velocidad del adsl
velocidad del adsl
Notapor renegao » 27 Ago 2011
segun el test de la asociacion de internautas mi ordeñador tiene
bajada : 2638 kbps
subida : 248 kbps,,
eso,,, ¿¿es mucho ?? ¿¿ es poco ?? ¿¿mejoraria con los tubos de aspiradora como ram-air?? ¿¿ le cambio el desarrollo??
segun que pelis porno,,les cuesta un poco de ver,, otras no,, que las veo del tiron,,,
estoy con telefonica
Re: velocidad del adsl
Notapor JoseSv1 » 28 Ago 2011
Tira ese trasto y conectate a la tostadora.
Notapor llaim » 28 Ago 2011
Cuanto tienes contratado? 3mb ?
Notapor juanillo » 28 Ago 2011
Tienes la thruxton de los ordenadores. Seguro que has puesto el teclao en el suelo para ir mas racing...
Notapor jimcerberus » 28 Ago 2011
Todo depende de cuanto estés pagando, a mi me parece una velocidad más bien tirando a baja, digamos que aún estás con las 125 de 4t
Notapor HaScHi » 28 Ago 2011
Poca cosa hoy en día. Aunque bajando a 330 KB/s no deberías tener problema en ver vídeos a no ser que sean HD como los de esta página.
¿Cuánto pagas al mes?
Haschi, tu conocimiento pornográfico es equivalente al de Jose o René en los bricos y mejoras de la SV.
Cada día me sorprendes con algo nuevo.
Notapor renegao » 28 Ago 2011
HaScHi escribió:Poca cosa hoy en día. Aunque bajando a 330 KB/s no deberías tener problema en ver vídeos a no ser que sean HD como los de esta página.
64 € con el fijo de casa ,, telefonica
hace años probe con otro operador pero era una autentica calamidad,, se cortaba constantemente y podias pasar un par de dias sin conexion ( con tele2 ) asi que volvi al redil de telefonica y lo cierto es que nunca nunca se corta,, tampoco bajo ni pelis ni musica por que no se como hacerlo
(yo el porno en tube8)
Es caro y lento
De las mejores ofertas que hay hoy en día:
http://www.ono.es/ofertas/
Incluso la más baja te costará 1/3 de lo que pagas y tendrás mejores velocidades
¿¿ es muy complicado el instalar luego,, todo el chiringuito del modem y eso??
¿¿ con cuanto tiempo y en que forma hay que avisar al antiguo operador para darte de baja??
ostras es que la diferencia de precio es abismal
Notapor WhiteWolf » 28 Ago 2011
Si estas por router Wifi comprueba que no te estés conectando al router con velocidad de 3mb.
Si no es así o no sabes mirarlo, llama a telefónica y les expones el caso, por lo que pagas deberias estar bajando a un MB (10000 kb).
WhiteWolf
Moto: SV 650S k3 La azul, que corre más.
ONO,, no puede ofrecerme el servicio en mi zona
es lo que me temia,, por eso me da panico cambiar de operador,
gracias Whitewolf,, pero aqui en donde vivo no hay otra opcion,,por eso que el de telefonica cuando cambie de operador estaba muy tranquilo
En realidad hoy en día cualquiera te puede dar servicio, las mejores ofertas son de ONO pero ahí si que hay problemas de cobertura, simplemente porque lo de ONO no es ADSL.
Por ADSL puedes mirar cualquier otro, yo tengo jazztel y ningún problema, un colega tiene ya.com y tampoco tiene ningún problema, simplemente porque las líneas que estás utilizando al final de cuentas son de telefónica, por lo que el servicio es el mismo.
Más ofertas:
ya.com: 10Mb más llamadas, cuota final sin promociones: 34,90€ y si lo quieres contratar avisame que tengo un colega por lo que te ahorrarías un mes.
Al final de cuentas es la mitad de la pasta.
Lo que te dice whitewolf también es cierto, si llamas a apretar a timofónica probablemente te hagan una oferta mejor, o te "regalen" (en realidad no regalan nada, lo que te van a dar te lo van a dar a cambio de alguna permanencia) alguna tontería solo para retenerte como cliente.
No no, el precio que estas pagando son 10mb, que es lo que yo tengo. Cuando lo contrate hace años eran 3mb, por el mismo precio, pero al cabo de los años me han ido aumentando la velocidad automáticamente, sin nada a cambio.
A lo que me refiero es que tienes mal configurada la conexión del pc al router, o lejos y no hay suficiente cobertura, o un problema en la linea, por lo que deberías llamar.
La velocidad que tienes no es acorde con lo que pagas.
WhiteWolf
voy a mirar las dos opciones que me comentas jim,por precio,, 30 euracos menos al mes son 400 en un año..ostrasss
jim,, ademas aun tengo el cacharrico ese que me distes en una caja que es de jazztel
total ,, tampoco necesito supervelocidaes,, y un poco me da igual que se corte,, solo lo empleo para el foro y ver las carreras por tve
Jazztel también tiene línea propia en algunas zonas (yo tengo línea con Jazztel y no veo a Timofónica ni en pintura), pero supongo que en tu pueblo será difícil que esté.
