Alarma con voz, mp3, usb y no se que más!
Notapor shogo » 30 Nov 2011
Flipad lo que he visto en ebay
http://www.ebay.es/itm/Motorbike-Motorc ... 441wt_1037
Easy to set up, kit will send out signals to let you know if the alarm system is under normal condition <-- ¿Es de doble vía?
Extra anti-rob function: Alarm +FM+MP3+ immobilization <--- Radio FM???
If you need to use the MP3 function , you would need put the SD card to the slot (SD card is not included), or you could use the USB port. <-- Acojonante, lee desde USB y tarjetas SD hasta 8 gb
shogo
Moto: Hyosung comet gt 250R
Re: Alarma con voz, mp3, usb y no se que más!
Estoy encontrando algunos videos
Dejo uno de ellos
shogo
Notapor renegao » 30 Nov 2011
me voy a pillar una inmediatamente :babas: :babas: :babas: :P :P
Notapor HaScHi » 30 Nov 2011
Pensaba que lo de la FM era por la frecuencia que usa con el mando a distancia (como la Scorpio, si no recuerdo mal), pero viendo el vídeo ya veo que no xD
Parece que puede ser útil para montar mini-raves, pero para evitar el robo no me fiaría mucho...
Según pone, tiene el resto de funciones de una alarma normal, incluso parada del motor (y arranque). Ya he preguntado al chino a ver que dice pero de momento me parece acojonante
shogo
Notapor JoseSv1 » 30 Nov 2011
Hombre, bastaría con quitar los altavoces y adiós alarma..
Hombre, eso es como si en cualquier otra alarma dices que bastaría con quitar la bocina y adios alarma xD. Dependerá de donde les pongas, como les pongas y aparte según tocan la moto eso empieza a sonar
shogo
Notapor REBUFOS » 30 Nov 2011
Digo yo que bastaría con esconder los altavoces dentro del hueco del asiento del pasajero... :confundido:
Nose, nose.... :P :carcajada:
REBUFOS
shogo escribió:Hombre, eso es como si en cualquier otra alarma dices que bastaría con quitar la bocina y adios alarma xD. Dependerá de donde les pongas, como les pongas y aparte según tocan la moto eso empieza a sonar
Pero las bocinas de las alarmas decentes están en el mismo módulo que la alarma. Es decir, es todo un único módulo (mucho más pequeño que ese, por cierto) y para quitarle la bocina tendrías que encontrarlo y coserlo a martillazos. Y además estancos, que no sé hasta qué punto lo serán en ésta. En ésta, con solo localizar los cables ya podrías anular los altavoces.
En este caso, supongo que al menos el inmovilizador que entiendo que tiene seguiría funcionando, pero sin altavoces sería fácil desmontarla sin que nadie se diese cuenta.
Para la pijada de la música, yo creo que saldría más a cuenta meterle unos altavoces pequeños como los que llevan algunas moto-barcos de esas (tipo BMW, Goldwing y algunas custom) y conectarlo a un reproductor.
Si es que caben si. No sé que margen queda entre la bandejilla y el carenado. Yo en la comet tenía puesta la bocina y la centralita de la alarma en el lado derecho, entre la bandejilla y el carenado y perfecto. Todas las alarmas son susceptibles de manipulacion. Una que tenga el altavoz integrado en el modulo también es susceptible de que le den una ostia, le corten la alimentacion, le mojen si no es estanca, le cortorcircuiten o cualquier cosa. La cosa de una alarma es que segun toquen o muevan la moto pite, y el tio se pire y ya está. Yo creo que salvo que vayan muy de cabeza a por ella, con que empiece a sonar ya no se van a poner a buscar altavoces ni cables, aparte de que se puede dejar todo inaccesible si se monta bajo los asientos
Cuando más dificil se pnoga la cosa mejor, que todos sabemos que si quieren llevarse la moto agarran 3 tios un furgon y se la llevan sin más chorradas
shogo
Pero si está todo integrado en un solo módulo ya dificultas su manipulación. De todos modos, lo que más me preocupa así a simple vista es la poca estanqueidad que se le ve. Los propios puertos SD y USB son perfectos para que se cuele agua y humedades y acaben jodiéndola. Y esa caja metálica no se ve muy ligera.
Pero bueno, por esos 15 leuros, cómpratela y nos cuentas xD
La caja va debajo del asiento y en teoría no se debería mojar. Va a ir en el mismo sitio que los bornes de la batería o sea que si entra agua ahí vas jodido jaajja
Solo estoy viendo alarmas y esta me hizo gracia pero amos, que no creo que la monte. Me parece demasiado llamativa
shogo
Yo he obviado que esos altavoces de plastico son horribles, y antes prefiero que me roben la moto que colocarle esos perolos..
:-D
Puestos en una naked en el manillar queda super cutre pero la SV tiene sitio más que de sobra para que no se vea nada. Aparte, aunque son parecidos, hay mas tipos de altavoz si se busca un poco. Los hay mas pequeños, transparentes, cromados.. más cuadrados...
shogo
Notapor HATI » 30 Nov 2011
:piensa: Neones... lo que falta aquí son neones. :piensa:
Notapor mero1ne » 30 Nov 2011
menuda chorrada ya no saben que inventar..que cutrez
mero1ne
Moto: SV650 '08'
Notapor korriki » 30 Nov 2011
Para vacilar mola un rato y por ese precio????? una radio vale mas.
Esas luces por la noche :ejem: :ejem: . Imaginate a los de verde, te paran y les explicas el invento :carcajada: :carcajada: .
yo voto :+1: :+1: :+1: :+1: :+1:
Notapor tarzaaan » 30 Nov 2011
Pues a mí me parece el antirrobo definitivo.
Nunca nadie lo mejorará.
Bien conexionado y configurado el artefacto para que, si te tratan de robar el amoto, suene a toda leche "radio-olé" te garantizas la inmunidad.
A ver,... ¿robarías tú un amoto en el que sonara a toda leche y contiuamente "la panytoja", "los cantaores de híspalis",o el repertorio completo de "mario del monte",..?,.. vamos,... no hay guevos.
Eso sí, y para no ensañarse, convendría poner un cartel en al depósito avisando del peligro a modo de esos de los que ponen en los postes de alta tensión avisando fuertes calambrazos.
Por otra parte,. mando mis felicitaciones a franksportivo en su pasado cumpleaños a través de este post pues aprovecho que lo leerá al ser un acérrimo amante de la canción española más melódica y menos melódica también.
Los que habéis coincidido ya sabéis a lo que me refiero,..es pasar al lado de un karaoke y darle las tantas con el baile y el cante sin parar.
felisssidades frank ,..te mandaré un "antirrobo-melódico" cargadito de tonadillas los chichos, tijeritas, los raviolis de lepe, manzanita,... y muchos más para animar la celebración y que se convierta en algo inolvidable.
Bueno,..falta darle las gracias a shogo,...a partir de ahora mi amoto estará segura gracias a tí y al "antirrobo radio-oléico".
¡¡viva sogo!!,..sin duda,.. de lo mejor de esta casa.
tarzaaan
Moto: _sv de llantas azules
tarzaaan escribió:¡¡viva sogo!!,..sin duda,.. de lo mejor de esta casa.
Esto a que viene?
shogo
Notapor HATI » 01 Dic 2011
Esto a que viene?
Es tarzaan... el es así, coge unas palomitas, releelo con humor y cachondeo, es todo un regalo de ideas y humor. :carcajada: :carcajada: :carcajada: :carcajada:
Notapor asustaviejas » 01 Dic 2011
Esto a que viene?
No te ofendas hombre, y haz caso a Hati y reléete éste y anteriores mensajes de tarzaan... pero no lo hagas recién comido o terminarás regurgitando de la risa xD
Es nuestro gran literato del foro :bien:
asustaviejas
Moto: S V 1 0 0 0 ! ! ! !
Notapor tarzaaan » 01 Dic 2011
ostras shogo no te te piques,..que era guasa.
Hati,.. despues de tus bonitas palabras, he llamado a tele-reverendo y voy camino de tu casa a proponerte matrimonio para que, si tengo suerte y me das el sí, tener ya el cura a mano y tome nota antes de que te arrepientas o dejes de calimochear y recobres la lucidez.
Asustaviejas,.. me han encantado tus palabras pero,... dado el riguroso orden que gobierna mi vida y que Hati fue la primera, ella tiene peferencia. Eso sí,.... en el caso de que ella no esté en casa, haga como que no está aunque se escuche la televisión porque su corazón ya esté ocupado,.. el reverendo y yo tiraremos para tu casa. Para ir ya avanzando austaviejas,.. ¿tienes interés por algún rito en particular?,..¿tal vez el zulú?,..¿el birmano?,..
Última edición por tarzaaan el 01 Dic 2011, editado 1 vez en total
tarzaaan
Notapor renegao » 01 Dic 2011
bahhhh,, siempre llego tarde a los sitios,,,, tarzaaan me haces un hueco en tu corason ???
renegao escribió:bahhhh,, siempre llego tarde a los sitios,,,, tarzaaan me haces un hueco en tu corason ???
Vaya,...en casa de Hati,.. ha sido tocar el telefonillo y de repente apagarse la luz y hacerse el silencio. No contestaba nadie y tras casi media hora me he ido para el chalete de asusataviejas.
Ha sido llegar a su casa y cruzarme con un amoto como la suya que casi me atropella pues iba a toda velocidad no se,... como si se escapara con prisa. Se oían gritos desde el interior de la casa de un ¿donde vas sin acabarte la cena?,..y un "vuelve y acábate la langosta que está muy rica",...pero el motorista no hacía ni caso y no quitaba gas.
No se,.. raras coincidencias.
Eso sí,. en vistas a que ya he pagado el día completo del reverendo,.. me encamino para oregon. Será un viaje rápido para tratar de llegar a primera hora de la mañana y que las primeras luces sean testigo del evento.
