problema con la temperatura
Notapor javitxu » 05 Ago 2012
Saludos a todos!
Bueno poco a poco voy cogiendo la mano a mi primera moto una SV del 2004, que por cierto me encanta este mundo. El otro dia despues de una vueltecilla, en el garage obserbe que con la moto en marcha la temperatura subio hasta 110 grados.
No se si sera normal, bajo a 105 y volvio a subir a 110. Alguien sabe a que grados salta el ventilador? o si tengo algun problema de que puede tratarse?
gracias y un saludo a todos!
javitxu
Re: problema con la temperatura
Notapor sacha01 » 06 Ago 2012
En la mi asalta a unos 105º y baja por debajo de los 100 y a´si sucesivamente, hablamos de motor a pocas revoliciones y en atasco, en cuanto se pone a rodar baja de forma rapida a unos 85 que es a lo que va normalmente
Notapor HaScHi » 06 Ago 2012
Cada verano lo preguntáis 4 o 5 veces. En marcha, lo normal es que esté entre 86 y 90º. En parado, el ventilador debería saltar alrededor de los 100º.
110º es bastante, pero depende mucho del clima y del uso que le has dado (semáforo, paradas, altas rpm, etc.).
Notapor javitxu » 07 Ago 2012
vale, lo siento si he repetido la pregunta de algun compañero pero no me he fijado. Ya la ire observando, en marcha va bien, 85-90 pero me extraño que en el garage llegase a 110.
Por si acaso la ire vigilando. Gracias
javitxu
Notapor javitxu » 08 Ago 2012
me he dado una vuelt y en marcha 88-92 mas o menos pero paro en un semaforo y se dispara. el ventilador no veo que salte...
javitxu
Notapor HaScHi » 08 Ago 2012
A veces, con el ruido del motor ni te enteras del ventilador. Pero se nota en que baja de golpe la temperatura. Debería encenderse alrededor de los 100 y bajar la temperatura por ahí los 90 y pico.
Notapor sacha01 » 08 Ago 2012
HaScHi escribió:A veces, con el ruido del motor ni te enteras del ventilador. Pero se nota en que baja de golpe la temperatura. Debería encenderse alrededor de los 100 y bajar la temperatura por ahí los 90 y pico.
Y te entra un calorcito por las piernas :ejem: :ejem: :ejem: , si estas en modo paranoico :-D instalate una luz que se conecte cuando arranque el ventilador (para ver que funciona) o un sistema que arranque el ventilador de forma "manual".
http://www.ebay.com/itm/251121873194?it ... 2a&vxp=mtr
Re: Re: problema con la temperatura
Notapor llaim » 08 Ago 2012
El manual lo llevaba en mi antiguo coche jijiji....no por paranoia sino para darle candela y que no se calentara ......
Ahira me doi cuenta de lo flipao que llegué a ser. Jajaja
Yo para verano a mi Fiesta (1 serie) le tenia puesto un inventillo similar, ya que se ponia calentito si le dabas un poco de cerilla, joder tenia 4 velocidades y al pobre 1.100 cuando lo ponias a 120-130 parecia reventar :-D :-D
jejejeje ese fiesta!! un colega tambien me ha dicho lo de ponerle para activarlo manualmente. Pero en principio ya esta solucionado.
Le he echado un poco de agua, y ahora funciona. No se si seria falta de refrigerante o ha sido casualidad. Salta a 101º.
Muchas gracias por vuestros consejos y por la pagina esa de Ebay sobre todo. Un saludo
javitxu
Notapor Laster » 14 Oct 2012
Ok!! Iba a abrir un hilo sobre la temperatura pero veo q es normal.. Ayer callejeando por Blanes llegó a 101ºC
Fue coger aire fresco y bajar rapidamente :-D
