Material carenado
Material carenado
UNREAD_POSTpor xelan » 22 Feb 2012
Alguien sabe de que tipo de plástico esta hecho el carenado de la sv k7???
Tengo que reparar unas rajas, quería ponerle por lamparte trasera fibra de vidrio para reforzarla y que no se abra con el tiempo. Pero me han comentado que la fibra, no engancha bien en todos los plásticos, que hay algunos en los que con el tiempo de despegan. Sobre todo los plásticos de las motos nuevas.
xelan
Moto: kawasaki z 750
Re: Material carenado
UNREAD_POSTpor juanillo » 22 Feb 2012
xelan escribió:Alguien sabe de que tipo de plástico esta hecho el carenado de la sv k7???
Es plastico ABS. Lo suyo es que pilles algun trozo que se te haya roto y con una pistola de calor sueldes la pieza aportando el material de ese trozo de tapa. Eso seria lo ideal.
Yo le meti al carenado de la daytona fibra de vidrio y mi tio que es planchista y es el que las va a pintar dice que eso durara lo que tenga que durar,pero que siempre que se pueda se debe hacer soldando con el mismo tipo dd plastico.
También e leído que con trozos de plástico fundido con acetona.
No se... Supongo que se creara una pasta y se aplicara con un pincel.
xelan
xelan escribió:También e leído que con trozos de plástico fundido con acetona.
Yo se lo vi hacer a mi tio con la pistola de calor y lo que hizo es pillar una tapa vieja,cortarle un trozico alargado y dandole calor hacer un cordon en la union que hay que soldar. Es lo mismo que soldar con electrodo,pero con un cacho de plastico. El plastico debe ser el mismo si no no se pega.
Si yo lo digo por la pistola de calor.
Saldrá mas barato comprar un lateral de segunda mano que comprar la pistola esa.
No sirve un soplete? :P
xelan
Supongo que si, pero no le des caña a saco!
UNREAD_POSTpor barracus87 » 22 Feb 2012
el que reparó hace poco fue josesv1, y le quedó bastante bien. Me sorprendió bastante de hecho, como con paciencia y con maña dejó las piezas como nuevas. Su moto es nueva y usó fibra de vidrio... así que otro caso donde queda bien el arreglo. :bien:
UNREAD_POSTpor JoseSv1 » 22 Feb 2012
barracus87 escribió:el que reparó hace poco fue josesv1, y le quedó bastante bien. Me sorprendió bastante de hecho, como con paciencia y con maña dejó las piezas como nuevas. Su moto es nueva y usó fibra de vidrio... así que otro caso donde queda bien el arreglo. :bien:
No, no, yo no use fibra de vidrio. Use malla de aluminio (una mosquitera) y soldador.
Ahi te dejo el brico.http://www.suzukisv.es/viewtopic.php?f=17&t=3255
Yo hice tambien lo de la malla de aluminio. Luego le di masilla de fibra de vidrio en un trozo que quedo agujero. Y cuando le lleve las tapas a mi tio dijo que lo de la malla pues bien,que le da un poco de refuerzo al asunto,y que lo de la fibra de vidrio aguantara lo que aguante pero no es lo ideal. Lo ideal,soldar con plastico del mismo tipo. Pero claro el agujero no era en una superficie plana tampoco,era un follon...
UNREAD_POSTpor renegao » 23 Feb 2012
el otro dia mi mujer me reparo los anclajes del semicarenado con una pistola que tiene que inyecta pegamento caliente y me quede sorpredidisimo de los resultados , no solo los pego cojonudamente, si no que ademas les dio un cordon por fuera (parece soldadura) a modo de refuerzo con un resultado de profesional
tengo una mujer que no me la merezco :bien: :bien:
UNREAD_POSTpor juanillo » 23 Feb 2012
renegao escribió:el otro dia mi mujer me reparo los anclajes del semicarenado con una pistola que tiene que inyecta pegamento caliente y me quede sorpredidisimo de los resultados , no solo los pego cojonudamente, si no que ademas les dio un cordon por fuera (parece soldadura) a modo de refuerzo con un resultado de profesional
Tio,pero seguro que no se te ha caido la moto por un barranco?
UNREAD_POSTpor enricsv » 23 Feb 2012
la culpa es de la bola del remolque o del tio del mazda :disimula:
enricsv escribió:la culpa es de la bola del remolque o del tio del mazda :disimula:
tu lo que tienes que hacer es dignarte en poner una foto de como te queda la camiseta que te regale
UNREAD_POSTpor barracus87 » 23 Feb 2012
aquí hay tomate
como la quieres? en plan camisetas mojadas, en plan harleysta o en plan motero normal, bueno que muy normal no somos :carcajada:
UNREAD_POSTpor mikel13 » 23 Feb 2012
EIEIEI un momento
yo trabajo con resinas y fibras a diario.
y con pistolas de calor (o decapantes)
antes de dejarte la pasta con una tapa nueva, puedes probar con un secador de pelo al tope
muy probablemente funcione
mikel13
Moto: SV 650 K5
mikel13 escribió:EIEIEI un momento
ojo que se te reiran por lo del secador de pelo ( a mi se me rien)
UNREAD_POSTpor mikel13 » 24 Feb 2012
jejej ufff
pues la de veces que me ha pasado a mi de tener que rectificar alguna pieza de resina
y no tener el decapante
voy de puntillas al baño y pillo el secador jejej
(tambien hay que decir que si no es muy potente es probable que no te sea util)
mikel13
Moto: SV 650 K5
