Desmontar A/C de casa
UNREAD_POSTpor SvRuben » 04 Sep 2012
Hola a todos los manitas del foro. Bueno resulta que van a reformarla fachada y tengo que dementar el aparato del aire que tengo en el balcón. Se que no es tan fácil como desconectar y cuando terminen la obra volver a conectarlo todo ya que descargaría el gas. Vosotros como haríais? Desconectaríais todo y llamaríais a un técnico para que lo monte y le recargue el gas? O llamaríais al técnico para desmontar y posteriormente montar y cargar?
Pasaria algo si desconecto todo asi a saco? O simplemente que el gas saldría y punto? Me refiero a si puede ser peligroso o no...
Si algun técnico por la zona se quiere ganar unas pelillas y me da un precio pues mejor que mejor...
PD: barato que estamos en crisis ehh!!!!!
Re: Desmontar A/C de casa
UNREAD_POSTpor JL11 » 05 Sep 2012
No lo desmontes asaco! Que el gas vale pasta! Tienes que recuperar el gas en la máquina, cerrar llaves y entonces ya puedes desmontar.
Ahora te lo consulto, mi primo sabe de aacc.
UNREAD_POSTpor SvRuben » 05 Sep 2012
JL11 escribió:No lo desmontes asaco! Que el gas vale pasta! Tienes que recuperar el gas en la máquina, cerrar llaves y entonces ya puedes desmontar.
Si eso es lo que yo se, que el gas vale pasta, pero no creo que me guarden el gas un mes hasta que terminen las obras, por eso lo de desmontaron yo a saco y que luego me lo monten y carguen!
El gas se guarda en la condensadora en forma líquida. Los pasos son los siguientes.
De las dos llaves de la condensadora cierras la mas pequeña con una llave allen (tubo fino), tiene un tapón de latón que tienes que quitar. Quita también el tapón del la llave grande (tubo gordo) pero no la cierres aún.
Arrancas la maquina y la pones en frío para que arranque el compresor. Una vez que este haya arrancado (escucharás el ruido) esperas entre 20 y 30 segundos para que todo el gas quede en la condensadora.
Ahora cierras la llave grande, con su allen, y paras la maquina, en ese orden.
Ya esta! :-D
Gracias Juan! Mañana intentare sacarlo! Muchas gracias!!
Iba a hacerlo mañana, pero me acabo de dar cuenta de que salen 4 tuberías ya que tengo dos aparatos dentro del piso, con uno me parecía sencillo hacerlo pero asi ya lo veo mas chungo en cuanto al orden.
Tocara llamar a un técnico...
jaja, es un 2x1? si es así debería ser lo mismo pero multiplicado por 2 :-D
UNREAD_POSTpor pala » 05 Sep 2012
Si, siendo un 2x1 es lo mismo, pero primero una maquina, y después la otra.
No estaría de mas taponar los tubos después, así evitaras la condensación de humedad en los tubos i split, ya que no se lleva demasiado bien con los gases frigoríficos.
Enviado desde mi Galaxy Nexus usando Tapatalk 2
pala
Moto: sv650s k4
UNREAD_POSTpor SvRuben » 06 Sep 2012
Muchas gracias! Aparato desmontado! :bien: :bien:
