaba de llegar de malasia de los entrenos) digo yo que este tambien sabe lo que dice , asi que no te rayes jordi y fresa , esta muy bien que los compañeros ayuden y den su opinio , pero no puedes meterle miedo a la peña , solo por que ati te parezca que esta mal , piensa que no tienes que entender de mecanica para escribir en el foro ,
saludos :bien: :bien: :bien:
juanele
Moto: sv 650s 01
gracias ya vere lo que hago lo primero es adaptar la llanta mia haber si se puede si no tendre que esperar al mes que biene para comprarle la llanta
Notapor ppbayeta » 04 Mar 2011
Miralo de esta forma, el rodamiento vale 45$ (en € es menos)y entonces es solo montar y correr, el trabajo de fresado en las dos tijas igual se te va a 70€ o más y no es seguro, no es un tema de meter miedo, pero los requerimientos de las carreras y la calle no son los mismos.
Respecto a la llanta vas a necesitar caskillos para centrarla, otros tantos para sujetar los discos de 320 a la llanta de SV, y fabricar todos eso estoy bastante seguro de k se te a pasar de largo de los 120€ k en comparación con la sencillez y precio de montar la original de SRAD es una locura...
Yo no llevo las de SRAD, llevo unas de SACS pero antes de decidirme vi todas las opciones k tenía...
Notapor juanele » 04 Mar 2011
ppbayeta escribió:Miralo de esta forma, el rodamiento vale 45$ (en € es menos)y entonces es solo montar y correr, el trabajo de fresado en las dos tijas igual se te va a 70€ o más y no es seguro, no es un tema de meter miedo, pero los requerimientos de las carreras y la calle no son los mismos.
en esto que dices , tienes razon , yo solo digo que fresar el triplex es una opcion totalmente valida , ademas si fresas y aprovechas tu llanta , tambien te ahorras comprar la llanta y puedes acoplar el sensor de velocidad y tambien te ahorras el marcador digital , esta claro que hay mil convinaciones , y supongo que la decision final va un poco a gusto de cada uno
juanele
Moto: sv 650s 01
Notapor ktmmagrans » 04 Mar 2011
Pues muchas gracias a todos chicos me voy a poner manos a la obra y cuando lo te la horquilla me lo mirare detenidamente haber lo que hago, pero primero me interesaria aprovechar mi llanta si pudiera por el tema del sensor de velocidad. y sobre los discos de 320 ya veremos como me las ingenio. Como bien dicen todo tiene solucion en esta vida :-D
salu2 y gracias
El sensor de velocidad es el menor de los problemas, creeme con un sensor de 15€ (o menos)y 4 imanes se acabó el problema
Notapor svrober » 04 Mar 2011
Te deseo mucha suerte.
Haz muchas fotos!!
svrober
Moto: sv 650s 02
jajajajaj trankilos os hare un buen brico. Al final tiene rebote precarga y extension :babas: :babas:
