diferencia entre sv de inyección N y S
Notapor manelos » 16 Nov 2011
pues eso alguien me sabria decir que diferencias hay entre la sv apartir del 2003 tanto de estetica, moto :confundido: r piezas..(aunque si hubiese en carbu tmb podriamos hacer una tabla)
:confundido: :gota: aparte del carenado?
manelos
Moto: sv 650n 03
Re: diferencia entre sv de inyección N y S
Notapor HATI » 16 Nov 2011
manelos escribió:pues eso alguien me sabria decir que diferencias hay entre la sv apartir del 2003 tanto de estetica, moto :confundido: r piezas..(aunque si hubiese en carbu tmb podriamos hacer una tabla)
La eterna pregunta... xD
Las N y las S cambian aparte de en la careta, en que de serie el piñon una tiene un diente más que otro ( creo que la N es la que tiene el diente de menos) Cambia la tija ( por eso de que la N lleva manillar), y seguro que algo más y no caigo.
Las K3 son las llamadas "exclusivas" son las primeras inyectadas, se reconocen por un culito mas respingón, subchasis diferente y la caja de la batería más arriba que en le resto, el depósito, pues pone "suzuki" ( en el resto de inyectadas pone S" ), en la estriberas retrasadas y son las más altas de la familia.
Notapor renegao » 16 Nov 2011
la proteccion que ofrece el carenado superior es muy agradecida en dias frios o medio frios,, y sobre todo la iluminacion nocturna en cortas de las S , con sus dos faros alumbrando en cortas es insuperable por el unico faro de las N
la bomba de freno tambien es diferente de una S a una N,, la de las S es de aspecto mas deportivo con el deposito de liquido frenos separado, el cual es mas comodo para rellenar o efectuar cualquier otra labor
Notapor juanillo » 17 Nov 2011
Doy fe de lo del alumbrado,la que llevo ahora correra mas y eso,pero comparada con mi superexclusiva k3,no alumbra un carajo...
Notapor JoseSv1 » 17 Nov 2011
Las N y las S cambian aparte de en la careta, en que de serie el piñón una tiene un diente más que otro ( creo que la N es la que tiene el diente de menos)
La S y la N tienen el mismo piñón. Lo que cambia es la corona. La versión N lleva un diente mas en la corona.
Notapor HATI » 17 Nov 2011
:bien: :bien: Gracias !!
Notapor renegao » 17 Nov 2011
juanilloSV escribió:Doy fe de lo del alumbrado,la que llevo ahora correra mas y eso,pero comparada con mi superexclusiva k3,no alumbra un carajo...
las k-3 , S,, estan diseñadas para ""pajaros nocturnos ""
Ojalá se pudiera colocar los focos de la Inyectada en la Carbus... :enfermo: :enfermo:
menudo chorro de luz sale de ellos
Notapor jcastils123 » 18 Ene 2012
En las versiones k3 los reposapies de la S venían más retrasados que en la N
jcastils123
Moto: SV650N 08
Notapor borinot » 23 Ene 2012
la diferencia más importante es que la SV 650 N es mucho más bonita que la S... con mucha diferencia.
Luego está que acelera algo más, que gasta algo menos y que sientes el aire en tu pecho como un motero puro y duro.
Notapor Chema8123 » 23 Ene 2012
borinot escribió:la diferencia más importante es que la SV 650 N es mucho más bonita que la S... con mucha diferencia.
Bori, dices lo que dices, está clarísimo, en un intento por ser polémico y teniendo una profunda frustación interna :disimula: por no tener una S, las cuales, a todas luces, son infinitamente más bonitas que las N.
S carburada for ever :yeah:
Motero puro y duro...vamos, vamos...pero qué dices!
Notapor JoseSv1 » 23 Ene 2012
Todo el mundo sabe que para ser un motero puro hay que llevar el culo mas alto que los antebrazos..
JoseSv1 escribió:Todo el mundo sabe que para ser un motero puro hay que llevar el culo mas alto que los antebrazos..
y los ojos a la altura del nabo... motero puro, y sobretodo sufridor... eso si muy a gusto por lo que se ve por emular a kevin schwantz, tanto en postura, como supongo en vestimenta multicolor, etc... en eso estoy con rene, un traje de cuero negro y va que chuta, los colorines y los semis pa las carreras. Lo peor de todo es que lo sabeis... jose tú con tu moto tienes mi bula todo sea dicho, porque es sufridora pero bonita, y como mandan los cánones, para estar a la moda hay que sufrir.
Y nada de asientos mulliditos.. con una tabla negra vale. :mocos:
HATI escribió:Ojalá se pudiera colocar los focos de la Inyectada en la Carbus... :enfermo: :enfermo:
Había un chico que le ponía los 2 focos que, por lo visto, en la versión americana, venían de serie. Eso si, como dice Rene, hay que echarle un par para meterle mano a la electricidad.
La iluminación de la carburada realmente es penosa :enfermo: . Yo ultimamente salgo con un amigo los sábados, a eso de las 15:00, y para las 17:30-18:00 hemos de estar de vuelta porque el tema de la luz. Salida máxima 200 Kms de curvas.
