Reglaje de válvulas
Reglaje de válvulas
UNREAD_POSTpor fasiangp » 17 Ago 2012
Pues eso, rodando, al plegar a izquierdas, escucho un zumbidito (por el lado dcho sólo se escucha el tubo :yeah:). Hoy me he bajado con la moto al ralentí, y es un cli-cli-cli-cli que aumenta de ritmo al acelerar, por lo q supongo q se trata de las válvulas (la moto tiene 42300, igual ya le toca).
Y ahí van la preguntas:
•puede q sea consecuencia de cambiar el tubo? Es un sonido bastante reciente, casi q coincide con el cambio de escape
•es muy complicado hacer el ajuste? Llaim, tu se ŀo hiciste?
Vsssssss!
Re: Reglaje de válvulas
UNREAD_POSTpor llaim » 17 Ago 2012
Si un cliclicli ....
Por km. Te toca....
En la suzuki 350 euros.
Mirarlo es relativamente facil....si hay que cambiar alguna chapa se complica la cosa porque no tengo dinamometrica pequeña y tal....
Me voy a empapar bien de como se hace, q paso de pagar 350€ (y a parte me gusta trastear la moto, jeje)...
A ver yo " se hacerlo" xD
Lo unico que falta es el útil para bloquear el tensor de la distribucion y dinamometrica pequeña....esto en el caso de que haga falta ajuste.
Si se abre, se comprueba y esta en tolerancia...no hay problema, yo te ayudo....ademas es naked....se desmonta menos jejeje. Ya mirare el manual de taller de la inyectada pero eso es lo mismo que en la mia.
UNREAD_POSTpor fasiangp » 18 Ago 2012
Y va con galgas o con pastillas? Galgas sé lo q son, pero las pastillas ni idea...
La dinamométrica, hasta cuántos Nm?
UNREAD_POSTpor fenix_vk » 18 Ago 2012
fasiangp escribió:Y va con galgas o con pastillas? Galgas sé lo q son, pero las pastillas ni idea...
Si no estoy muy confundido las pastillas son unos añadidos que se ponen sobre las válvulas para compensar el desgaste y dejarlas en las tolerancias de fabrica, algo así me pareció leer...
fenix_vk
Ah,ok! Creo q estás en lo cierto, porque leí algo de o pastillas, o tornillo con contratuerca. Seguro q es eso! Gracias!!!
UNREAD_POSTpor espadilla » 18 Ago 2012
En las SV, van con las chapitas y la galga la usas para medir la tolerancia, para ver si estas dentro del rango correcto o no.
Mi moto con 48.000 lo comprobé y esta en perfecto estado, en el caso de tener que cambiar las chapitas de los coj... tendrás que sacar los arboles de levas y volver a calar la distribución.
espadilla
Moto: SV 650 S '02
Pues igual me quito de líos y la llevo al tuercas... Yo creo q estarán fuera de tolerancia, porque hacen ruido!
UNREAD_POSTpor llaim » 18 Ago 2012
Como quieras, si aún quieres echarle un vistazo avisame con tiempo.
UNREAD_POSTpor fasiangp » 19 Ago 2012
Igual por eso chupa tanto de repente!
Puede ser q se hayan desajustado al ir a cuchillo y casi a escape libre?
EDITO: Por lo que he leído por internet, me da a mi q sí q las válvulas se han jodido por culpa de este escape cortito, q es casi escape libre :-( Volveré a poner el puraco q llevaba antes...
Última edición por fasiangp el 21 Ago 2012, editado 1 vez en total
La calidad es justilla, pero al final se escucha el cli-cli-cli q yo asocio al sonido de válvulas...
http://www.youtube.com/watch?v=XSYoKID5 ... ata_player
No se si he insertado bien el video O_O
UNREAD_POSTpor fasiangp » 22 Ago 2012
Algún mecánico en la sala? Jeje!
Es posible quemar las válvulas por llevar un tubo tan corto, como he leído por ahí? :enfermo:
UNREAD_POSTpor llaim » 22 Ago 2012
Si te sirve de consuelo...cambié de tipo de aceite ( usaba el castrol power 1 racing 10w50) y me hacia un ruidaco......
