No me chuta la luz corta en un faro
UNREAD_POSTpor HaScHi » 25 Jun 2012
Como ya vieron algunos en la kedada nacional, en uno de los faros no me va la luz corta. Ya me lo hizo el año pasado, que a veces iba y a veces no, pero ahora parece que ya no se enciende.
Y mi pregunta es... En estos faros que llevamos, se puede fundir sólo la corta y que siga funcionando la larga? Porque las largas funcionan bien y ahora estoy con la duda de si será faro fundido o un mal contacto por ahí dentro. A simple vista no parece que el hilillo esté roto ni nada.
(ya sé que lo más fácil es alternar las luces para comprobarlo, pero aun no he tenido ocasión de trastearlo y ni recuerdo cómo se quitan xD )
Re: No me chuta la luz corta en un faro
UNREAD_POSTpor McSempY » 25 Jun 2012
A mi en la moto no, pero en el coche si me ha pasado eso, se jode el filamento de las cortas y el de las largas no.
Como dices es cambiar una por otra para comprobar que sea la bombilla, yo las he cambiado alguna vez y no tardas más de 5 minutos :bien:
McSempY
Moto: SV650S 2007
UNREAD_POSTpor JoseSv1 » 25 Jun 2012
Claro! es una H4 normal y corriente. Se te ha fundido el filamento de la corta. Cambia la bombilla ( 7 euros en el carrefour)
UNREAD_POSTpor jimcerberus » 25 Jun 2012
Si va la larga, es el filamento, como dice José
UNREAD_POSTpor eljuanri » 25 Jun 2012
Las bombillas H4 tienen un filamento para cortas y otro para largas en la misma bombilla.Como te indican es posible que el filamento de cortas se haya fundido.
eljuanri
Moto: Ex GS500'92, SFV650'11
UNREAD_POSTpor Willy-sv » 25 Jun 2012
Buenas Has,
Si tienes suerte será la bombilla, pero tal y por lo que comentas que a veces te va y a veces no, es probable que te esté fallando un contacto.
A mi me paso lo mismo que a ti, a veces iba y a veces no, eso si a mi me pasaba en los dos... :confundido: un día dejo de funcionar cuando desmonté vi que el conector estaba negro como si se hubiese fundido algo, y es que a la piña donde entre otras cosas van las luces el conector puede dar problemillas, no es la primera sv a la que le pasa.
Separé los cables de las cortas y les puse un conector por separado y perfecto :birras:
Última edición por Willy-sv el 25 Jun 2012, editado 1 vez en total
Willy-sv
Para acceder bien a la piña que te comento tendrás que desmontar el carenado frontal, tampoco lleva mucho :bien:
Willy-sv
Primero probaré a intercambiar las bombillas, que no veas la pereza que me da desmontar el semicarenado :ko:
A ver si me aclaro para cambiarlas, que la última vez me tiré una hora para esa chuminada xD
para cambiar las bombillas no te hace falta desmontar el carenado!!! estos japos estan en todo :plasplas: solo tienes que quitar las tapas laterales pequeñas del carenado interior y con eso accedes a las luces sin problema
EDITO: he leido mal has, pensaba que creías que para cambiar las bombillas necesitabas desmontar :verguenza:
Willy-sv
UNREAD_POSTpor JoseSv1 » 26 Jun 2012
HaScHi escribió:Primero probaré a intercambiar las bombillas, que no veas la pereza que me da desmontar el semicarenado :ko:
No te hace falta ni cambiarlas. Desenchufalas y enchufalas al contrario (las clemas entran y salen a presion)
Y te digo mas, no hace falta ni que la pruebes. Cambia la bombilla directamente que esta fundida.
