el ventilador cuando salta?
Notapor tezeto » 01 Jul 2011
hola chicos
hace mucho tiempo que no me conecto ya que paso bastante del pc y ando liadisimo en el curro
mi pregunta e sla siguiente
como puedo comprobar a ver si furrula el ventilador?
desde que tengo la moto nunca lo vi saltar y hoy andando por la ciudad la notaba que hervia,pero nada
desconfio que o la sonda este jodida o el ventilador.
alguien que sepa de elctricidad me podria decir como hacer para darle corriente directa a ver si furrula enl ventilador?
en ese caso seria defecto de la sonda de temp
alguna forma de saber si esta jodida? el piloto de temperatura del cuadro tampoco lo vi nunca encendido...
es que me tiene rayadisimo!!
saludos!!!
V, sssssssss
tezeto
Moto: sv 650 ´01
Re: el ventilador cuando salta?
Notapor HATI » 01 Jul 2011
tezeto escribió:hola chicos
saludos!!!
V, sssssssss
A mi en Madrid me está saltando todos los días... más o menos hace 35 grados y se pueden freir unos huevos con el calor del motor... ahora. el led ese a mi no se me enciende...
Notapor juanillo » 01 Jul 2011
Si te dicen algo de que primero parpadea y luego se queda fijo, no hagas caso que es mentira.
A mi en la SV K3 se me encendia poco, creo que a unos 102 grados, lo cual era ya el infierno. La que llevo ahora esta todo el dia abanicando...
juanilloSV escribió:Si te dicen algo de que primero parpadea y luego se queda fijo, no hagas caso que es mentira.
En las carbus, con su maravilloso cuadro cafe racer... el odómetro sólo apunta los km. :ejem: :ejem: Para tipos duros, la temperatura del motor se mide con el dedo... xD
Notapor SVVTWIN » 01 Jul 2011
Hola tezeto yo te lo recomendaría lo siguiente.
Yo a la sv carbus que tuve, la puse un medidor como el que pongo en el enlace, y me quite de problemas.
http://daytonamotorcycleparts.com/shop/ ... 46162.html
http://www.cmsnl.com/products/DIGITAL-T ... ION_46162/
Yo he encontrado esa pagina pero seguro que hay mas sitios donde lo vendan y mas modelos claro.
Saber continuamente la temperatura del motor para mi era esencial, por que el led solo se enciende cuando estas a punto de pegar un calenton al motor y liar una buena. :mal: Y eso contando con que este bien y se encienda. A mi nunca se me llevo a encender el led.
Yo el indicador de temperatura lo puse de forma que luego cuando aparcase la moto no se viese (lo podia ocultar).
Tenía pegado un trozo de velcro en un lateral del cuadro de instrumentos y otro por la parte de dentro del semicarenado, (ambos en el mismo lado de la moto) asi que cuando aparcaba la moto era solo despegarlo de un sitio y pegarlo en el trozo de dentro del semicarenado. NO se si me he explicado mas o menos.
Creo que me lo conectaron en el taller al manguito de entrada de refrigerante justo antes del radiador no tengo fotos sorry...
Sv,ssssss
SVVTWIN
Moto: SV 1000 S
Notapor sacha01 » 02 Jul 2011
En la mia salta a 106º, hace algun tiempo colgué un brico robado de otro foro de como colocar un reloj de temperatura en la seccion de bricos.
Notapor tezeto » 02 Jul 2011
pero no hay alguna forma de comprobarlo? en caso de que este bien lo del medidor es un puntazo pero ya me quedaria mas tranquilo.
haciendole un puente a la sonda?
yo no vi ni parpadear la luz roja,pero es eso,qiza este jodida....
tezeto
Moto: sv 650 ´01
Notapor sergio_mtb » 02 Jul 2011
Pues a mi a los 103º y se apaga cuando baja a 99º...con todo el fresquito xD
Hardcore will never die!!
sergio_mtb
Notapor madrid650 » 02 Jul 2011
en mi k3 a los 102 salta
madrid650
Notapor llaim » 03 Jul 2011
Eso si, cuando está bien calentita pararla del boton rojo , no del contacto , y mientras aprovechais para quitaros el casco pues que salte el electroventilador....
