Buenas:
Hace poco que tengo mi milona y, aprovechando que ayer le saque por fin el seguro, fui a llenar el deposito. El caso es que me he dado cuenta de que la gasolina que meto en el deposito se cae por el tubo del sobrante al suelo. El deposito no esta lleno aunque si que ha quedado algo mas de gasolina dentro (Antes de salir tenia el chivato de gasolina fijo y ahora ni se enciende) pero vamos, que seran un par de litros mas como mucho.
Mirando el manual de taller de la moto, lo primero que he pensado ha sido en un tornillo que hay por dentro del deposito, al lado de la bomba de combustible, que tiene una goma y que, segun dice el manual, si esta en mal estado puede provocar perdidas (Ademas concuerda con que el deposito se llene hasta cierto nivel y luego pierda gasolina, como parece que me ha pasado).
Sin embargo, acabo de levantar el deposito y me he dado cuenta de que el tubo de sobrante que asoma por abajo se enchufa al deposito por una toma pegada al lateral (Son dos tomas que estan bastante juntas), alejada de la zona de la bomba, por lo que ya no se que pensar, dudo entre que sea el tornillo que he dicho antes o que los tubos que van a las tomas cerca del lateral esten intercambiados entre si...
¿Alguien tiene el esquema de conexion de los tubos de gasolina? Por mas que miro el manual no veo nada de los tubitos que digo que estan pegados al lateral.