Cambie y puse el motul 10w40 que ya me dijo el dueño anterior y oye menos ruido....
No lo veo exagerado. Desde mi punto....
Reglaje de válvulas
UNREAD_POSTpor richie_hawtin » 22 Ago 2012
llaim escribió:Si te sirve de consuelo...cambié de tipo de aceite ( usaba el castrol power 1 racing 10w50) y me hacia un ruidaco......
una preguntina que Motul es?
5100, 7100, 300v ???
Por que yo también echo castrol power 1 10w50 y hace un poquitín de ruido
richie_hawtin
UNREAD_POSTpor JL11 » 22 Ago 2012
fasiangp escribió:Algún mecánico en la sala? Jeje!
Pues si que es posible, al hacer las explosiones tan cerca, de echo es posible que retorne suciedad y vuelva a entrar en el cilindro.
Ni idea...creo que 5100. No estoy seguro...
llaim escribió:castrol power 1 racing 10w50.
Ese llevo yo :enfermo:
De momento le he quitado ese Tubo tan bonito :lloron:
Ya dicen que el tamaño importa....joe que mala pata..pos le quedaba chulo
Sí quedaba chulo, sí :cry:
Enviado desde mi HTC Desire HD A9191 usando Tapatalk 2
UNREAD_POSTpor JL11 » 23 Ago 2012
A ver, tampoco es tan corto, lo que si te puede haber pasado es que alguna de las válvulas de escape estuviera fuera de tolerancia y al ser mas corto de lo normal facilitaras que entraran los residuos de nuevo, empeorando el ajuste de las demás válvulas.
UNREAD_POSTpor fasiangp » 23 Ago 2012
Por lo q he leído por internet, todo el mundo coincide en que se puede llevar commmmmo escape un tubo vacío sin más, siempre y cuando se respete la longitud (aproximadamente) del original, q está pensado para extraer el máximo de los gases de la combustión. Sino, se quedan dentro, el cilindro se calienta y la cagamos (es cierto q la notaba más calentita entre las pantorrillas).
Para quitarme de malos rollos, he vuleto a poner el de carbono, y si alguien vuelve a vender un roads, me pillaré uno, q suenan muuuuuuuy bien (por cierto, los roads se pueden montar cortándolo, sin montar toda la linea desde colectores?)...
UNREAD_POSTpor llaim » 23 Ago 2012
Creo que no hace falta cortar.
UNREAD_POSTpor PinkZeppelin » 23 Ago 2012
y no llevabas el escape al revés? mira como lo lleva la brutale 675:
aunque dudo que afectara en algo, si acaso en la entrada de agua al llover estando aparcada.
PinkZeppelin
Moto: SV650n K3
Q va, es así, para arriba
aunque creo q se pueden quitar los remaches, darle la vuelta, y volver a remacharlos mirando hacia atrás...
Dándole vueltas, he pensado q igual restringe demasiado la salida: es dobre salida de 35mm, e igual es poco flujo...
La semana q viene la llevo a hacerle ajuste de válvulas a Xavi Motos (en SPiSP; me han hablado bien de este chico) y si están quemadas las de escape, le echaré la culpa al escape, y si no están quemadas, igual vuelva a ponerlo... Llevo 43000km sin ajuste de válvulas, e igual ha dado la casualodad q han empezado a fallar cuando he cambiado el tubo y no guarda una relación directa... No lo sé...
UNREAD_POSTpor JL11 » 24 Ago 2012
Ya nos comentaras a ver que tal.
UNREAD_POSTpor GirarCat » 24 Ago 2012
Una pregunta, el cliclicli de las válvulas mal regladas se oye en frío o en caliente? Yo hoy me he fijado que mi moto cuando está fría, si la dejo al relentí se oye un poco de cliclicli pero a la que se calienta ya no lo hace. Puede que le haga falta un ajustado de válvulas?
gracias!
