sensor de temperatura
Notapor proberuben » 28 Sep 2010
hola como algunos ya sabeis me hace falta el sensor de temperatura del agua,donde lo compro? por internet? en la suzu? no lo veo en ebay y no se cuanto puede costar,un saludo
proberuben
Moto: suzuki sv 650 s 99
Re: sensor de temperatura
Notapor renegao » 28 Sep 2010
yo esa pieza en concreto la compraria en suzuki,,,es bastante importante
Notapor JL11 » 28 Sep 2010
supongo que entre 20 y 30 eurillos
Notapor JoseSv1 » 28 Sep 2010
Segun el libro de despiece la pieza nueva vale 52 dolares..
Notapor jvidocq » 29 Sep 2010
Hablas del sensor de temperatura del radiador o del termostato al motor?
Pon una foto, yo creo que tengo el termostato de aquel despiece completo que tenía...y si te sirve te lo doy... :bien:
[center]SV´sss[/center]
jvidocq
Moto: SV650S 06, VESPA PX125 07, GPX 600R 89
Notapor proberuben » 29 Sep 2010
jvidocq escribió:Hablas del sensor de temperatura del radiador o del termostato al motor?
hola el que necesito es del termostato.si lo tienes me haces un hijo de madera...jeje
proberuben
Notapor SrNaranja » 30 Sep 2010
COn el tornillo quedaba mejor ,un rollo indusctrial muy cool.... :disimula:
hay que se hdp para haberte la vendido asi si ndecir nada. :cabreo:
Notapor proberuben » 30 Sep 2010
SrNaranja escribió:COn el tornillo quedaba mejor ,un rollo indusctrial muy cool.... :disimula:
pos ya ves tio y tonto de mi que tanto mire la moto que no vi el tornillo.por lo demas gracias a dios la moto parece que va bien.aunque ya veremos......
ah por cierto le valdria un sensor de temperatura de esos universales que son para que a ciertos grados se dispare el chivato del cuadro teniendo el mismo diametro que la rosca donde va el supertornillo que llevo????
proberuben
Notapor SVDCL » 01 Oct 2010
en esos sensores, al menos en los que tengo vistos en automocion, viene grabado la temperatura a la que salta y a la que se para. si encuentras uno con la misma longitud y rosca y temperatura, vale perfectamente. en la SV carburada segun el manual se enciende a los 115º y se apaga a los 108º.
SV650 '01
SVDCL
Moto: SV650 '01
aqui tienes el catalogo de FAE que fabrica entre otras cosas, sensores de temperatura para multitud de marcas
entre la pagina 87 y 105 tienes los termocontactos. en la parte inferior de la foto viene el diametro y paso de la rosca y la temperatura a la que salta. solo necesitarias saber el diametro y paso del que buscas para ver si te sirve alguno.
http://www.fae.es/catalogos/CG5-A_-_Catalogo.pdf
SV650 '01
SVDCL
Moto: SV650 '01
Notapor MikelSV » 01 Oct 2010
SVDCL escribió:aqui tienes el catalogo de FAE que fabrica entre otras cosas, sensores de temperatura para multitud de marcas
Que puto crack que eres :reverencia: :reverencia: :reverencia: :reverencia: :reverencia:
MikelSV
Moto: sv650s '00
Notapor proberuben » 01 Oct 2010
joer macho que fiera,muchas gracias voy a ver si alguno se adapta a nuestras sv,s
proberuben
Notapor proberuben » 04 Oct 2010
estoy haber si encuentro el sensor de temperatura en fae.
por otro lado he visto que la moto cuando se calienta al menos salta el ventilador
proberuben
Notapor HATI » 04 Oct 2010
proberuben escribió:estoy haber si encuentro el sensor de temperatura en fae.
PSSSTTT!!!
¿Te vale??? http://suzukisv.es/viewtopic.php?f=13&t=336
:ejem:
Notapor proberuben » 05 Oct 2010
PSSSTTT!!!
:ejem:
hola ya hable con el y el sensor que tiene es el que va en el radiador,creemos que ese no es igual que el que yo necesito,pero gracias por la info
proberuben
