Accesorios para mi recién adquirida SV
Re: Accesorios para mi recién adquirida SV
UNREAD_POSTpor kike_000 » 23 Feb 2012
Jimmy escribió:Yo llevo el kit de horquilla de FG Gubellini, y los muelles son lineales. No he podido probar la horquilla como está mandado porque lo monté en diciembre y no me apetece jugármela con frío. En dos semanas entro en Kotarr, espero que haya una temperatura decente y ya te diré que tal funciona a buen ritmo.
(No me olvido de las fotos del porta, que ya lo tengo montado)
Espero tus impresiones, y las fotos del porta :-D
Por cierto, ¿de qué se compone el kit? ¿Se lo pillaste directamente a ellos, o en algún sitio en España? La verdad que la página está muy bien.
Edito: Todavía no he instalado las placas de las estriberas, pero las he medido. En la posición más alta, suben 35mm y retrasan 25.5mm. En la posición más retrasada, y de esas dos la de arriba, suben 25.5mm y retrasan 35mm.
kike_000
Moto: R6R circuitera
UNREAD_POSTpor Jimmy » 24 Feb 2012
Aceite, muelles, elementos de precarga y los topes de fin de carrera, que son los que modifican el comportamiento del hidráulico. Lo pillé junto con un amortiguador de FG Gubellini en Hospitality Motobox (Guadalajara) y me lo montaron todo allí. La diferencia es como de la noche al día...
UNREAD_POSTpor Chema8123 » 24 Feb 2012
kike_000 escribió:Buenas.
Pues ya estoy con lo siguiente.
Por un lado, unas placas para retrasar las estriberas (a la espera de que lleguen).
Y por otro lado le voy a poner los latiguillos metálicos. Esto me preocupa un poco ya que me dijo Chema que tenga cuidado con los pares galvánicos. Lo cierto es que he de buscar acerca de ello, pero si sabéis algo os lo agradecería.
Muy buenas Kike. Lamento no haber dicho nada antes al respecto. Si no recuerdo mal, creo que a raiz de un comentario de Llaim (si no es así, ruego me disculpes, Llaim) al respecto de una marca de latiguillos (de la cual tampoco recuerdo el nombre; estoy fatal), me metí en la página del fabricante de dichos latiguillos. Había una extensa explicación sobre el tema (en inglés, por eso). La historia no era tanto el hecho del metal empleado en dichos latiguillos, sino en el coating que llevan; es decir, ellos no hacían un tipo de recubrimiento (bastante habitual) porque el más simple desgaste (véase roce, exceso de tensión, etc)+UV generaban la vía que garantizaba la pila. Los elementos de acero de la moto son los hacían de ánodo. Voy a intentar buscar la página para que te lo leas, si es que no los has montado ya. Un saludo.
UNREAD_POSTpor kike_000 » 24 Feb 2012
Buenas.
Todavía no los tengo montado, pero sí en la tienda listos para recogerlos. Al final los pedí con las puntas de acero inox, tanto porque no quería colorines como por ahorrarme problemas de pares galvánicos.
Aún así si me pasa el enlace te lo agradezco, nunca está de más aprender cosas nuevas.
Última edición por kike_000 el 24 Feb 2012, editado 1 vez en total
kike_000
Buenas.
Os dejo el 3D que hice en catia de la placa para calcular el esfuerzo al que estaría sometida la placas de las estriberas. Frikismo a tope :disimula:
Originales
Modelado 3D
PD. Vaya mierda de foto, el catia no va igual en el portatil que en el ordenador del curro.
kike_000
Pues el cartero acaba de llamara a mi puerta y... ¡Sorpresa!
Pastillitas de freno.
kike_000
UNREAD_POSTpor solosek » 25 Feb 2012
piodrias poner las medidas exactas d elas piezas para retrasar las estriveras? grosor etc. etc. :disimula:
UNREAD_POSTpor kike_000 » 25 Feb 2012
Buenas.
Eso está hecho, es más voy a terminar de hacer el friki y os hago un plano de la pieza.
PD. Por fin mi trabajo me vale para algo personal.
kike_000
ok graciasss :bien:
UNREAD_POSTpor kike_000 » 26 Feb 2012
Buenas.
Pues lo prometido es deuda, os dejo el plano de la pieza. La podéis utilizar para preguntar en talleres precio o hacerla vosotros mismos, un consejo, si la hacéis de aluminio la haría con un poquito más de espesor. Si necesitáis un DXF para el corte por agua sólo tenéis que decirlo.
Por cierto las medidas están tomadas lo mejor posible, espero que no haya problemas si la fabricáis alguno.
kike_000
UNREAD_POSTpor kike_000 » 28 Feb 2012
Buenas.