Y Ono también ofrece ADSL. Si no tienes cobertura de cable, puedes pedir ADSL normal (aunque pasando por el aro de Telefónica porque las líneas serán suyas), aunque no sé cómo están los precios ahora mismo.
Pero sí, de todos modos estás pagando un pastón por esa conexión. Seguramente, si llamas a Telefónica diciendo que te den de baja porque te cambias de compañía, te ofrecerán algo mejor. Son los famosos amagos de baja (como los de portabilidad en móviles).
El único problema es que tienes que tener en cuenta que si te das de alta en otra compañía, tendrás que pagar ese alta y al principio te saldrá un poco caro. Lo que pasa es que lo amortizarás con el tiempo pagando menos por una conexión mejor.
gracias por la info chicos,,,, ahora me comenta rosa,, que aqui en el pueblo toda la gente de confianza a probado con varios operadores y el unico que funciona bien es orange y claro esta telefonica
joer que tampoco estoy en un valle del pirineo,, estoy a 18 km del centro de zaragoza
por cierto haschi,, bastante buena la pag. de documentales que has indicado :bien: :bien:
En realidad ni siquiera te tiene que salir caro cambiarte de compañía, incluso suelen hacer las mejores ofertas a los nuevos clientes, mejores que la de los clientes que llevan tiempo ahí.
Igual en cataluña es diferente :palo:
Por lo que tengo entendido, el problema de Orange es que la línea de teléfono es VoIP. Eso significa que la voz va por internet en lugar de por los medios de toda la vida, con lo cual supongo que si la red está saturada no irá muy fino el teléfono. Pero bueno, tampoco es que sea mucho problema.
Hombre jim, no sé si en Oregón tendreis enchufe, pero normalmente siempre tienes que pagar el alta. Seguramente hay ofertas con las que te regalan el router, un teléfono o algo así, pero si pagas el alta ya es una pasta que tienes que pagar de buenas a primeras. Aunque seguro que ahora en septiembre aparecen muchas ofertas, septiembre siempre es época de cambios y nuevos retos, por eso nos avasallan con los putos fascículos y cosas de esas.
ah,, ah... lo del alta,,, no contabamos con ello
Si es una portabilidad es raro que te cobren algo por pillarte como nuevo cliente, por supuesto siempre se trata de ver las ofertas y leerse la letra pequeña.
A veces lo que hacen es "regalarte" el primer mes y cobrarte un alta que curiosamente es igual a lo que pagarías por un mes, vamos, que al final de cuentas creo que intentan que pillarte como cliente sea lo menos traumático posible.
Todo es mirar las ofertas que te hacen.
Cuando yo me pasé de timofónica a jazztel me "regalaron" un router que ahora tiene Angelico, y no me cobraron alta, y además pagué el 50% del coste durante los primeros 6 meses, el único que intentó cobrarme 60€ de alta que decían que era gratis fue timofónica y, oficina de consumo mediante, me pidieron disculpas por su osadía.
Bueno, si es portabilidad no sé qué ofertas harán. Lo mio fue desde cero.
Notapor charlyparetssv » 28 Ago 2011
yo etoy con jazztel y ningun problema y estoy como tu angel a unos 20 km de bcn
Yo con yacom acabe a gritos, y ahora cuando me llaman para engatusarme, me acaban colgando el telefono ellos (cosa que no se si tienen permitida, me suena que no).
Cuando me vine a vivir a sant andreu de la barca contrate con ellos el adsl y dos meses mas tarde acabe montandoles un pollo porque sudaban de mi. Llame a jazztel y en dos dias, oye. Me da igual que me salga mas caro.
Y luego al final cada uno tiene su propia experiencia, tu angel dices que telefonica no falla, mi suegro estuvo dos meses esperando a que viniera un tecnico y sin internet, y acabo en ONO mas feliz que una lombriz.
lo unico malo que le veo a jazztel es que no tiene identificacion de llamada entrante
juanillo a mi cuando me llama alguna operadora , para engatusarme tambien me acaban colgando,, le empiezo a preguntar que que lleva puesto , que llevaba muchos dias sin oir a una mujer , que , me gusta su tono de voz,....si veo que aguanta el tiron le suelto algo mas fuerte,, pero no suelen aguantar mas de un minuto
Notapor jimcerberus » 29 Ago 2011
Son todos más o menos igual de buenos o malos según se quiera ver. Lo que si es cierto es que te están cobrando carísimo por el servicio que te están dando, al menos por la conexión
Notapor JoseSv1 » 29 Ago 2011
Yo tambien tengo jazztel. 20 megas de esos y llamadas pago 40 euros al mes. ( y si tengo identificador de llamadas)
Notapor HaScHi » 29 Ago 2011
renegao escribió:lo unico malo que le veo a jazztel es que no tiene identificacion de llamada entrante
¿Por qué lo dices? Yo con Jazztel sí tengo identificación de llamadas. Hoy en día, tecnológicamente eso se hace con la punta del cimbrel.
Con todas las operadoras puedes tener problemas. Lo mejor es informarse de lo que tiene la gente por tu zona y tirar por la que reciba mejores críticas. Una cosa a valorar es que no tengan contrato de permanencia (Jazztel no tiene), así si no te gusta te vas a por otra sin esperar un año.
Notapor renegao » 29 Ago 2011
bueno pues voy a ver como caza la perrita con jazztel,, con esta oferta ( bueno no se si es oferta o no) me fio menos que de un vendedor de muebles)
jim el cacharrico que me pasaste ¿¿ me puede servir?? es que cobran 35€ por el router ese
http://adsl.jazztel.com/adsl-6mb.php
os parecera broma,, pero para mi estos lios son peor que cambiar de marca de aceite,,, esto me da un miedo ... :enfermo: :enfermo: :enfermo:
Notapor SvRuben » 29 Ago 2011
Tu tranqui! Es tan fácil como poner 4 intermitentes! :carcajada:
Ademas hoy en día se hace casi todo solo!! Y sino Jim te echa una mano!!! :disimula:
Te vale perfectamente
Notapor ktmmagrans » 29 Ago 2011
Yo me colocaria los 20 mb de ORANGE que ahora es a 15,95 para toda la vida esta de puta madre
Yo los tengo y me da 913 kb/s de subida y 17937 kb/s de bajada
Notapor Lch-Hammer » 29 Ago 2011
ktmmagrans escribió:Yo me colocaria los 20 mb de ORANGE que ahora es a 15,95 para toda la vida esta de puta madre
Esto de 16€... será el ADSL sólo sin la línea...
Yo tengo Orange con línea orange y pago 42€ con iva.
LLamadas a fijos gratis y 1000minutos al mes con 1 móvil orange, y por 1€ más añades más móviles orange.
Me llegan 13mb, sobrado.
Lch-Hammer
Notapor juanillo » 30 Ago 2011
Eso eso,yo con jazztel no se si me decian 29 euros al mes,y mira tu que son 52 al final... Eso si de la velocidad se me enreda el pelo...
Notapor jimcerberus » 30 Ago 2011
La velocidad de bajada importa muy poco, una vez se superan los 8mbps aproximadamente ya da más o menos lo mismo, es más importante la de subida (ono da 50/5), esto es simplemente porque por mucha velocidad de bajada que te den, cuando quieras subir una foto o compartir archivos (descargar películas es compartir al final de cuentas) la subida será crucial y determinará cuanto puedes bajar.
Notapor HaScHi » 30 Ago 2011
juanilloSV escribió:Eso eso,yo con jazztel no se si me decian 29 euros al mes,y mira tu que son 52 al final... Eso si de la velocidad se me enreda el pelo...
Me pasó igual xD Y con Ono hace años también me pasó. Entre IVA y otras pollas, acabas pagando algo menos de 60€. Apuesto a que hay ese límite de 60€ basado en estudios de mercado y algún acuerdo de esos raros entre compañías para que al final te cueste más o menos eso allá donde vayas.
En cuanto a lo que dice jim, lo bueno del cable de Ono (y otras operadoras de cable, claro) es que la subida y la bajada van por canales independientes, con lo cual si estás bajando algo no interfieres en la velocidad de subida. Y creo que también la latencia era más baja, pero eso ya es útil sólo para los que jueguen online.
De todos modos, la verdad es que la diferencia entre cable y ADSL no es tan exagerada. En casa de mis padres tuve siempre cable (primero se llamaba Menta, después Auna y finalmente Ono), pero al mudarme tuve que ponerme ADSL de Jazztel y, aparte de la diferencia de velocidad lógica según los contratos, a efectos prácticos no noto ninguna diferencia.
Notapor renegao » 01 Sep 2011
eso es con lo que hoy se reia conmigo la chica de la tienda orange,,,, pero a ver señorita si en la publicidad que me esta enseñando pone adsl + telefono fijo 35,, por que me dices que la factura va a ser al final de 53,,,tu lo que me estas haciendo es como los trileros con los cubitos y la bolita
pero le regalamos un telefono para casa señor,,, que si guapetona que si y yo te voy a regalar tres cubiletes y una bolita
http://www.youtube.com/watch?v=CeslwWge ... re=related
Notapor HATI » 01 Sep 2011
Con la iglesia fueron a topar... xD
y os opreguntareis,,¿¿por que entra el renegao a una tienda orange???
mi mujer a la primera y sin preguntarme,,,, en efecto,, morenaza de 30 y pocos con el pelo negro hasta la cintura,, mañana volvere a seguir negociando ,, nunca fui un tio facilon
Rosa : seguro que te ha encasquetao lo que ella ha querido
renegao : nada, no hay trato
Notapor renegao » 12 Sep 2011
que curioso,, desconecto la centralita galactica que me dio vodafone para el adsl, conecto la vieja de siempre telefonica y esto va bien
no se pa que hostias me meto en lios
Notapor HaScHi » 12 Sep 2011
Di mejor "No sé pa qué hostias no les hago caso a los que me aconsejan".
