Líquido de freno
Líquido de freno
Notapor fasiangp » 11 Ago 2011
Buenas! Tengo por casa un bote (metálico) de líquido de freno desde hace como 3 o 4 años. Nunca lo he abierto... Y mi pregunta es: se deteriora el líquido aunque no le haya dado el aire o se puede usar?
Salut i gas!
Re: Líquido de freno
Notapor RAFAGAS23 » 11 Ago 2011
Gástalo sin problemas, pero en estas cosas siempre digo lo mismo no dejes que pasen 4 años. Lo mejor es que lo hubieses gastado a los dos en tu moto. Y si ya se lo cambiaste haces la gracia y se lo das a un amigo. Total cuando tu tengas que cambiarlo son 5 euros.
RAFAGAS23
Moto: SV 650S 02
Ya; si lo compré para el coche, y al final no se lo puse (aunque ahora q lo pienso, no estaría de más q se lo camviase al coche, aprovechando el bote de purgado q me he hecho para la SV)...
Sabes q pasa? Q el líquido de freno este es original BMW, y me clavaron bien por él.. y ayer apareció por una estantería del garaje, y como quiero cambiar los latiguillos de la pequeña, pues pensé en aprovecharlo...
Dejate de bromas, con un bote no tienes cojones a sangrar el circuito del coche. Necesitas una máquina de presión o ser muy veterano y que otro te ayude desde el interior. De buen rollo ¡ Eh !, es mi forma de hablar. Es que luego simpre salta algún forero profano en la materia de mecánica y dice que este fin de semana va a probar a hacer un reglaje de válvulas. :bien:
RAFAGAS23
Moto: SV 650S 02
Notapor renegao » 11 Ago 2011
RAFAGAS23 escribió:Dejate de bromas, con un bote no tienes cojones a sangrar el circuito del coche. Necesitas una máquina de presión o ser muy veterano y que otro te ayude desde el interior. De buen rollo ¡ Eh !, es mi forma de hablar. Es que luego simpre salta algún forero profano en la materia de mecánica y dice que este fin de semana va a probar a hacer un reglaje de válvulas. :bien:
+1 un coche no es como la moto que se hace en un pis pas.... en el coche ya......es mas jodido
si el bote no esta abierto sirve perfectamente mientras que el DOT sea el adecuado para la sv que tiene que ser only DOT 4
Bueno, en el coche tenía pensado sangrar el circuito abriendo y cerrando los purgadores de cada pinza, mientras le echo líquido en el depósito y mi novia va pisando el freno... Supongo q gastaría más líquido del necesario, pero yo creo q se podría hacer, no?
Es como el de la moto, pero un poco más a lo grande...
PD: Rafagas23, no te preocupes q en ningún momento me ha molestado tu manera de hablar.. La encuentro bastante normal y para nada borde ni ofensiva... Con lo del bote, me refería a un bote de plástico con un tubbing de 8mm, para q el líquido q salga por los purgadores no caiga en cualquier lado...
Última edición por fasiangp el 11 Ago 2011, editado 1 vez en total
fasiangp escribió:Bueno, en el coche tenía pensado sangrar el circuito abriendo y cerrando los purgadores de cada pinza, mientras le echo líquido en el depósito y mi novia va pisando el freno... Supongo q gastaría más líquido del necesario, pero yo creo q se podría hacer, no?
fasian si el coche lleva ABS,, sinceramente ,,yo no me meteria pero....
Sí, claro q lleva ABS... Pues entonces no me meteré (pero porque eres tú, q si me lo dijese otro..... :disimula: )...
Lo llevaré a un taller a q me lo hagan; supongo q no cobrarán más de 50€ por eso, no?
PD: Podéis llamarme Fabián, q lo de fasian lo llevo arrastrando desde los 18, y aunque me doy de alta con ese nombre en todas partes, me empieza a sonar raro, jajaja!
Tienes más probabilidades de dejar el coche sin frenos y tener que llamar a un mecánico ( coste de tiempo y desplazamiento ) que de dejarlo bien. Y si es un bote de los pequeños no tendrás suficiente para los 4 circuitos.
RAFAGAS23
Moto: SV 650S 02
fabian,, purgar los frenos de un coche si no tienes elevador o un foso para hacerlo,, es una tragicomedia
haznos caso y llevalo a un taller que tienen los medios adecuados
Notapor llaim » 11 Ago 2011
No me le metais el miedo en el cuerpo que hacerse se puede hacer.... y con un botecito como el de la moto. Lo que hay que saber como hacerlo , eso si xD
En el bmw nosecuantas veces se lo hice....eso si, tiene que ayudarte alguien.
Y el Xantia esta mañana se lo he hecho, pero este no cuenta que es diferente al resto , lleva LHM y es una historia, se tiene que purgar direccion, amortiguacion y frenos xD
Al pelo, ya puestos eso que vaya enseñándose con un circuito hidraúlico de citroen y si puede que cambie algún tramo del circuito.
Lo que digo siempre cada uno que saque sus conclusiones.
Pd: Fabian si has cambiado alguna vez el liquido de frenos de un coche adelante pero sino................ ya sabes.
RAFAGAS23
Moto: SV 650S 02