UNREAD_POSTpor ktmmagrans » 26 Jun 2012
Jijiji eso sus pasa por no llevar bixenon:geek:
Enviado desde mi GT-N7000 usando Tapatalk 2
UNREAD_POSTpor HaScHi » 26 Jun 2012
JoseSv1 escribió:No te hace falta ni cambiarlas. Desenchufalas y enchufalas al contrario (las clemas entran y salen a presion)
Es que es una Amolux de esas de blanco azulado, tendré que buscar algo parecido para no ir bizco de color. Pero probaré primero lo de las clemas, que es un momento :bien:
ktmmagrans escribió:Jijiji eso sus pasa por no llevar bixenon :geek:
Ya veremos quién se rie cuando te paren los de azul... :palo:
UNREAD_POSTpor jimcerberus » 26 Jun 2012
Anda, porque cuando se jode un xenon de esos es barato barato
Re: Re: No me chuta la luz corta en un faro
HaScHi escribió:Ya veremos quién se rie cuando te paren los de azul... :palo:
Ya me han parado y lo unico fue el ruido del tubo y sin multarme. Ahora eso va como todo depende de quien te toque
jimcerberus escribió:Anda, porque cuando se jode un xenon de esos es barato barato
Pues mira exactamente 25 pavos me costo la bombilla y bixenon que son corta y larga y los pago bien agusto pq va increible
UNREAD_POSTpor renegao » 26 Jun 2012
ktm,, desde el aprecio que te tengo,,, ¿¿ te estas quedando con nosotros??,,, pero tu sabes el lio que es montar un equipo de luces xenosn de verdad
una cosa son las bombillas "efecto xenon " y otra un equipo de iluminacion xenon " de verdad"
hasta tengo mis dudas de que la diminuta bateria de la sv tubiera cojones para encenderlas
Hay muchos kits de xenón para moto... Normalmente, la única complicación es encontrar un hueco donde meter el balastro. Pero la batería tira de sobra, no hay tanta diferencia de consumo.
Otra cosa es que sean legales y no dejes ciegos a los que se cruzan contigo, cosa que me repatea sobremanera cuando voy en coche de noche. Y también dependerá de si consideras eso "xenón de verdad".
me imagino que el balastro al que te refieres sera lo que yo conozco como transformador
en las motos no se como sera pero en los camiones es un armatoste mas grande que mi cabeza
UNREAD_POSTpor JL11 » 26 Jun 2012
Hay unas philips que tan bien dan ese toque azul.
UNREAD_POSTpor ppbayeta » 27 Jun 2012
renegao escribió:me imagino que el balastro al que te refieres sera lo que yo conozco como transformador
No lo estarás confundiendo con la bomba de inyeccion?
UNREAD_POSTpor Willy-sv » 28 Jun 2012
Has!!! al final que era? llegaste a intercamiar las bombillas?
Willy-sv
UNREAD_POSTpor HaScHi » 28 Jun 2012
Willy-sv escribió:Has!!! al final que era? llegaste a intercamiar las bombillas?
Aun no xD
UNREAD_POSTpor McSempY » 28 Jun 2012
Aun no xD
Si es que con el calor que hace.....da una pereza.....jajajajajaja :carcajada:
McSempY
Moto: SV650S 2007
UNREAD_POSTpor jimcerberus » 28 Jun 2012
A ver si esto va a ser cómo los calefactables o el scottoiler...
UNREAD_POSTpor JoseSv1 » 28 Jun 2012
No me seáis tocahuevos, que la moto la tengo en casa de mis padres y no iré hasta el sábado :palo:
UNREAD_POSTpor sharlee » 28 Jun 2012
Willy-sv, ¿podrías aclararme lo del conector que comentaste, dónde está localizado y como lo solucionaste?
Hace unos días me ha pasado lo que a tí, y en principio no son los filamentos de las bombillas, aunque aún tengo pendiente probar con una bombilla nueva, ni el fusible de las cortas. En mi caso como no la estoy utilizando de noche voy tirando con las largas, que sí que van las dos.
Ya me había pasado de quedarme sin luces por el interruptor del motor de arranque que estaba sucio, pero en este caso se quedaba sin cortas ni largas.
sharlee
UNREAD_POSTpor sacha01 » 29 Jun 2012
HaScHi escribió:No me seáis tocahuevos, que la moto la tengo en casa de mis padres y no iré hasta el sábado :palo:
Es que llevas una racha laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarga de piezas por poner que ....... :ejem: :ejem:
UNREAD_POSTpor HaScHi » 29 Jun 2012
sacha01 escribió:Es que llevas una racha laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarga de piezas por poner que ....... :ejem: :ejem:
Joder, pero no compares... Los puños calefactables y el Scottoiler no dejan de ser pijadas con cierta dificultad para montar mientras que la luz es necesaria y se cambia en un momento.
