varilla desconocida.
Notapor xelan » 19 Oct 2011
pues hoy trasteando debajo del asiento del acompañante he visto una varilla rara que no sabia para que servia.
tocandola... O_O sorpresa... se puede desmontar.
alguien sabe para que sirve esto?.
xelan
Moto: kawasaki z 750
Re: varilla desconocida.
Notapor juanillo » 19 Oct 2011
Para remover el cocido.
Esa varilla es para cuando levantas el deposito,poder dejarlo levantado mientras metes la nariz. En tu moto la tuerca del eje de la direccion no va taladrada,por eso el circulito. Veras que el diametro del circulo coincide. En las K3 como la que tenia yo,esa tuerca lleva un taladro enmedio y la varilla no lleva el circulito,solo un par de muescas para np colarse por el agujero. Otro metodo de ahorro de peso,tipico de las motos de competicion como es la K3.
Ahora recuerdo,las muescas las tienen todas las varillas,lo que cambia es que donde el circulito lleva como una Z
Y yo que pensaba que era una barra de autodefensa por si un enlatao se ponía tonto. xD :bien:
xelan
Notapor juanillo » 20 Oct 2011
Tambien sirve para hacer pompas de jabon!
Notapor renegao » 20 Oct 2011
tambien sirve para marcar ganado,,, calientas al fuego la parte redonda y a marcar reses
xelan tio como te has quedao con la peña xD xD :bien: :bien: :plasplas: :yeah:
si os leyerais el manual de instrucciones de la moto os dariais cuenta que llevais hasta guardacascos con llave,los de algunos modelos llevan cajita de herramientas, etc etc,, dentro de pocos dias aparecera la pregunta tipica ¿¡sabeis como se cambia la hora del reloj ??? la espero con ansia
Hati utiliza esa varilla para mirar el nivel del aceite y para apartar a moscones
Notapor HATI » 20 Oct 2011
renegao escribió:Hati utiliza esa varilla para mirar el nivel del aceite y para apartar a moscones
Sobretodo lo segundo... xD
¿Llevaba herramientas mi Sv... no las veo.. :busca: ?
Reloj ya se que no... :verguenza:
Notapor HaScHi » 20 Oct 2011
Pues yo estoy mosca con la puta varilla... o mi K4 no llevaba o el listo del anterior dueño se la quitó.
Para trastear con el depósito levantado tengo que hacer un apaño con un cordel atado :cabreo:
Notapor SvRuben » 20 Oct 2011
HaScHi escribió:Pues yo estoy mosca con la puta varilla... o mi K4 no llevaba o el listo del anterior dueño se la quitó.
Y no puede ser que tuviera un garaje y le sacara la varrilla? Yo por ejemplo todo lo de la moto lo tengo en una caja a parte en mi garaje, cuando tengo que limpiar el filtro la utilizo sino... es una tonteria que vaya en la moto, botando y vibrando :carcajada:
Haschi hay que pensar bien en la gente... La tendría fuera y ya esta...
Notapor xelan » 20 Oct 2011
renegao escribió:tambien sirve para marcar ganado,,, calientas al fuego la parte redonda y a marcar reses
Si es que no tengo el manual..
El guarda cascos... No serán las dos patillas esas que no puedes enganchar nada si no no cierra el asiento???? :P
Si para lo único que sirven es para enganchar las bolsas cuando vienes del mercadona... :carcajada:
xelan
SvRuben escribió:Y no puede ser que tuviera un garaje y le sacara la varrilla? Yo por ejemplo todo lo de la moto lo tengo en una caja a parte en mi garaje, cuando tengo que limpiar el filtro la utilizo sino... es una tonteria que vaya en la moto, botando y vibrando :carcajada:
Entonces también debería haber sacado la bolsa de herramientas, digo yo...
Nah, lo que supongo es que al cambiar el portamatrículas y mover los fusibles del colín, se cargaría el soporte de la varilla o algo y al final la quitó sin saber ni para qué servía.
Notapor charlyparetssv » 20 Oct 2011
xelan escribió:pues hoy trasteando debajo del asiento del acompañante he visto una varilla rara que no sabia para que servia.
tienes suerte mucha peña no tiene esa varilla
y lo de las herramentas yo no me entere hasta el cabo de 2 años que mi moto llebava herramientas... :disimula: :disimula:
Notapor Antoniosg » 20 Oct 2011
Se cambia l hora llevo desde que la tengo retrasando una hora mentalmente, guardacascos va hombre eso si que es broma no?
Antoniosg
Moto: sv 650s
No es broma,no. Yo llevaba un año y medio con la SV hasta que un amigo se la compro nueva,con su manual,y me explico que mi moto,efectivamente,lleva guardacascos bajo llave. Es mas,para dos cascos,si no recuerdo mal...
pag. 24
portacascos:
debajo del asiento trasero
hay portacascos. para usarlos extraiga el asiento, enganche su casco en el portacascos y coloque el asiento
advertencia:
no conduzca con el casco sujetado al portacasco, ya que el control de la conduccion podria verse afectado.
No lleve nunca el casco sujeto al portacasco: Si le es imprescindible llevarlo, sujetelo bien en la parte de encima del asiento
ADVERTENCIA :
El refriguerante del motor es nocivo para la salud o mortal si se traga o inhala.
no beba la solucion de anticongelante o refriguerante
También hay un jamonero oculto, pero es un secreto que muy pocos saben.
HaScHi escribió:También hay un jamonero oculto, pero es un secreto que muy pocos saben.
pues supongo que será por el año de fabricación por que a mi me venia una tabla de embutidos...
xelan
Notapor REBUFOS » 21 Oct 2011
Estooo... ¿alguien sabe como se cambia la hora en una k4? :disimula: :disimula: :disimula: :renegao: :disimula: :P
REBUFOS
Notapor llaim » 21 Oct 2011
Una bolsita negra atada con una cinta elástica en el colín de la moto, lleva lo básico. Y vamos, viene de serie....que yo sepa, porque las muescas que hay en el colín que hay para amarrarlas coinciden...
Notapor HATI » 21 Oct 2011
... pues... creo que... se las ha comido el Muzzy... porque no hay ná. :busca:
Notapor renegao » 21 Oct 2011
TONY REBUFOS escribió:Estooo... ¿alguien sabe como se cambia la hora en una k4? :disimula: :disimula: :disimula: :renegao: :disimula: :P
a ver majo si te ayudo :
presiona simultameamente los botones adjust y selec hasta que la hora parpadee
ajusta la hora presionando el boton adjust
presiona el boton select para terminar la operacion
Gracias majeteeeee!! :plasplas: :bien:
[center]:birras:[/center]
REBUFOS
Notapor SvRuben » 21 Oct 2011
Ahhh lleva guardacascos? Son las tiras esas no?
Pues ya se donde poner el Arai cuando deje la moto atada... Es que ir con el casco todo el día a cuestas... Es un poco...
Cansa a cualquiera...
Me habéis alegrado el finde!! :bien:
Notapor SERA46 » 21 Oct 2011
NO FOTO=NO GUARDACASCOS xD
anda que yo tambien..... voy para diseñador grafico por ordenador
Notapor Willy-sv » 21 Oct 2011
:carcajada: :carcajada: :carcajada: desde la primera respuesta me vengo riendo un buen rato
Willy-sv
Willy-sv escribió::carcajada: :carcajada: :carcajada: desde la primera respuesta me vengo riendo un buen rato
de eso se trata no ??? la culpa es del jodido xelan,, xD xD
Desvela tus fuentes anda :carcajada:
Notapor HaScHi » 21 Oct 2011
Podrías suplir tu carencia de habilidad en el dibujo con una explicación... porque por más que miro, no entiendo cómo chuta eso :confundido:
es que me pasa como a wily-sv,,, me estoy riendo y no dibujo bien
de verdad que me teneis hasta los huevos..me imagino que por buena persona he picado en vuestro anzuelo y he bajado a hacerle unas fotos,,, os advierto una cosa,, : reirse de un señor mayor es pecado
portacascos 002.jpg (38.86 KiB) Visto 26028 veces
portacascos 001.jpg (35.25 KiB) Visto 26028 veces
portacascos 003.jpg (24.54 KiB) Visto 26028 veces
si no sabeis meter las anillas en el alojamiento colgare un video en you tube acompañado de Epi y Blas
Notapor charlyparetssv » 21 Oct 2011
llaim escribió:Una bolsita negra atada con una cinta elástica en el colín de la moto, lleva lo básico. Y vamos, viene de serie....que yo sepa, porque las muescas que hay en el colín que hay para amarrarlas coinciden...
nop la bolsa de herramientas va debajo d ela bateria en una cajita negra que hay
annnnnnnda este tambien.... debajo de la bateria dice xD xD xD xD xD
mejor que un explicacion,, te pongo tres fotos,,, si necesitarais mas pedirmelas,, pero es bantante sencillo de verdad :disimula: :disimula: :P :P
carencia de habilidad en el dibujo dice...... :cabreo: :cabreo:
xelan,, gracias tio por abrir este tema,, estoy releyendolo y se me caen las lagrimas de la risa :carcajada:
no creo que los americanos del sv rider lean nuestro foro,,, imagino que no entenderan el por que de tanto cachondeo
dios salve a este foro muchos años
A ver... Pero el casco se pone en sentido de la marcha o no¿? es decir... como en el de la izquierda o el de la derecha?
