Duda sobre temperatura
UNREAD_POSTpor kidbiker » 21 Oct 2012
Buenas nose si es asi en estas motos o no, y queria consultarlo. En mi sv me va marcando la temperatura a intervalos, me explico va de 85 grados a 90 grados y vicevera de 90 grados a 85 o 84, nunca se queda fija. Es asi o tiene algo mal mi moto?
Saludos......
kidbiker
Moto: SV 650 S 04
UNREAD_POSTpor Super7 » 21 Oct 2012
Pues sinceramente nunca me he fijado en ese detalle que comentas, a ver si algún compañero te puede decir algo.
Edito: Lo acabo de mirar y si marca todos los números
 Enviado desde mi iPhone 4S usando Tapatalk 
Super7
Moto: SV 650 N
Re: Duda sobre temperatura
aver si alguien me dice algo :birras:
kidbiker
Moto: SV 650 S 04
UNREAD_POSTpor HaScHi » 21 Oct 2012
A mi me los marca todos. De hecho, la temperatura normal acostumbra a moverse por los 87, 88 y 89º.
Pero vamos, que no creo que sea algo que deba quitarte el sueño... xD
HaScHi escribió:A mi me los marca todos. De hecho, la temperatura normal acostumbra a moverse por los 87, 88 y 89º.
ya pero digo que te lo va marcando asi que no se queda fija por poner un ejemplo a 90 grados
kidbiker
Moto: SV 650 S 04
UNREAD_POSTpor fasiangp » 21 Oct 2012
Pues el otro día me pasó q nada más arrancar la moto, a los pocos metros, ya marcaba 96.2 grados (habiendo arrancado fría), y en vez de bajar iba subiendo cada poco, 96.3, 96.4, 96.5, 96.6, etc...
O_O
O_O
O_O
O_O
O_O
...hasta q me di cuenta q era los KMs parciales, jajaja! La temperatura estaba a 54 grados... Q ida de pinza, jajaja!
UNREAD_POSTpor jesu77 » 21 Oct 2012
Joder ya te pasasteeeee :carcajada: :carcajada: :carcajada:
jesu77
Moto: SV 650S '06
Pues estuve un par de minutos acojonado, jajaja! Pensando "voy en marcha y esto no baja con el aire; me habré quedado sin agua?!"...
:carcajada:
UNREAD_POSTpor ZARAQUILA » 22 Oct 2012
la mía marca los números correlativamente, como tiene que ser, pero no se mantienen fijos hasta alcanzar un tiempo y una situación constante. En marcha se va calentando al mismo tiempo que refrigerando, solo en situaciones concretas se mantiene fijo.
Por ejemplo al inicio d ela marcha y hasta que llega a su temperatura de trabajo, va subiendo, cuando llega a su temperatura y si sigues en marcha, se mantiene, mas o menos y si paras en un semáforo y hace calor, vuelve a subir hasta que incias la marcha o entra en funcionamiento el electroventilador.
Mas o menos el comportamiento es y debe ser así.
Puede que tengas averíada la sonda térmica, si no te marca los números correlativos. Sobre todo asegúrate de que se pone en marcha el electroventilador, pero no lo dejes, la avería podría ser una tontería de precio bajo y un calentón, por no actuar el electroventilador, puede ser muy grave.
Suerte :birras:
ZARAQUILA
Moto: NO MOTO
UNREAD_POSTpor renegao » 22 Oct 2012
anda que voy poco tranquilo con mi moto que no lleva agua, ni reloj de temperatura, ni termostatos,, :-D
UNREAD_POSTpor doggstyle_0 » 22 Oct 2012
La mia me marca a trompicones como dices, no le doy mayor importancia por que nunca se calienta en exceso.
doggstyle_0
Moto: SV 650N k6
UNREAD_POSTpor HaScHi » 22 Oct 2012
renegao escribió:anda que voy poco tranquilo con mi moto que no lleva agua, ni reloj de temperatura, ni termostatos,, :-D
No me hagas buscar las fotos con el reloj de pulsera y el termómetro digital pegados a lo cutre al lado de tu marcador :palo:
UNREAD_POSTpor sacha01 » 22 Oct 2012
No ties huevos :-D :-D
lo de la temperatura,es la clasica duda de mediados de junio,, la semana que viene aparecera otra de las grandes clasicas :bien: :bien:
UNREAD_POSTpor kidbiker » 22 Oct 2012
Vaya pasote :-D
ZARAQUILA escribió:la mía marca los números correlativamente, como tiene que ser, pero no se mantienen fijos hasta alcanzar un tiempo y una situación constante. En marcha se va calentando al mismo tiempo que refrigerando, solo en situaciones concretas se mantiene fijo.
Suerte :birras:
El electro ventilador funciona eso no hay problema. Y los numeros me los va marcando correlativamente, lo que me refiero es que en marcha va trabajando de esa manera desde los 85 hasta los 90 y una vez alcanzada esa temperatura vuelve a bajar a 85 o 84. Nunca se queda fija en un numero como otras motos esto en marcha. Callejeando pues si mantiene digamos una temperatura mas fija en 87 o 88 grados. Pero supongo como dicen por hay estas motos trabajan de esa manera
kidbiker
Moto: SV 650 S 04
UNREAD_POSTpor sveltiaco » 05 Nov 2012
Hola, a mi la temperatura me sube la primera vez a 92, y desde ahi baja rapidamente en 2 segundos a 82,,80 incluso, y ya va subiendo hasta 88, y baja otra vez,,, Y al no ser que me meta en cuidad a callejear siempre se queda entre 82 y 88. si me meto en cuidad sube a 100 y baja a 82 otra vez, que salta el ventilador ese.
sveltiaco
Moto: SV 650S 04
