pregunta sobre la horquilla
Notapor alberto_sv86 » 06 Oct 2011
buenas noches compañeros, pues eso tengo una duda sobre la horquilla,como puedo hacer que la suspension vaya mas dura sin tener que cambiarle los muelles?aver si me podeis dar alguna solucion gracias de antemano!! :bien:
alberto_sv86
Moto: SV 650 '04 k3
Re: pregunta sobre la horquilla
Notapor HATI » 06 Oct 2011
alberto_sv86 escribió:buenas noches compañeros, pues eso tengo una duda sobre la horquilla,como puedo hacer que la suspension vaya mas dura sin tener que cambiarle los muelles?aver si me podeis dar alguna solucion gracias de antemano!! :bien:
Cambiandole el aceite. :bien:
Notapor sacha01 » 06 Oct 2011
Tambien le puedes poner unos casquillos para que precargue un poco mas el muelle
ok i como son esos casquillos, no trae de serie no?sabeis la medida de los casquillos?que densidad de aceite le pongo? Gracias :birras:
alberto_sv86
Moto: SV 650 '04 k3
La gente se los hace de distintos materiales, aunque el mas comun es el teflon, el casquillo debe de entrar dentro de la barra, por lo que debes de medir el diametro interior y hacerlos un poco mas estrecho, hay que hacerle un agujero en el medio para que el aceite pueda fluir a través de él, y la altura es a gusto del consumidor, pero con 2 cm creo que te sobra
A ver si algún gurú se anima y te responde mejor
Notapor alberto_sv86 » 07 Oct 2011
i en que parte de la horquilla van colocados los casquillos?que aceite le pongo?sae 15?saludos
alberto_sv86
Moto: SV 650 '04 k3
Notapor xelan » 07 Oct 2011
A ver si se los puedo hacer en el taller pero es que no tengo ni idea de como es.
Alguien me puede detallar exactamente como es el casquillo?
Supongo que los diámetros interior y exterior tienen que ir ajustados a h7... Y luego, donde se le hacen los agujeros para el aceite?
A ver si alguien me puede hacer un plano aunque sea a boli para hacerme una idea de la pieza.
A!!!... Tengo pvc aguantaría la presión del muelle? O mejor teflon. :bien:
xelan
Moto: kawasaki z 750
Notapor sacha01 » 07 Oct 2011
A ver señores, que se me revolucionan, el casquillo es lo ultimo que se coloca antes de ponerle el tapon superior a la horquilla, solo debe de tener 1 agujero central (vale con eso) que sea mas bien tirando a 10mm de diametro, el material mas barato y facil para esto es el teflon ya que aguanta sin problemas, tiene que entrar dentro de la horquilla pero sin que tenga exceso de holgura.
Cuanto mas altos los hagais mas comprimireis el muelle, de ahí que la gente se compra una barra de teflon (que se trabaja facil) y va probando con diferentes alturas, hasta que consigue una que le funciona.
Una vez tengais los materiales y medidas, hacer los casquillos es facil, luego toca desenrrroscar los tapones de las barras (primero una y luego la otra) e introducirlos, cerramos y ya esta.
Si le colocais un aceite demasiado lento, la horquilla ralentizara mucho, pudiendo ser peligroso, acordaros que se pueden hacer medidas al gusto, es decir si mezclas a partes iguales un sae 10 y un sae 20 te sale un sae 15, y así sucesivamente.
Ósea que el agujero central, no hace falta que baya ajustado a la barra??.
Que entre con la mano y ha esta?
Le puedo dar una décima de Olgura en todo el perímetro. Interior y exterior, o Sera muy poco.
Por que por hai es por donde tiene que pasar el aceite no?
xelan
El agujero central es para que pase el aceite, y con que entre con la mano dentro de las barras sobra, por lo que veo te veo fabricandotelos ya mismo xD xD
:carcajada: ok... Muchas gracias.
Al final, cuando venda la moto me va a tener que dar comisión de la venta...
Que se la estoy modificando toda. :carcajada:
xelan
sacha seria algo asin?
entonces que aceite le pondrias?
alberto_sv86
Moto: SV 650 '04 k3
Notapor aizan » 07 Oct 2011
Entre los casquillos y un SAE-15 me imagino que iría bastante más duro
aizan
Moto: suzuki SV 650 S K1
Notapor Cycloner » 07 Oct 2011
Ojo con poner un aceite de mas viscosidad sin precargar el muelle o si poner uno de mayor constante, lo que conseguis es que recupere mas lenta, no que se comprima mas lenta. Quedaria la horquilla descompensada, en una curva bacheada la suspension tenderia a comprimirse mas de la cuenta provocando que la moto tienda a cerrarse de direccion
Cycloner
entonces un sae 10? esque es muy blanda la suspension
alberto_sv86
Moto: SV 650 '04 k3
Al ponerle el casquillo estás comprimiendo el muelle por lo que debería poder poner un aceite de mayor viscosidad, todo es probar el grosor del casquillo hasta dar con el acertado
aizan
alberto_sv86 escribió:sacha seria algo asin?
Eso es, no hay altura fija, ya que depende mucho del peso de cada uno, como conduzca, etc, como os han dicho es ir probando con varias alturas y dar con la optima para tu gusto.
Eso sí, esteis probando alturas y en una de ellas decidais cambiar el aceite, primero poneis un aceite nuevo y luego vais probando alturas de casquillo
Notapor sv650agas » 07 Oct 2011
hola una pregunta,algien me puede confirmar si la medida que aparece de la hanchura son 37 mm?
en el dibujo no se aprecia bien y ya que voy a encargarlos mejor asegurarme ,gracias :bien:
sv650agas
Moto: sv650n 05
Y a la hora de cambiar el aceite de las botellas, es necesario desmontar la barra para vaciarlo o hay alguna forma de hacerlo estando montadas?
aizan
Notapor JoseSv1 » 07 Oct 2011
Tienes que sacar las barras de las tijas.
Estaria bien que tuvieran por debajo un tornillo de vaciado o algo para facilitar trabajo pero bueno habra que desmontar las barras si quieres cambiar aceite
aizan
aizan escribió:Estaria bien que tuvieran por debajo un tornillo de vaciado o algo para facilitar trabajo pero bueno habra que desmontar las barras si quieres cambiar aceite
Existe un tornillo debajo de las botellas que se descubre cuando sacas el eje de la rueda. Lo que ocurre, es que ese tornillo es el que fija el hidraulico a las botellas y si lo sueltas desmontaras la barra de la botella..
es mas facil y rapido sacar la barra de la tija vaciarla dandole la vuelta. Por cierto tienes un brico que te lo explica paso a paso.
Notapor montalban » 07 Oct 2011
te toca sacarlas, es una putada porque es muy facil de hacer pero lo malo es para levantar la moto, te toca dejarla tal que asi: :carcajada: :carcajada:
montalban
Moto: ducati monster 696
bueno desmontar la moto es lo de menos,muchas gracias a todos por vuestro aporte salu2 :birras: :birras: :yeah: :yeah: :yeah:
alberto_sv86
Moto: SV 650 '04 k3