Es que he mirado y en el manual no sale...
Y quién usa eso? :enfermo: Circular así tiene que ser un peligro, y dejar el casco ahí mientras haces algo... ni de coña.
HaScHi escribió:Y quién usa eso? :enfermo: Circular así tiene que ser un peligro, y dejar el casco ahí mientras haces algo... ni de coña.
Haschi, yo pienso usarlo hoy mismo,pillaré el Arai que es integral y de doble anilla, ya te contaré que tal
mejor sera pues dejarlo en el asiento que se caiga y baje rodando una cuesta,meterlo en el retrovisor que esta lleno de mierda que luego ira a tu pelo, dejarlo en el suelo que se acabara de mear un perro, dejarlo encima de la maquina del tabaco de un bar que estara llena de mierda, o llevarlo encima y que se vaya dando docenas de golpecitos
no digo que vayas a entrar al cine y lo dejes en la moto,, pero para las cortas y pequeñas paradas es un sitio en el que esta a salvo de golpes o de que te lo vea un mangui encima la maquina del tabaco y se vaya corriendo
los cascos con cierre de trinquete ( no los doble anilla) todos llevan una de anilla para este fin, es un sistema que esta unificado,, en mi bultaco metralla ya lo llevaba y lo tienen practicamente todas las motos del mercado
joder machos le sacais pelos a una calavera
yo he circulao con un casco en ese alojamiento y va de puta madre
SvRuben escribió:A ver... Pero el casco se pone en sentido de la marcha o no¿? es decir... como en el de la izquierda o el de la derecha?
los cascos has de ponerlos en el sentido que ves en la foto,,,, bueno si tienes huevos intenta ponerlos de otra manera xD xD
Notapor Antoniosg » 21 Oct 2011
Coño que invento y pensar que fui a buscar a un colega con un casco atado a la hebilla del pantalon mas concretamente atado al culo
Antoniosg
Moto: sv 650s
Antoniosg escribió:Coño que invento y pensar que fui a buscar a un colega con un casco atado a la hebilla del pantalon mas concretamente atado al culo
el hombre blanco es acojonante las cosas que inventa
renegao escribió:mejor sera pues dejarlo en el asiento que se caiga y baje rodando una cuesta,meterlo en el retrovisor que esta lleno de mierda que luego ira a tu pelo, dejarlo en el suelo que se acabara de mear un perro, dejarlo encima de la maquina del tabaco de un bar que estara llena de mierda, o llevarlo encima y que se vaya dando docenas de golpecitos
Sí, bueno, también está lo de cogerlo y llevarlo encima con ese otro gran invento que es la funda. Más que nada me refiero a que me daría yuyu dejar un casco de más de 300 euros ahí solico y con el miedo de que me saquen el asiento de un soplido.
Pero bueno, que para trayectos cortos no está mal. Lástima que hace nada me pillé un pulpo para llevarle el casco a la churri... Si lo llego a saber, me lo ahorro.
para una paraica corta y con la moto a la vista yo lo utilizo ( la tipica terraza de verano ) o entrar y salir rapido a una tienda en la que dejas la moto en la puerta,unas fotos en ruta etc etc, si pierdo de vista la moto desde luego no lo dejo ahi
Vamos a hablar en serio que veo que aquí la gente, no pilla por donde voy...
Yo sabia de ese portacasco desde que compré la moto (Yo si soy de ojear el librito cuando me compro algo nuevo)
Pero vamos que no dejo ahí mi casco ni harto de vino... Ya sea para viajes cortos, paradas cortas, etc etc...
El casco cuando viajo y llevo un casco es por que voy a buscar a alguien, por lo tanto con la funda puede ir pegado a mi espalda y cuando la dejo aparcada, no dejaria ahi ni mi nzi de hace mil años... Lo mejor que puede pasar es que algún gracioso te haga algo...
SvRuben escribió:Vamos a hablar en serio que veo que aquí la gente, no pilla por donde voy...
o sea que me has hecho bajar al garaje a hacer las fotos por el puto morro,, ya me imaginaba que esta historia del portacascos la sabia todo el mundo,, eso me pasa por infeliz,,,
de momento unos mesecitos sin aportar nada ,,, eso es lo que has conseguido ruben :palo: :palo:
Bueno Rene, tampoco creo que te tengas que poner así... Tu que me conoces tendrías que saber ya por donde iba...
me sabe mal intentar aportar algo a la gente y quedar como un idiota,, de verdad
a partir de ahora cada perrico que se lama su pijico,, cuando sepa algo que aportar me lo callare y punto,,,
joer yo que bajo a hacer las fotos todo ilusionao ,,, para quedar como un imbecil,,,, ya no me volvereis a pillar eso seguro