GirarCat
Moto: Yamaha YZF R6 2005
UNREAD_POSTpor fasiangp » 24 Ago 2012
Pues no sabría decirte, ya q creo q estos motores son ruidosillos de por sí...
Yo me di cuenta plegando en la rotobda, q se escuchaba un sonido muy agudo q parecía un cli-cli-cli-cli muy rápido...
Prueba a poner la punta de un destornillador donde el tubo del colector empalma con el bloque del motor, y el "culo" del destornillador apretado contra el oído... Si se escucha claramente el cli-cli-cli, lo más probable es q sean las válvulas...
Se oyen mas en frió, ya que en caliente las válvulas se dilatan.
JL11 escribió:Se oyen mas en frió, ya que en caliente las válvulas se dilatan.
Y esto es síntoma de que toca reglar válvulas?
Lo digo porque cuando compré la moto (en un concesionario), me la dieron revisada y me dijeron que en esta revisión le harían todos los mantenimientos que creyeran necesarios. Las válvulas me dijeron que no las habían ajustado porque no lo habían considerado necesario, pero si se oye el cliclicli.. tendré que decirles que me las ajusten..
GirarCat
UNREAD_POSTpor llaim » 24 Ago 2012
Os obsesionais demasiado con los ruiditos....los bicilindricos son ruidosos....
llaim escribió:Os obsesionais demasiado con los ruiditos....los bicilindricos son ruidosos....
jajaja Yo vengo de una moto donde cualquier pequeña anomalía no detectada o cualquier mantenimiento que no esté estrictamente al dia puede suponerte un ostiazo considerable... por eso os voy a parecer un paranoico con todos los detallitos mecánicos jajaja
tendré que ir un tiempo al psicólogo para que me ayude a quitarme de encima la paranoya y que me haga ver que una moto de verdad no peta a las primeras de cambio.. jejeje
GirarCat
UNREAD_POSTpor Rey29 » 25 Ago 2012
Si en caliente no te llama la atención el sonido no te rayes, es normal, si escucharas la Pit en frío te asustarías jaja.
UNREAD_POSTpor GirarCat » 25 Ago 2012
Rey29 escribió:Si en caliente no te llama la atención el sonido no te rayes, es normal, si escucharas la Pit en frío te asustarías jaja.
Pues nada, a olvidarse del ruidito jejeje
GirarCat
UNREAD_POSTpor JL11 » 26 Ago 2012
El tensor de cadena también hace ruido y a veces confunde, por que va al mismo ritmo que el acelerador. Un buen mecánico sólo con el ruido os debería decir si es sonido es de válvulas.
UNREAD_POSTpor PinkZeppelin » 26 Ago 2012
pero para saber que las válvulas de escape están quemadas tendrían que desmontar culata no?
PinkZeppelin
Moto: SV650n K3
UNREAD_POSTpor fasiangp » 27 Ago 2012
Hoy se lo he dejado a un mecánico q me han dicho q es bueno (hasta hace poco ha sido mecánico de boxes de competición). Me ha dicho q de dónde he sacado q las válvulas están mal, q a veces es el ruido de los tensores de la cadena (como bien ha apuntado JL11). Me ha dicho q cuando vaya a casa a comer se la llevará y mirará a ver q nota. La 1a moto q tuvo fue una SV, y me dice q la conoce al dedillo... A ver q me cuenta cuando me llame esta tarde o mañana por la mañana.
UNREAD_POSTpor espadilla » 27 Ago 2012
fasiangp escribió:Hoy se lo he dejado a un mecánico q me han dicho q es bueno (hasta hace poco ha sido mecánico de boxes de competición). Me ha dicho q de dónde he sacado q las válvulas están mal, q a veces es el ruido de los tensores de la cadena (como bien ha apuntado JL11). Me ha dicho q cuando vaya a casa a comer se la llevará y mirará a ver q nota. La 1a moto q tuvo fue una SV, y me dice q la conoce al dedillo... A ver q me cuenta cuando me llame esta tarde o mañana por la mañana.
