temperatura de motor
UNREAD_POSTpor vifermar » 02 May 2012
alguien me podria decir a que temperatura trabaja el motor de la sv650 2008 y a que temperatura le dispara el ventilador.
gracias.
vifermar
Moto: suzuki sv650s
Re: temperatura de motor
UNREAD_POSTpor HaScHi » 02 May 2012
Tema manido.
El ventilador se dispara alrededor de los 100ºC y su temperatura normal en circulación es de unos 88-90ºC.
uf pues algo no me cuadra desde que ha venido el calor por ciudad sube muy rapido de temperatura mirare si me dispara a los 100º.
vifermar
Moto: suzuki sv650s
UNREAD_POSTpor mon » 02 May 2012
Yo cuando hace calor por ciudad la tengo vista a 104 antes de empezar a bajar
mon
Moto: SV 650S Frankenstein
ok eso me deja mas tranquilo.
gracias.
vifermar
Moto: suzuki sv650s
UNREAD_POSTpor Jimmy » 02 May 2012
HaScHi escribió:El ventilador se dispara alrededor de los 100ºC y su temperatura normal en circulación es de unos 88-90ºC.
No sé si dependerá de versiones, pero la mía circulando está sobre 75-80º
en carretera o en ciudad?
vifermar
Moto: suzuki sv650s
No os ahoguéis en un vaso de agua... Esto de la temperatura es algo bastante inexacto. La cuestión es que no pille temperaturas exageradas como 130º o por ahí.
En ciudad es normal que supere los 100, sobre todo en verano.
vifermar escribió:en carretera o en ciudad?
En carretera siempre, la ciudad es el cáncer para las temperaturas. Como dice Haschi, no es raro que pase de los 100º: aquí que aprieta el calor, callejeando en verano mi moto se pasa el día entre los 97 y los 102º que salta el electro. Pero es que la ciudad no es el sitio para comprobar a qué temperatura trabaja un motor...
UNREAD_POSTpor Tony montana » 02 May 2012
mon escribió:Yo cuando hace calor por ciudad la tengo vista a 104 antes de empezar a bajar
tu no tienes la sv carburación?
como ves la temperatura, te has instalado un marcador de la temperatura?
Tony montana
Moto: SV 650S
UNREAD_POSTpor HooLee » 02 May 2012
La mia en Invierno anda sobre lso 82,83, en verano por carretera 88-92, en ciudad, me salta el ventilador a los 100.
HooLee
Moto: Sv650S '05
No, la mía es inyectada.
mon
UNREAD_POSTpor barracus87 » 03 May 2012
Lo mismo, en invierno suele irme 73-78º. En verano entre 80-85º. La teoría me dice que la temperatura óptima de funcionamiento es de 90º. Comparando con un amigo ( sv k5), su temperatura siempre es mayor, en torno a unos 5-10º. Supongo que a partir del 07, cuando ya incorporan sonda lambda, también cambiarían la localización del sensor de la temperatura, porque sino no me lo explico...
UNREAD_POSTpor renegao » 04 May 2012
prefiero la mia,, como no lleva reloj de temperatura, ni aguas, ni manguitos , ni radiador, ni hostias,,, menuda preocupacion me he quitao de encima,, buffff menudo rollo con lo de la temperatura :-D :-D :carcajada: :carcajada:
