POSIBLE AVERIA LUZ ROJA Y FI
UNREAD_POSTpor erostud » 12 Abr 2011
Hola, me explicare lo mejor posible. Estoy algo preocupado con la luz roja y el testigo FI.
Hace dos o tres días al poner el contacto sacándola de la posición de bloqueo se me encendió la luz roja intermitente y en el display el símbolo FI, quité el contacto y le di otra vez y entonces sí hizo el cheque con el ruido ese que hace. Hoy me ha pasado lo mismo por la mañana en frio. Después de eso saco la llave, la meto y todo bien. He probado hoy por lo menos 20 veces ya va bien pero ¿por qué se me ha encendido anteriormente?
Como dato, es del 2004 no sé si es k1, k2 k3 ¿Cómo se eso? Y he pasado por el taller antes de este problema para :cambio aceite y filtro de aceite, cambio de refrigerante , cambio de bujías y nada más. ¿puede ser del filtro de gasolina?no se ,estoy liado.
erostud
Moto: SV 650 S 03
Re: POSIBLE AVERIA LUZ ROJA Y FI
UNREAD_POSTpor HaScHi » 12 Abr 2011
Me temo que la tuya no es del 2004 sino del 2003. Y entonces es una K3.
Creo que no eres el primero al que le pasa esto... me suena que era algo de mal contacto de los cables, a ver si alguien puede confirmarlo.
NO, ES DEL 2004.LO PONE EN LA FICHA TECNICA.
erostud
Moto: SV 650 S 03
UNREAD_POSTpor HATI » 12 Abr 2011
erostud escribió:NO, ES DEL 2004.LO PONE EN LA FICHA TECNICA.
Caballero, si en tu máquina, ves escrito en el depósito Suzuki, estás antre una K3. Son facilmente distinguibles de las demás por justo el depósito ( que se lee suzuki bien grande, el resto lleva una S ) y por el subchasis, que es más alto. :-D :-D
lo siento ,teneis razon.está matriculada en marzo 2004, pero en la ficha tecnica es de junio de 2003.
alguna aportacion para la averia del FI y la luz roja intermitente?
erostud
Moto: SV 650 S 03
UNREAD_POSTpor jimcerberus » 12 Abr 2011
Probablemente sea algún sensor, mira este post: viewtopic.php?f=17&t=1148
No apostaría por ningún elemento físico (filtros y demás) sino más bien por algo de la electricidad ¿en que estado está el cableado de la moto? ¿le has puesto intermitentes o alarma?
UNREAD_POSTpor kungfupanda » 12 Abr 2011
A mi se me encendió f1 el sábado,La llevó oskarin al mecánico y me dijo que f1 es de inyección,desde un contacto que entra polvo y a veces da error al motor de la mariposa,ves al taller,que la enchufen al ordenador y saldrá el fallo exacto.
En mi caso es un vecino HIJO DE PUTA que el sábado noche cortó los cables de la sonda lambda y estiro de los mismos para Joder más la moto por dentro.
Pd.sí la moto no va mal y sólo Lo hace a veces,no será grave pero ves al mecánico cuanto antes.
kungfupanda escribió:....
En mi caso es un vecino HIJO DE PUTA que el sábado noche cortó los cables de la sonda lambda y estiro de los mismos para Joder más la moto por dentro......
Comorrrr???
kungfupanda escribió:A mi se me encendió f1 el sábado,La llevó oskarin al mecánico y me dijo que f1 es de inyección,desde un contacto que entra polvo y a veces da error al motor de la mariposa,ves al taller,que la enchufen al ordenador y saldrá el fallo exacto.
Diooooossss.... lo pillo y quemo ahí mismoooo :cabreo: :cabreo: :cabreo: :cabreo:
Como te Lo cuento. :cabreo: :cabreo: :cabreo:
Prefiero no saber quién es,porque entonces sí sería un problema.
kungfupanda escribió:Prefiero no saber quién es,porque entonces sí sería un problema.
Depende... la venganza es un plato que se sirve frío...
O sea que tu vecino te ha cortado los cables de la sonda lambda así, a las bravas, pa tocar los cojones? oye, y porque no le cortas los huevos a ver que le parece?
PD: te tengo una buena noticia: tienes "pequeño saltamontes" hasta los mil mensajes, a ver si al menos así te alegras un poco.
PD2: es mejor no saber quien fue, porque como lo pilles le tienen que hacer un transplante de cara.
No se si os suena."EL HIJO PUTA".. suzukisv.es/viewtopic.php?f=12&t=10 ... 641#p36641
Gracias jim,pues sí,después de tirarla dos veces al suelo le parecería poco.
Hati,en caliente le arrancaria los brazos y le estaría dando host...s con sus propias manos hasta que pidiera más.
Y en frío yo también le cortaria los cables...pero de la máquina de oxígeno de su puta madre.
kungfupanda escribió:Gracias jim,pues sí,después de tirarla dos veces al suelo le parecería poco.
:ejem: :ejem: :ejem: Te va mejor el mote de Hulk... xD
UNREAD_POSTpor borinot » 12 Abr 2011
joer pumba que putada...
seguro que has pensado de todo, pero porqué no lo grabas? escondes una cámara pequeña de esas que graban sólo cuando detectan movimiento y lo pillas in fraganti, y cuando lo tengas grabao le llamas y se lo enseñas y acto seguido a la poli con la cámara y denuncia, y además (que no falte) le amenazas con "de ahora en adelante preocúpate de que a la moto nadie le haga nada porque como le cague un perro en la rueda llamaré a unos amigos de fuera pa ver como se entretienen contigo, en tu trabajo, en tu casa, con tu mujer (si es que tienes)... "
borinot escribió:joer pumba que putada...
Además... eso ultimamente está barato... pero no hay que llegar a esos extremos... digo yo que el maltrato psicológico o simplemente, no hacer aprecio... pueden ser mejores soluciones... ( Que no quite, que las ganas de reventarlo no se quitan así como así)
Pero hay que ser Caballeros, y saber cuando usar la vizcaina... :-) :-)
UNREAD_POSTpor renegao » 12 Abr 2011
erostud,,la electronica es caprichosa,,no le des importancia ni te comas el coco ,si la moto va bien y no lo ha vuelto a hacer olvidate del tema
UNREAD_POSTpor predator » 12 Abr 2011
"buenos" vecinos hay en todos lados... la proxima vez que te haga una putada... me lo dices y te envio yo a unos vecinos hijos de puta pero de verdad...que tenia antes de mudarme... :carcajada: :carcajada: seguro que en una semana aparece colgado de la viga del garage... :ahorcado:
te lo juro, yo hasta que me mudé no supe lo que era estar sin mala hostia un dia entero.... en cambio ahora...:bien:
un saludo y animo.... y sobre todo, ten en cuenta que tu llevas mas las de perder si le revientas la cara.
siento lo que te pasó con la moto y la p..tadita , pero no nos enfademos, dicen que un disgusto o mal pensamiento dura en nuestra mente 6 horas.ya se que no es consuelo, losiento.
regresando al tema de mi posible averia, gracias a todos por la info.
gracias jimcerberus por ese fantastico link, no se si alguno lo ha probado.en fin yo me he liado la manta a la cabeza, he puenteado el conector y me sale -c00 es decir sin errores.en cuanto a si tengo intermitentes led o algo por el estilo, deciros que si, en los de atras pero tienen su respectiva resistencia de consumo y estan bien.todo el sistema electrico aparentementa funciona todo .luces, intermitentes etc......
¿puede ser que.....? al lavar la moto en el lavadero con la lanza de agua le entra algo por el asiento trasero y justo debajo estan los cables de los intermitentes, resistencias de carga y en fin , pienso que podria ser algo de humedad al no estar algo bien aislado aunque creo que si.a vosotros os entra algo de agua por el asiento trasero cuando la lavais?esto que digo solo es una hipotesis porque al no darme errores en el diagnostico ya no se que pensar, si el interruptor de la pata...... etc.......
no obstante seguire viendo el tema de la luz intermitente rojo , que por otro lado en el manual de la moto dice que parpadeando no arranca, y es correcto, si no hace el diagnostico al principio con el ruidillo no va.
GRACIAS POR VUESTRA COLABORACION
¿alguna idea?
erostud
Moto: SV 650 S 03
Me huele a falso contacto.
UNREAD_POSTpor renegao » 13 Abr 2011
si lavas la moto con lanza a presion,,,ya no eres mi amigo
UNREAD_POSTpor HaScHi » 13 Abr 2011
Ya le estáis desviando el tema al nuevo... Bienvenido al foro, erostud. Aquí empiezas preguntando algo y terminan discutiendo sobre la pesca fluvial en otoño :palo:
En cuanto al problema, te sale sin errores porque cuando lo probaste no te salía el error FI. Esa prueba la tienes que hacer cuando te salga el error. Lo que pasa es que en tu caso sólo sale a veces, lo cual tiene que ser algún mal contacto como te decía. Y más aun si dices que lavaste la moto. NUNCA la laves con agua a presión, puedes joderle muchas cosas y la electrónica es una de ellas.
Ahora simplemente espera que se seque y no debería volver a salir el error. Si persiste, ya sí deberías revisar cables.
UNREAD_POSTpor kungfupanda » 13 Abr 2011
Creo que tienen una memoria de errores y si le enchufan el pc saldrán todos los fallos que ha tenido y luego resetean.
UNREAD_POSTpor jimcerberus » 13 Abr 2011
Si, tienen memoria, por lo que con "el ordenador" te pueden decir que fue el fallo.
La solución propuesta inicialmente es para que la moto arranque o si es un fallo muy bestia que no te permita usar la moto, la solución correcta sería llevarla a un taller capacitado para revisar el log de errores (no todos lo saben hacer)
jimcerberus escribió:Si, tienen memoria, por lo que con "el ordenador" te pueden decir que fue el fallo.
. :+1:
UNREAD_POSTpor erostud » 13 Abr 2011
gracias por toda la info .no sabia lo de no lavar con lanza.soy novato con estas motos.antes tenia una kymco xciting R 2008 y no habia problemas, pero claro , todo el motor etc estaban tapados.
por otro lado, no se si cuando la moto tiene un fallo, o error al hacer el famoso puente, supongo que se ha de quedar memoricado en la centralita.no se ,quizas pienso que funciona como un coche, si te da fallo en algun testigo, le ponen el conector ,ven el fallo, lo reparan y lo borran.
gracias de nuevo y perdonar mi ignorancia sobre algunos temas.ya iré aprendiendo.
seguiré informando sobre el fallo si me sale otra vez, para futuros fallos iguales en otra moto del foro.
un saludo
erostud
Moto: SV 650 S 03
UNREAD_POSTpor SvRuben » 13 Abr 2011
Joer Kungfu... Lo siento... Yo no se si podría aguantarme mucho sin... Yo creo que lo...
Pero que razón tiene para...
Ufff es que es mejor no saberlo, encontrarte la moto así y listo... si se quien es... creo que la que se lia...
Eros, no tienes que pedir perdón por nada, para eso estamos aquí; para ayudarnos unos a otros :bien:
UNREAD_POSTpor charlyparetssv » 13 Abr 2011
hostia kungfu que putada
vaya tela tener un vecion asi
i si asi y todo el tio no tiene bastante con hacerte eso que???
COMO VAS A PROTEGER TU MOTO??
uffffff yo no se que haria llegado el caso
solo de pensarlo............ç
HaScHi escribió:Eros, no tienes que pedir perdón por nada, para eso estamos aquí; para ayudarnos unos a otros :bien:
Y menos aún pedir perdón por no saber y preguntar.
