sensor temperatura aceite
Notapor llaim » 22 May 2012
Llevaba tiempo mirando de ponerme un indicador de temperatura de agua y/o aceite en la moto ya que soy un pijo para eso y me gusta tenerlo controlado, es una cosa que echo en falta en las carburadas.
La cuestión es que más fácil imposible, solamente lo quería para saber que todo funciona OK de vez en cuando...y he encontrado una simple solución. Es para el aceite.
Se entiende que no voy a estar todo el rato mirando sino me voy a pegar un señor ostión :carcajada:
Puede ser un engorro para los que hacen muchos km. y cambian el aceite amenudo...o tienen que rellenar...pero como no es mi caso...me evito agujeros, cables, etc...Ya lo apretaré bien para que los crios no me toquen las narices.
http://www.louis.de/_103fa4af958b50cfad ... r=10034700
Ya viene en camino...
Re: sensor temperatura aceite
Notapor sacha01 » 22 May 2012
Yo puse un brico de como poner un sensor de temperatura para las carbus (robado de otro foro :-D ) que no ersa nada complicado.
sacha01 escribió:Yo puse un brico de como poner un sensor de temperatura para las carbus (robado de otro foro :-D ) que no ersa nada complicado.
Seguramente lo vi en su día...no me acuerdo :verguenza: si era de agua me interesa...con tal de ñapear...últimamente no paro...como la moto no falla pues...algo habrá que hacerle :carcajada:
Notapor mon » 22 May 2012
mmmmmmmm
no es por tocarte las narices, pero lo veo un poco muy goloso para los amigos de lo ageno.........
ya puedes ponerle superglue :verguenza:
mon
Moto: SV 650S Frankenstein
Aqui te pongo un enlace de como se hace
http://www.motoclubseginus.net/phpBB3/v ... =16&t=1342
Notapor renegao » 23 May 2012
mon escribió:mmmmmmmm
no se puede poner superglue,, hay que desenroscarlo para reponer aceite,y tampoco se puede pasar apretando no se vaya a cargar la rosca de la tapa del motor, a mi tambien me gusta ese aparatillo
me acabo de poner en la seven, ""servicio de informacion horaria"" y estoy trabajando en el de informacion de temperatura ambiente
rosa me dijo que por que no me pongo una estacion meteorologica de esas de los chinos con un monton de relojes,,, me ha salido guasona la esposa
fijaros en detalle que hasta la pletina de sujeccion le he dado aspecto viejuno ,, ahhh y reloj de agujas por supuesto
Notapor JL11 » 23 May 2012
No se como te has atrevido a ponerlo con el fondo blanco, es demasiado deportivo! :-D
Notapor renegao » 24 May 2012
JL11 escribió:No se como te has atrevido a ponerlo con el fondo blanco, es demasiado deportivo! :-D
tienes toda la razon,, reconozco el fallo,, ahora estoy a la busqueda de un termometro redondito que no sea digital
a ver luego como gestiono semejante caudal de informacion :carcajada: :carcajada: :carcajada:
Notapor llaim » 24 May 2012
Para los amigos de lo ajeno me tocará llevar el otro tapón en el colín...pero mi moto se pasa semanas en el garaje y si sale está en el local o en el garaje de casa mis padres...en la calle y yo más lejos de 100 metros difícil...por eso se lo pongo sino ni de coña.
sacha, gracias por el enlace...la única pega que le pongo esque no sabría donde poner la pantallita y yo le pondría uno de agujas...que sino desentona un montón...ya veré
Notapor sacha01 » 24 May 2012
Parece que los hacen de oro..que caros!!! me conformo con el de aceite ya esta jajaja
Me imagino que los habrá mas baratos, solo te he puesto el enlace para ver si esa de ese tipo el que buscabas, dejame investigar un poco a ver lo que encuentro.
http://www.ebay.es/itm/Water-Temperatur ... 1463wt_905 para el reloj
http://www.ebay.es/itm/Water-Temp-Gauge ... 2246wt_905 para el adaptador
Solo te queda comprobar el tamaño de tu manguito y preguntarles que sensor lleva, mas faciil imposible y en 5 minutos
al final llevar indicadores de temperatura es una preocupacion mas,, lo mejor es ""ir a pelo"" y que se caliente o se enfrie lo que le salga del nabo
Para eso pillate una refrigerada por aire y ya te olvidas de todo :-D :-D
Quita quita todavia estaria mas rayado...el de aceite mas que nada por mera.informacion esporadica...si me he tirado 3 años sin nada...
llaim escribió:Quita quita todavia estaria mas rayado...el de aceite mas que nada por mera.informacion esporadica...si me he tirado 3 años sin nada...
:facepalm: :facepalm: con lo que te gusta trastear, no me lo creo
Slau2
Recuerdo tener un sensor y un reloj fae antiguo pequeño por el local como lo encuentre....dire que ha desaparecido....ya veremos que havo...pero por esa pasta y un poco tengo los muelles ohlins
Notapor llaim » 31 May 2012
En la zona donde esta raramente te marcará más de 60 grados( salta el electro)...esa zona esta a 55 grados en temperatura de servicio...no toca el aceite...pero bueno si esta ahora por debajo de 20 esta fria y un minutito o dos arrancada se pone a 30....
resumiendo vaya mierdote jajajajajaja
Pero almenos se que ha pillado algo de temperatura para salir...almenos en epocas frias...
Notapor JL11 » 31 May 2012
Bueno es como todo, yo en la katy, en vez de grados me salen unas rayitas, ya se que a partir de 2 o 3 rayas puedo salir y que su trabajo normal es a 6 o 7 rayas, mas de eso es que ya se empieza a calentar, pero ni pajotera de idea de los grados que es cada cosa.
Notapor renegao » 03 Jun 2012
llaim...... tarde o temprano tendras la curiosidad de mirar la temperatura cuando estas circulando, apartando la vista y los 5 sentidos de la carretera,, con el consiguiente peligro
bueno.... mas que tarde o temprano, estoy completamente seguro de que ya los has hecho varias veces
¿¿estoy en un error al afirmarlo??
Notapor llaim » 03 Jun 2012
Sip..solo lo miro al arrancar..al parar en un semaforo o al parar en algun lado. O al llegar al garaje....no me la juego.( No soy tan idiota xD)
Aunque sacha me picó y quizá pongo uno de temperatura de agua en el cuadro.....ya veremos...estoy indeciso. Y nose cual montar...pero antes de todo los muelles y los tapones con precarga urgente..
Por cierto le da un toque retro bastante majo...cuando voy a buscar a lidia al curro me quedo un rato sentadito en el bordillo mirando la moto...se me ha pasado hasta por la cabeza forrar los colectores fon anticalorica como la vieja escuela...y alguna tontuna más para meterle unos añejos encima...aunque estoy hecho un lio.
llaim escribió:Sip..solo lo miro al arrancar..al parar en un semaforo o al parar en algun lado. O al llegar al garaje....no me la juego.( No soy tan idiota xD)