Ya tengo en casa los latiguillos, ahora toca instalarlo todo.
kike_000
UNREAD_POSTpor barracus87 » 28 Feb 2012
Al final veo que te has pillado las brembo, buena adquisición!
Cuando lo montes todo, y le cambies muelles, verás la gran mejora que supone todo. A esta moto lo que mas le falla es la amortiguación y frenos, mejorando ambos aspectos ya sí se puede decir que es una moto completa.
Ya nos vas contando si tienes alguna cosilla mas en mente, que siempre nos puedes dar ideas al resto. Un saludo!
UNREAD_POSTpor yomemolo86 » 18 Mar 2012
merece la pena retrasar las estriberas? se nota alguna mejora? gracias y un saludo!
yomemolo86
UNREAD_POSTpor Jimmy » 19 Mar 2012
yomemolo86 escribió:merece la pena retrasar las estriberas? se nota alguna mejora? gracias y un saludo!
No rozar en circuito, básicamente. Si es para usar sólo en carretera yo creo que no hace falta.
UNREAD_POSTpor espadilla » 24 Sep 2012
Graaaaande ese Catia !!!
Pues con tu permiso me lo copio, no necesito DXF, lo paso yo mismo!
Tengo por aquí unas planchas de 10 mm de aluminio, que me van a venir como anillo al dedo. Calculare sus solicitaciones así a groso modo, pero vamos 10 mm en una pieza así, es mas que suficiente!
Una pregunta... ¿Necesitas una varilla mas larga para el reenvío del cambio?
espadilla
Moto: SV 650 S '02
UNREAD_POSTpor jonymepeino » 24 Sep 2012
Me sumo en el agradecimiento por el aporte ya que lo pedia en otro post hace unos dias, y unicamente un par de cuestiones, espesor de la placa y cual seria el material mas recomendable?? como hacer la tuerca del reenvio?? o se podria sustituir la varilla por una mas larga y listo??
muchas gracias de nuevo
Mira el dice que el espesor es de 6 mm en acero si no me equivoco, yo tengo plancha de 10 mm en aluminio y es de lejos suficiente para el esfuerzo que tiene que soportar.
Lo del reenvío, si tienes otra varilla se puede hacer, pero a ver si con la que hay ya vale y no nos complicamos.
espadilla
Moto: SV 650 S '02
Muchas gracias, se me hace excesivo 10mm, imagino que siendo de 6 para acero, con 8 en alu seria suficiente verdad? o que medida ves la mas apropiada??? a ver si es cierto que con la varilla original nos vale y nos quitamos de rollos jeje y con las pletinas y 4 tornillitos lo tenemos listo!! yeahh
he preguntado precio a un par de conocidos, para las pletinas del plano, en acero saldrian 40€ la pareja, solo pidiendo 2, si se anima alguien mas, no se 5 parejas...quizas podria sacarlas por 30€ la pareja
Alguien tiene algun contacto que nos mejore esto?? yo quizas podria mirar por otro lado y que me las hiciesen por la cara...pero solo las mias claro jeje
UNREAD_POSTpor barracus87 » 25 Sep 2012
yo me animaria, auqnue en mi moto el chasis es negro...
UNREAD_POSTpor kike_000 » 25 Sep 2012
Buenas.
Con respecto al espesor esos 6 mm es lo que mide las mías y son de aluminio. Puse que de acero ya que me daba mal rollo 6mm en aluminio, aunque habiendo ya pasado tiempo no ha habido ningún problema.
Con respecto a la varilla hay varias opciones, o compráis una pieza como la que se ve en la foto para alargarla o simplemente una varilla más larga.
Si quería comentaros una cosa, como ya puse las medidas las tomé lo mejor que pude, no estaría de más comprobar la distancia entre taladros y que los tornillos sean M8
Espero que esté todo bien os salga al mejor precio.
kike_000
barracus87 escribió:yo me animaria, auqnue en mi moto el chasis es negro...
Buenas.
Con respecto a eso tienes varias opciones, si las hacer en aluminio que te las anodicen, y si las haces en acero que la pavonen (o como decimos en el trabajo, que las metan a la freidora). Aunque siempre te queda la opción de pintarlas.
kike_000
UNREAD_POSTpor barracus87 » 15 Oct 2012
kike, te podría hacer una petición?
es que me han ofrecido un retrasador de estriberas de segunda zarpa, pero es en color plateado, y mi moto como la tuya lleva el chasis negro, y mi duda es si afearía mucho o no. Entonces mi idea es ver como queda en negro los retrasadores, si no recuerdo mal tu los pusistes negros.