Mi mecánico noto que la mía hacia un poco de ruido y le comente sobre el reglaje de válvulas y el siempre mantuvo la idea de que era el tensor de la cadena. Así que es probable que sea eso, ya que a mi me hace un ligero ruido también y hace nada comprobé la holgura y estaban perfectisimas. Así que hay que mirar la cadena.
espadilla
Moto: SV 650 S '02
UNREAD_POSTpor llaim » 27 Ago 2012
Joer me habeis rayado tanto con el tema que al arrancar esta mañana la moto despues de 15 dias todo el rato escuchando el motor y a ver que encontraba xD
Y eso que yo si la he abierto y si he mirado que todo está ok....en el siguiente cambio de aceite se a ciencia exacta que una de admision del cil. Delantero le tendre que cambiar chapita porque no llegaba al limite....pero no le quedaba mucho...en su momento me dijeron que me estuviera quieto...
A mi me ha gustado q este chico quiera probarla y escucharla antes de abrirla... La mayoría de los de la Urbana de TGN q tienen moto la llevan ahí. De hecho, cuando he llegado había un urbano q había llevado su R1 ( con slicks y carenado de circuito Camel, jeje)
Que es el dr sant pere i sant pau? Cuenta cuenta porque a dos que supuestamente eran buenos me quisieron tomar el pelo a base de bien..
UNREAD_POSTpor GirarCat » 27 Ago 2012
llaim escribió:Que es el dr sant pere i sant pau? Cuenta cuenta porque a dos que supuestamente eran buenos me quisieron tomar el pelo a base de bien..
Eso, cuenta cuenta, que siempre viene bien conocer un buen mecánico por la zona..
GirarCat
Xavi Motos, en el bloc St Jordi... Es un chavalín (del 81), y muy majo, la verdad...
UNREAD_POSTpor llaim » 28 Ago 2012
Ok. Asi lo se por si algun dia..........hago un destrozo jeje
UNREAD_POSTpor fasiangp » 28 Ago 2012
https://www.facebook.com/xavi.moto.3
Es este; ya os contaré q tal ha ido con él, q estoy haciendo de conejillo de indias, jejeje!
UNREAD_POSTpor fasiangp » 29 Ago 2012
Foto de ayer por la tarde:
Bueno, pues hoy he ido a buscar la moto:
Las válvulas estaban dentro de la tolerancia.
Ha revisado cadena y tensores de distribución (me ha dicho q los patines están bien).
Ha echado un vistazo a las bujías (están nuevas).
Al sacar el radiador (para desmontar el motor) me ha purgado el circuito y puesto líquido nuevo.
Me ha encobtrado unos tornillos como dios manda para la maneta de embrague y para sujetar el asiento (q yo había hecho unos inventos con casquillos de aluminio por no tener material.
Me ha tensado y engrasado la cadena.
Hemos estado un rato charlando y me ha dado consejos (como q pase de manetas cortas de dudosa calidad, y q no me ralle por el tubo de escape corto, largo o inexistente: q me centre en buenos frenos,, buenos neumáticos y en cosas importantes oara ir cómodo y seguro en la moto).
TOTAL: 90€ + IVA
Os lo recomiendo 100% Es un mecánico de estos q te puedes estar un par de horas tranquilamente hablando de motos y preguntándole dudas... :bien:
Última edición por fasiangp el 29 Ago 2012, editado 1 vez en total
UNREAD_POSTpor JL11 » 29 Ago 2012
Muy buen precio!
UNREAD_POSTpor llaim » 30 Ago 2012
Osti pues muy bien. Me alegro!
UNREAD_POSTpor PinkZeppelin » 30 Ago 2012
y se le ha quitado el ruido, o sigue y era normal?
PinkZeppelin
Moto: SV650n K3
UNREAD_POSTpor fasiangp » 30 Ago 2012
Lo hace un poco menos, pero todavía lo hace. Me ha dicho q no descarta q dentro de 10.000km haya q hacerle válvulas, pero q de momento ese ruidito es normal. Q los motores bicilíndricos son ruidosillos, y q no me ralle a no ser q sea un ruido muy bestia (me ha dicho q se nota q no es normal), o q vea q la moto no va fina...