Notapor HATI » 23 Ene 2012
En el fondo me da un poco igual... por que cuando pilla la noche más o menos las rutas de vuelta me las se al dedillo y más o menos hay iluminación ... pero la iluminación de la carbus me recuerda a la de la RS que era otra p.... mierda.
[En el fondo me da un poco igual... por que cuando pilla la noche más o menos las rutas de vuelta me las se al dedillo y más o menos hay iluminación ... pero la iluminación de la carbus me recuerda a la de la RS que era otra p.... mierda.[/quote]
Vete con cuidado con las que conoces, que son las peores.
Unas :birras:
Notapor renegao » 23 Ene 2012
jcastils123 escribió:En las versiones k3 los reposapies de la S venían más retrasados que en la N
en efecto mas retrasados y mas elevados,, durante un par de años he llevado en la s los soportes de la N,, pero me estaba acostumbrando a ir comodo y el sabado le volvi a colocar los originales: altos y retrasados
que coño es eso de ir comodo, renegao de los cojones ¡¡¡¡¡¡¡¡ pareces una nenaza con las piernas estiradas en plan comodon ,, ya he vuelto a mis ancestros, nadie me podra reprochar nada
Notapor mikel13 » 24 Ene 2012
la diferencia entre la n y a s es muy poca...
lo realmente importante, es el uso que le des para una u otra.
yo por ejemplo la uso para hacer ruta y por ciudad cada dia para moverme..
y por supuesto me resulta más comoda la N y la conduccion es mas descansada
y tambien es más modificable :bien:
mikel13
Moto: SV 650 K5
Notapor jcastils123 » 24 Ene 2012
Lo ideal es la N con el semicarenado de la S, tienes la posición relajada de la naked y la protección y estética de la S.
jcastils123
Moto: SV650N 08
Notapor Chema8123 » 24 Ene 2012
Pero, señores, donde han quedado los sacrificados moteros!!! :yeah:
La comodidad para los que llevan alemanas de gran tonelaje!!!
Notapor juanillo » 24 Ene 2012
Borinot, que es eso de decir que es mas bonita la inyectada naked!!!
A mi si es naked me gusta mas la carbus, creo que con el faro redondo le pega mas una moto redondeada. El colin de la inyectada pide un semicarenado a la de YA!
Y lo que nunca me ha convencido es el cupolino ese que empezaron a llevar las N a partir de no se que año, ese que es negro por el medio y del color de la moto por los lados, y que luego la Hyosung copió. Me gusta mas el que se hizo el bueno de xelan, que es parecido pero creo que era negro mate y no cantaba tanto como el original.
Notapor SrNaranja » 24 Ene 2012
jcastils123 escribió:Lo ideal es la N con el semicarenado de la S, tienes la posición relajada de la naked y la protección y estética de la S.
Estoy contigo....pero parece que no hacen motos asi....o lo uno o lo otro...
Es cuestión de transformarlas.
jcastils123
Moto: SV650N 08
Notapor borinot » 24 Ene 2012
jcastils123 escribió:Es cuestión de transformarlas.
si como Jimcerberus nuestro querido inquisidor, que puso un manillar a su impoluta S y a los meses la dio a cambio de una KTM...
Notapor JoseSv1 » 24 Ene 2012
Se podria decir que transformo una SV en una KTM.. bien por Jim!
Notapor SvRuben » 24 Ene 2012
Yo por eso no le pongo semis a la mia, no vaya a ser que me tenga que comprar la de Jose o Juanillo y me tenga que hipotecar de nuevo :carcajada: :carcajada:
¿Alguien sabe si hay problemas para pasar la ITV si transformas una N en S o viceversa?
jcastils123
Moto: SV650N 08
Notapor HATI » 24 Ene 2012
jcastils123 escribió:¿Alguien sabe si hay problemas para pasar la ITV si transformas una N en S o viceversa?
Cada itv es un mundo. Posiblemente si preguntes la respuesta sea no. Por ello mejor no avisar nada, y poner cara de trámites. :bien: :bien:
Notapor jcastils123 » 25 Ene 2012
Hati, ¿sabes de alguien que la haya pasado sin problemas?
jcastils123
Moto: SV650N 08
Notapor HATI » 25 Ene 2012
Jimcerberus le puso un manillar a su S. busca por el foro está su historia en la itv. ( y hay una explicación de cómo poner cara de trámites)
Te repito, si le pones todo cómo es, de una S original ( llevan los carenados homologación si se ponen tontos), y mantienes las distancias legales de manillar y esas cosas no tienen por que darse ni cuenta, no todo el mundo conoce la SV como para saber si la N es de Naked o de NoHAndlebars... xD
A la itv a no ser que sea muy cantoso, se intenta ir, y luego ya se verá si hay que modificar algo :ejem: :ejem:
Notapor juanillo » 25 Ene 2012
SvRuben escribió:Yo por eso no le pongo semis a la mia, no vaya a ser que me tenga que comprar la de Jose o Juanillo y me tenga que hipotecar de nuevo :carcajada: :carcajada:
Hombre,el jose no se,pero yo no me he hipotecado en absoluto! :carcajada:
Ay la declaracion,ay que se acerca! :enfermo:
Notapor JoseSv1 » 25 Ene 2012
Yo todavía no acabo de odiarte por eso..
