problema con suspension delantera
Notapor daniscx » 02 Jul 2013
El lunes lleve la moto al taller a cambiar la rueda delantera y le habia comentado que de unas semanas a esta parte notaba rara la rueda delantera y cuando soltaba el manillar se movia para todos los lado.cuando la fui a recoger me dijo que tenia la suspension jodida con el peso de la moto ya baja una barbaridad y la brida que le puse a la barra esta topeando solo con frenar y empujar el manillar ya casi hace todo el recorrido con la precarga a tope.me dijo que podian ser los muelles que esten acabados,pero se los puse hace año y medio (wilbers progresivos)y apenas 16000km por carretera.Nose ve ninguna perdida de aceite por lo que los retenes no seran.le voy a tener que echar un ojo porque en el taller hasta la semana no me la cojen,asi que medire los muelles pero no tienen tiempo de tener un desgaste tan prematuro.
daniscx
Moto: sv 650s ´07
Re: problema con suspension delantera
Notapor manu_sv » 02 Jul 2013
WOooOWW
O_O
Pues no se que decir, es super raro..., y no hay ninguna perdida de aceite??
Y dices que la horquilla hace tope solo con tocar el freno?? Y el retorno de la suspension existe o es muy corto??
Esto me interesa mucho porque estoy pensando en poner unos muelles y estas cosas hacen que pensar,...
Bueno a ver que solucion encuentras....
Suerte!!!
Y siento no poder ayudar..
manu_sv
Moto: sv 650N '01
Hace tope en marcha, en parado se acerca al tope pero aun le queda un poco para topear.El retorno es muy corto,esto es debido a los muelles,no?
Esto es de ahora,desde hace un mes o asi,este año anduve muy poco en ella pero fue el mejor cambio que le hice a la moto.
daniscx
Moto: sv 650s ´07
Notapor Rey29 » 02 Jul 2013
Pero, ¿te ha empezado a ir así de golpe, o ha sido gradual hasta que te has dado cuenta de que hace tope?
16.000km no son kilómetros para que unos muelle estén deteriorados, ni de lejos vamos.
Ya te digo que este año apenas le hice 1200km de los cuales este domingo hice 330km y si que se notaba bastante con 2 pero le echaba la culpa a la rueda que estaba mal gastada,el lado derecho del neumatico no tenia dibujo y el izquierdo tenia casi 1,6mm de surco( y eso que tengo mas confianza en curvas de izquierdas que de derechas)A todo esto el 10 de junio fui a la itv y me dijeron que la tenia que cambiar el neumatico que estaba al limite de pasar la itv pero la paso aun tenia surco ,desde entonces fui a currar un par de veces en ella y la ruta del domingo y ahora estaba liso puede ser que le influyera la horquilla?
daniscx
Moto: sv 650s ´07
Notapor SrNaranja » 02 Jul 2013
Pues la verdad es que no es ni medio normal, pero parece culpa de los muelles, como si no tuvieran fuerza...y esos muelles son buenos ademas..no se es muy raro. Tocara desmontar y mirarlos a ver si esta partido o yo que se...
Notapor jonymepeino » 03 Jul 2013
daniscx escribió:Ya te digo que este año apenas le hice 1200km de los cuales este domingo hice 330km y si que se notaba bastante con 2 pero le echaba la culpa a la rueda que estaba mal gastada,el lado derecho del neumatico no tenia dibujo y el izquierdo tenia casi 1,6mm de surco( y eso que tengo mas confianza en curvas de izquierdas que de derechas)A todo esto el 10 de junio fui a la itv y me dijeron que la tenia que cambiar el neumatico que estaba al limite de pasar la itv pero la paso aun tenia surco ,desde entonces fui a currar un par de veces en ella y la ruta del domingo y ahora estaba liso puede ser que le influyera la horquilla?
el tema del desgaste que comentas, no creo que se acuse tanto por tus habitos de conduccion, sino mas bien, por problemas en la horquilla
Como dice Srnaranja...es raro, y lo unico que se me ocurre es que uno de los 2 muelles se haya partido, degradandose el otro de manera prematura
Yo llevo esos muelles pero deportivos, y encasquillados, y por ahora no he tenido esos problemas
Notapor jimcerberus » 03 Jul 2013
Revisa el aceite de las barras.
Nivel y estado
Notapor MattDillon » 03 Jul 2013
puede ser que halla mas precarga en una de las barras?? por eso desgasta más un lado que otro?
MattDillon
Notapor daniscx » 03 Jul 2013
gracias por las respuestas.Ando liado de trabajo y no lo he podido mirar todavia y me hierve el culo por medir esos muelles,empezare por el de la derecha.
cuando cambie los muelles tambien cambie el aceite y ayer le pase un algodon por las barras haber si habia perdida pero nada
daniscx
Moto: sv 650s ´07
Ya mire el lado derecho.levante la moto y le apoye un taco en el cilindro delantero,que grima pero queria salir de dudas.los muelles estan bien(430 mm)pero el nivel de aceite es muy bajo 180mm de camara de aire en vez de los 95 mm que le habia dejado despues de comprimirlas muchas veces,al sacar el muelle se perdio un poco de aceite ni de lejos para haber esa diferencia
¿que pasi ahi?¿por donde pierde el aceite?reten?mañana con mas tiempo mirare el otro lado?
daniscx
Moto: sv 650s ´07
Vale ya esta la medida que tome de la camara de aire no vale porque no esta comprimida la horquilla.El aceite no tiene muy buena pinta no esta viscoso,creo que es el fallo voy a cambiar el aceite
daniscx
Moto: sv 650s ´07
Notapor jimcerberus » 04 Jul 2013
Es lo más fácil y barato.
Yo lo cambié con 5 años y estaba destrozado.
Notapor daniscx » 04 Jul 2013
Ayer con las prisas no me di cuenta de un detalle.estube mirando el esquema de la horquilla y a la noche se me encioo la bombilla El espaciador,no estaba.Saque el tapon la arandela y el muelle.faltaba el espaciador.El caso es que cuando los cambie(los muelles)desmonte las piezas ordenadamente cambie el muelle y monte a la inversa,no habia mirado el esquema de la horquilla pero desde luego que monte todo tal y como estaba es imposible que los perdiese a parte me faltan los 2 espaciadores.Joder pense y si los meti antes del muelle,raro,rarisimo pero lo comprobe y nada¿que pasa que mi moto(es una k6)no trae espaciador? como es posible?deberia ponerselos?
daniscx
Moto: sv 650s ´07
Notapor jonymepeino » 04 Jul 2013
No se si todos los modelos los llevan, pero si los quitaste y no los has puesto....
En cualquier caso, se aprecia la necesidad de los mismos si los internos de la botella (espaciador o muelle) no tocan en el tapon al roscar este, o quedan muy lejos de el
Pero se me hace increible, que hayas estado andando asi 16000km, y no solo no te hayas dado cuenta hasta ahora, sino que incluso notases mejora al principio
Notapor Daly » 04 Jul 2013
Mira en la ficha tecnica el año de fabricacion, la mia es k7 por matricula y codigo de color pero esta fabricada en 2006/12
No se si te aclarara algo.....
se los saque para que pesara menos la moto,hombre unn respeto.Y no es muy increible que si no los tenia con los muelles de serie al poner los wilbesr fuese mejor.
En la ficha tecnica no creo que venga nada de la horquilla pero es una k6 matriculada en 2007
daniscx
Moto: sv 650s ´07
Notapor jonymepeino » 05 Jul 2013
daniscx escribió:se los saque para que pesara menos la moto,hombre unn respeto.Y no es muy increible que si no los tenia con los muelles de serie al poner los wilbesr fuese mejor.
