indicador de marchas Gipro W/ATRE sv650s k5
UNREAD_POSTpor solosek » 15 Ago 2012
bueno después de tenerlo por casa al final ya lo he instalado y mirando por este y otros foros he visto que algunos tienen el mismo problema que me pasa a mí y es que no termina de reconocer la 2ª marcha engranada pasa de la 1ª a la 3ª o simplemente se 1ª a 1ª y luego a tercera pero a veces se pone la 2ª cuando pasa un ratillo marcando la 1ª hablando con un compañero del foro me ha comentado que a él cambiando a 5000 no le pasa pero a mí ni a 1000 ni a 5000 pasa cuando le da la gana a los que tenis puesto este indicador o conocéis algo de este tema tenéis la idea de cómo solucionarlo?
PD:El indicador está conectado con los dos conectores y el cable de corriente y funciona a la primera pero no tengo puesto el ATRE ni lo he intentado de programarlo manual :verguenza:
Re: indicador de marchas Gipro W/ATRE sv650s k5
UNREAD_POSTpor mon » 16 Ago 2012
Yo lo tengo.
Lo tengo puesto en el menu numero 5, creo....
A mi lo que me pasa es que me marca muchas veces 2 cuando meto 1. Tiene una funcion para ayudar a aprender las marchas al aparato, pruebala, seguro que asi te las reconocera bien.
mon
Moto: SV 650S Frankenstein
UNREAD_POSTpor PinkZeppelin » 16 Ago 2012
El tema es que hay un cable que da un voltaje según tengas la marcha puesta, pero ese voltaje no es muy regular, varía un pelín, así que hay que afinar muy bien los límites de voltaje entre marchas, si no el aparato dará de vez en cuando lecturas erróneas.
PinkZeppelin
Moto: SV650n K3
UNREAD_POSTpor Jimmy » 16 Ago 2012
Yo creo recordar que, como dice mon, en el primer arranque le hice un "aprendizaje". A partir de ahí, cero problemas.
UNREAD_POSTpor pabletti » 16 Ago 2012
Haciendo el aprendizaje funciona a las mil maravillas.
pabletti
Moto: SV650 S 07
UNREAD_POSTpor solosek » 19 Ago 2012
ok pues intentare enseñarle a esa SV como an las marchas :carcajada: sabeis como se tiene que hacer?
UNREAD_POSTpor Jimmy » 20 Ago 2012
Viene en el manual, creo que había que seleccionar determinada opción en el GiPro y luego ir metiendo las marchas
UNREAD_POSTpor solosek » 20 Ago 2012
ok voy a mirar y si tengo suerte haber que sale