Lo malo, es que llevaba ya puesta la falda de cañas propia del rito zulú,.. y en el primer acelerón se han volado la mitad y creo que a destino llegaré con mis verguenzas escasamente tapadas.
,...malditas bicilíndricas,. con tanta vibración y par motor, las cañitas se me vuelan en un periquete,...
,... vaya,...cuando llegue todo estará casi al aire y no habrá nada de sorpresa para "la noche de la consumición".
tarzaaan
lo que unas no quieren otras deseando, :bien: , tarzaaaan,, sellaremos nuestra union sumerjiendonos en las aguas del ebro, junto a la basilica,, no se a que rito pertenece ese modo de casarse, pero lo suelen hacer los borrachos en las fiestas del pilar
Notapor HaScHi » 01 Dic 2011
Shogo, bienvenido al foro :birras:
:carcajada:
Notapor fasiangp » 01 Dic 2011
Por cierto Shogo... No te lo tomes a mal, pero es q viendo el video me he quedado O_O .... Lo siento pero esa moto-orquesta móvil, pues como q.............. Vamos, q no lo veo...
Ya sé q dices de esconder los altavoces, pero el video ese con esas lucecitas y todo me ha impactado mucho! Parecía "Tunea mi moto" de la MTV...
Notapor shogo » 01 Dic 2011
Esta tarde pongo otro en una ninja 250 mucho más normalita para que compareis
shogo
Pero sobretodo no te lo tomes mal, eh?
Aquí nos metemos y cachondeamos de todo, pero por echar unas risas, no por nada más... Ya lo irás viendo...
Es como la tradición de rebentar hilos.... Empiezas hablando de una avería o algo así todo preocupado, y acabamos hablando de cualquier tontería... Jajajaja!
Notapor xelan » 01 Dic 2011
Sobre todo rene... Que es todo un profesional... :P
Yo nunca me e fiado de estas alarmas varatas.
No se comerá la batería?
A lo mejor dejas la moto parada dos dias y la deja seca.
xelan
Moto: kawasaki z 750
fasiangp escribió:Pero sobretodo no te lo tomes mal, eh?
Acabaís hablando de pivas... que estais como los picos de las mesas.... :palo: :palo:
shogo
Los neones y la bola de discoteca... :sisi: :sisi: :sisi:
Notapor JoseSv1 » 01 Dic 2011
No se que me gusta mas, el sonido de la alarma/radio/mp3 o el poderoso rugir de la Kawa.. :ejem:
JoseSv1 escribió:No se que me gusta mas, el sonido de la alarma/radio/mp3 o el poderoso rugir de la Kawa.. :ejem:
:+1:
Notapor sach_r » 01 Dic 2011
Jajajajaja, buenísimo!!!!!!! :carcajada:
sach_r
Moto: SV 650 Naked "05"
El ruido éste que hace por defecto, que va cambiando de ruiditos como si hiciese una demostración de su poderío polifónico, me harté de escucharlo cuando estuve en Colombia el año pasado. Ahí cada puto coche tiene una de esas alarmas cutres, y estando en casa tranquilo, no pasas ni 10 minutos sin escuchar una de esas putas alarmas. Y algunas se tiran un buen rato agotando todo el repertorio de melodías que tienen la extraña habilidad de clavarse en el jodido cerebelo. Al final ya me acostumbré, pero al principio era desesperante, y ahora al escucharlo me ha venido el recuerdo.
yo estaba esperando ansioso a ver cuanto tardaba en caersele el casco al suelo :-D :-D
mi crio tiene una sirena acoplada aun patinete que suena la sirena de la poli y despues la cancion del titanic
jose tu que me conoces, que alarma de esas crees que iria a corde a mi personalidad ??,, ¿¿politonos ?? ¿¿sirena policial ?? ¿¿banda sonora de top gun ??,, algo le quiero hacer a la moto y no se el que
Ponerle llantas de radios y cámara y hacerle un agujero en el carter.... :palo: :palo:
Hombre maño, tu politono esta bastante claro..
Que buena, si señor, me encanta. :+1: al Politono Labordeta!!
Notapor renegao » 02 Dic 2011
me mola jose :bien: :bien: :bien:
tambien le meteria esta , me encanta toda su discografia
http://www.youtube.com/watch?v=o0XlAeZTRyQ
Notapor JoseSv1 » 02 Dic 2011
Para mi Javier Krahe es un sabio.. viva la mandragora!
Notapor sergio_mtb » 02 Dic 2011
Pues a mi me ha molao jeje, es complicada la instalación de algo asi???yo es que de cables no tengo ni pajolera idea...saludos
Hardcore will never die!!
sergio_mtb
Notapor shogo » 02 Dic 2011
Esta en concreto es dificil que sea mas simple. Lleva 2 cables, uno le metes al positivo de la moto y el otro a negativo o masa y ya está. Colocas los altavoces donde te venga bien y te quepan y a correr. En la que tenía en la hyosung y en general en las típicas con parada y arranque de motor había 8 cables; positivo, negativo, 2 de intermitentes, positivo bajo llave, entrada de cdi, salida de cdi y no se que más :ko:
shogo