Aún así, dónde los comprastes y cuanto te costaron? por si eso dejarme de rollos y comprarlos en negro directamente.
Gracias de antemano :bien:
UNREAD_POSTpor jonymepeino » 31 Oct 2012
alguno habeis comprobado las medidas del plano de las pletinas? voy a encargar que me las hagan e iba a bajar a comprobarlas...pero si alguien lo ha hecho ya...eso que me ahorro jeje
EDITO: he revisado en la moto esta tarde alguna de las medidas, las facilmente tomables jeje, y efectivamente los tornillos son de 8mm, y la separacion entre agujeros de de 55,5mm
UNREAD_POSTpor jonymepeino » 02 Nov 2012
espaldilla, kike, teneis un mp, que he encargado que me hagan las chapas, y me han pedido el dxf, o una planta con todas las cotas puestas para no tener que andar sumandolas el, que no me van a cobrar nada....para no darles mucho trabajo, gracias!
UNREAD_POSTpor kike_000 » 02 Nov 2012
barracus87 escribió:kike, te podría hacer una petición?
Upsss, andaba un poco despistado con este tema.
Te dejo el enlace donde las pillé
http://www.svracingparts.com/products/# ... id=3103869
Eso sí, creo que te saldrían más baratas si pides precio en algún taller. Com respecto al acabado negro, si son aluminio puedes decir que te las anodicen y si son en acero que las pavonen, pero ojo, creo que este acabado mancha (destiñe)
kike_000
jonymepeino escribió:espaldilla, kike, teneis un mp, que he encargado que me hagan las chapas, y me han pedido el dxf, o una planta con todas las cotas puestas para no tener que andar sumandolas el, que no me van a cobrar nada....para no darles mucho trabajo, gracias!
Buenas.
Pues a la espera de ver que tal quedan. Una fotillo, eh? :yeah:
kike_000
UNREAD_POSTpor Laster » 10 Nov 2012
Jony me interesa a mí tb. Lo hablamos, ok?
Jordi
UNREAD_POSTpor juanillo » 10 Nov 2012
Yo podria haceros esos separadores. En aluminio y anodizados sin problema. Si me decis cuantos se tendrian que hacer os podria dar un precio.
Y si hace falta alargador para el reenvio tambien podria mirarlo :bien:
Lo unico que yo ya no tengo sv,asi que tengo que fiarme del plano,o si alguno de barcelona prestase tu moto para asegurarse...
juanillo escribió:Yo podria haceros esos separadores. En aluminio y anodizados sin problema. Si me decis cuantos se tendrian que hacer os podria dar un precio.
Me presto a las probaturas sin problemas :)
UNREAD_POSTpor jonymepeino » 10 Nov 2012
Jordi
al final como nadie se animaba, yo ya tengo las mias...
viewtopic.php?f=6&t=4236#p100235
me las han hecho gratis en plan favor, pero si quereis que mire por otro lado, en cualquier caso, me animaria con lo del reenvio que yo no tengo jeje
UNREAD_POSTpor barracus87 » 08 Ene 2013
http://suzukisv.es/viewtopic.php?f=6&t=4236#p100235
JUpe, pues a mi me interesaba... Me cachis. Dónde podría preguntar para que me hagan unas? En una carpintería metálica? Es que pagar 60 dólares como que lo veo abusivo...
El alargador de la palanca de cambio como lo solucionaste?
UNREAD_POSTpor Laster » 08 Ene 2013
El mecánico ha utilizado la palanca original. Ha jugado con la posición de la fijación.
UNREAD_POSTpor suquet79 » 09 Ene 2013
kike_000 escribió:
ya me he fijado yo en la web de suzuki que pone aproximado 88euros en cualquier color :bien: :bien:
suquet79
UNREAD_POSTpor milio_ » 04 Ago 2013
Buenas, soy nuevo por aquí, y tenía una pregunta en referencia al colín monoplaza...veo que el que se ha colgado en fotos lleva unas piezas de plástico para colocar en los laterales para tapar el agujero del agarradero...en el concesionario ( de palma de mallorca), el colín que me venden lleva ya los plásticos pegados al colín...¿eso depende del año de la moto para que te den un colín u otro?
milio_
Moto: SV 650S ´03
UNREAD_POSTpor Daly » 05 Ago 2013
Yo me lo compre hace poco y me salio por 92€, te puedo decir que es original y que en las fotos que tienen ellos en catalogo ni si quiera aparecen las tapas del hueco del asidero, no obstante la mia es una K7 y me vino con las tapitas y el puente para montarlas.