Notapor HATI » 03 Jul 2011
llaim escribió:Eso si, cuando está bien calentita pararla del boton rojo , no del contacto , y mientras aprovechais para quitaros el casco pues que salte el electroventilador....
Eso hago yo ... y si apagas las luces... no veas la caña que pilla... xD
Notapor Franksportivo » 03 Jul 2011
No sin antes haberse qitado el guante!!
Ultimamente estoy desarrolando la capacidad de medirlo con el gemelo según esté de caliente el chasis... :cabreo:
Notapor renegao » 03 Jul 2011
como una inyectada la apagueis del boton rojo,,,se quede el ventilador en marcha y los dos faracos dando luz,,,,,ya podeis ir preparandoos para hacer la siguiente arrancada a empujon :-D :-D
HATI es nuestra....
Notapor RAFAGAS23 » 04 Jul 2011
Saca el enchufe del electroventilador, coges un un cable de 1,5 mm rígido; de cobre de unos 3 cm para darle corriente directa y te deja el ventilador en marcha todo el rato. Tienes que comunicar los dos lados simplemente. O sea que no exista el puente que realiza el termocontacto. Comprobarás si funciona el ventilador. Luego si no funciona ya te toca coger un lápiz y ir midiendo a ver si llega corriente al termocontacto.
Otra moto extraterrestre en el foro. Una carbus que no le salta el ventilador. Imposible salta a poco que te metas en la ciudad a una temperatura ambiente de unos 21 grados celsius y en adelante. Como se calientan las " cabronas ".
Pd: truco para llevar el ventilador en marcha todo el rato en un atasco. Al estilo Suzuki Santana. En casos como nuestra moto es una medida de urgencia, el ventilador va muy rápido y se comería la batería.
RAFAGAS23
Moto: SV 650S 02
Notapor llaim » 06 Jul 2011
renegao escribió:como una inyectada la apagueis del boton rojo,,,se quede el ventilador en marcha y los dos faracos dando luz,,,,,ya podeis ir preparandoos para hacer la siguiente arrancada a empujon :-D :-D
HATI es nuestra....
pse....las carbus paras las luces y sansacabó , solo ventilador rulando xD
Se puede decir que hay un fallo en las K3....o generalizamos?¿ xD
Notapor renegao » 06 Jul 2011
HATI es nuestra....
el propietario de una k-3 nunca sera sancionado por no llevar el alumbrado encendido xD
Notapor HATI » 06 Jul 2011
renegao escribió:el propietario de una k-3 nunca sera sancionado por no llevar el alumbrado encendido xD
En cambio, será sancionado por quedarse sin gasolina :P :P :P
anoche me dolia la tripa de tanto reirme con esta peli,,,por dios que buena ,,la desconocia pero ya me la he encargado en DVd,,para verla de nuevo sin publicidad,,,viendo esta escena rosa se descojonaba, parodiandome,,,la madre que la p....
por cierto jimcerberus , lo del buitre andando por la carretera, ya lo hemos vivido ¿¿te acuerdas ???? juas juas juas que peazo de peli
http://www.youtube.com/watch?v=uhE3crfk ... re=related
Notapor Jarkmet » 08 Jul 2011
Ahhh pero tiene ventilador?? Yo todavía no lo he oido nunca, pero tampoco es que se caliente mucho, la vez que más caliente la he visto ha sido a 96 o así... y eso que la cojo por ciudad y en Madrid ya se sabe los atascos que hay.
Jarkmet
Notapor fasiangp » 08 Jul 2011
Es q la verdad, oirse no se oye mucho... Lo prové en el parking, y entró sobre los 100ºC.
Notapor heilzarf » 13 Jul 2011
Si se supone que salta sobre los 95º mas o menos pero no se oye nunca y el piloto que lleva en la carbu al menos no se ve una mierda asi que hasta que no eche humo na jeje
heilzarf
Moto: SV 650 S `01´