A ver, que yo creo que no te he faltado al respeto en ningun momento, es mas, creo que he intentado ayudarte
Pero ya que nos ponemos asi...si, me parece increible que llevando unos muelles que no llenen el hueco necesario, notases mejora frente a unos que si lo llenasen, por muy machacados que estuviesen estos
Primero, porque la horquilla tendria que tener un juego muerto, causado por ese hueco ya desde el momento de apoyar la moto en el suelo por primera vez. Segundo, porque por ese trabajo que esta haciendo en vacio, tiene que notarse al acelerar y frenar o viceversa, como para llevar circulando asi 16000km
Por no hablar del hecho, de que para eliminar una pieza de un mecanismo, hay que tener un motivo, y no creo que el cambio de marca en uno de los componentes, sea argumento suficiente. Ya, que para decidir eliminar el casquillo, la longitud de los nuevos muelles a montar, deberia al menos ser la misma que la de los muelles viejos mas los casquillos, cosa que por tus comentarios parece que no comprobaste
Si todo esto que estamos hablando, que lo desconozco, es el motivo del mal funcionamiento de la horquilla, es normal la perdida de propiedades del aceite, por ese excesivo trabajo y temperatura durante 16000km
Como ves, segun el manual de taller de nuestra moto, desde la mia k3, hasta la tuya k6, (que puedes descargar en el foro) especifica en el despiece que la horquilla lleva un separador (que viene marcado con el numero 3)
el tamaño del casquillo se puede variar para compensar la diferencia de medida de los muelles a montar, frente a los originales que se desmontan, mas largos si el muelle es mas corto, o mas cortos si el muelle es mas largo, en ningun caso creo, que un muelle especifico para la moto en concreto, precise de la supresion del casquillo, es mas....no creo que ningun muelle especifico precise de la modificacion del casquillo, esto solo se hace para usar un muelle fabricado para otra moto
Notapor daniscx » 05 Jul 2013
no te he querido ofender,era una forma de hablar me falto poner un emoticono,lo siento.Pero no has entendido mi post.No se los he suprimido ni se me ocurriria,esta clarisimo que el muelle es especifico para este modelo y no se ha de suprimir ninguna pieza a parte del mismo.ni los he perdido desmonte las barras una a una y al sacar el tapon son 4 piezas en mi caso salieron 3.como he dicho antes cuando cambie los muelles no habia visto el despiece de la horquilla,simplemente saque las piezas,cambie el muelle y monte a la inversa.A raiz de este de este problema si que le eche un vistazo al manual que me descargue en este foro y como apuntas es del modelo k3,de ahi mi pregunta sobre si mi modelo lleva espaciadores o no.
La moto la compre de segunda mano lo unico que me explico es que el anterior propietario me la vendio ya sin ellos y eso son muchas curvas.
Por lo que veo tengo que conseguir 2 espaciadores porque si que hay separacion del muellle al tapon.preguntare en el taller haber donde los puedo conseguir y le enseñare la barra
daniscx
Moto: sv 650s ´07
Notapor Daly » 05 Jul 2013
Compra unos casquillos en ebay.de y montatelos tu mismo :ejem:
daniscx escribió:no te he querido ofender,era una forma de hablar me falto poner un emoticono,lo siento.Pero no has entendido mi post.No se los he suprimido ni se me ocurriria,esta clarisimo que el muelle es especifico para este modelo y no se ha de suprimir ninguna pieza a parte del mismo.ni los he perdido desmonte las barras una a una y al sacar el tapon son 4 piezas en mi caso salieron 3.como he dicho antes cuando cambie los muelles no habia visto el despiece de la horquilla,simplemente saque las piezas,cambie el muelle y monte a la inversa.A raiz de este de este problema si que le eche un vistazo al manual que me descargue en este foro y como apuntas es del modelo k3,de ahi mi pregunta sobre si mi modelo lleva espaciadores o no.
Vale, siendo asi, el casquillo puedes comprar o fabricarlo tu mismo si alguien te da las medidas, yo no puedo, porque en mi caso, el casquillo es mas largo que el de serie, por llevar unos muelles no especificos para mi modelo, como ves...yo tambien me encontre esa sorpresa al comprar la moto
En cualquier caso...si ya hiciste el trabajo una vez, no vayas a que te lo haga otro, la putada...que tendras que rehacer todo el trabajo de nuevo, cambiar aceite y volver a montar, ya que comentas que el aceite esta deteriorado, y con ese trote, es normal
El manual que te descargaste es de los modelos k3, k4, k5, y k6, jeje es lo que te queria decir, que lo que viene en el manual, se corresponde con tu moto, y con la mia
El casquillo no lo encuentro en ningun lado he de seguir mirando.Ya he cambiado el aceite y le he colocado unas arandelas haciendo de espaciador(solo para probar) 1.5cm y para mi sorpresa al apretar la precarga iba blandisima hasta el final,antes sin iba dura y la horquilla sigue igual.deberia seguir poniendo arandelas hasta que casi toquen con el tapon para saber la longuitud del casquillo?
daniscx
Moto: sv 650s ´07
puedes hacerlo asi, o meter un metro hasta que apoye en la arandela que va encima del muelle, y tomar la medida a la parte baja de la rosca del tapon, esto tendras que hacerlo con la horquilla totalmente extendida, levantando la moto con un gato o colgandola del manillar
Notapor daniscx » 12 Jul 2013
He cortado unos tubos para hacer de espacioadores de varias medidas,la que tome desde el muelle a la rosca y otra un poco mas grande,pero me gustaria que alguien me confirmara la medida del espaciador original para hacerlo en teflon
daniscx
Moto: sv 650s ´07