Bueno, solomente daros las gracias por toda la info obtenida.Segiré preguntando dudillas.
Estoy esperando que alguien ponga alguna foto de la moto por detras, para ver muy bien el piloto original y los anclajes del mismo.Pretendo quitar el que tengo e intentar acoplar el original o uno de ebay que supongo que es igual, pero al tener yo un paso de rueda distinto al original, tendré que hacer un pequeño brico.
un saludo.
erostud
Moto: SV 650 S 03
Es la milona, pero en la 650 el culo es igual.
También puedes quitarle ese guardabarros y dejarlo algo tal que así:
UNREAD_POSTpor miguelsv » 13 Abr 2011
que mala es la gente por dios :cabreo:
miguelsv
Moto: sv 650s '04''
UNREAD_POSTpor sacha01 » 14 Abr 2011
Ottias con el JO PUTA de tu vecino, es casi mejor no saber quien es, pero deberias estar atento a ver si lo pillas infraganti
UNREAD_POSTpor Puzzle » 03 May 2014
Reflotazo que me interesa el tema.
Me lleva pasando un tema. Espero ver en cuanto me salga el posible código de error y deciros. No obstante voy a llevar la moto al taller el lunes a que me cambien la rueda trasera, y a que me miren esto.
Puzzle
Moto: Yamaha R6
UNREAD_POSTpor renegao » 03 May 2014
sacha01 escribió:Ottias con el JO PUTA de tu vecino, es casi mejor no saber quien es, pero deberias estar atento a ver si lo pillas infraganti
yo creo que kungfu sabra perfectamente quien es,,, en las reuniones de vecinos siempre había uno que sacaba a relucir lo de aparcar el coche y la moto en la misma plaza,, tocando los huevos,, como no le hizo nadie ni puto caso,, me empezó a hacer alguna putadilla pequeña en la moto como volverme los retrovisores, y pijadillas asi,,, un dia que llegue rebotao del trabajo y comprobé que estamos a solas en el garaje el y yo,, le dije bien clarito mira,, el próximo dia que toques la motico,, te arrancare los ojos , llenare las cuencas con sal y me meare dentro de ellas,, se que eres tu por que en esta comunidad solo hay un tonto y estoy hablando con el ahora mismo
UNREAD_POSTpor llaim » 03 May 2014
Lo mismo que el gordo cabron del segundo que vive encima mi local. Siempre me suelta algun tirito del vado o del local o de cualquier tonteria solo cuando esta a 6 metros o mas.....desgraciao. Puta envidia que mala es macho
UNREAD_POSTpor Chema8123 » 04 May 2014
renegao escribió:yo creo que kungfu sabra perfectamente quien es,,, en las reuniones de vecinos siempre había uno que sacaba a relucir lo de aparcar el coche y la moto en la misma plaza,, tocando los huevos,, como no le hizo nadie ni puto caso,, me empezó a hacer alguna putadilla pequeña en la moto como volverme los retrovisores, y pijadillas asi,,, un dia que llegue rebotao del trabajo y comprobé que estamos a solas en el garaje el y yo,, le dije bien clarito mira,, el próximo dia que toques la motico,, te arrancare los ojos , llenare las cuencas con sal y me meare dentro de ellas,, se que eres tu por que en esta comunidad solo hay un tonto y estoy hablando con el ahora mismo
Con finura, elegancia y prestancia...sin paños calientes :-D
llaim escribió:Lo mismo que el gordo cabron del segundo que vive encima mi local. Siempre me suelta algun tirito del vado o del local o de cualquier tonteria solo cuando esta a 6 metros o mas.....desgraciao. Puta envidia que mala es macho
Se llama estupidos, Llaim, y es una plaga. Yo los atraigo, debe ser el desodorante.
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 1 invitado
