PALANCA DE MARCHAS
PALANCA DE MARCHAS
UNREAD_POSTpor solosek » 30 Mar 2011
Bueno después de estar la moto desmontada por completo e ir montando y cambiando lo necesario y dejándola perfecta el problema lo tengo con la palanca del cambio de marchas de mi sv650s k5 el problema es que no se la posición exacta y si tiene algún truco o simplemente es poner y ya está ya que lo he intentado y me cuesta mucho y también no sé exactamente la posición de la “leva esa negra” si va hacia arriba o para bajo si ponéis una foto y me lo explicáis igual podre terminar la moto después d e4 meses en el dique superseco :verguenza:
Re: PALANCA DE MARCHAS
UNREAD_POSTpor SvRuben » 30 Mar 2011
La leva esa que dices, que es un capuchon negro va hacia arriba, creo recordar que era estriado, así que ponlo mas o menos hacia arriba y vas probando con la mano, es mas o menos hasta que veas el juego que tiene que hacer...
UNREAD_POSTpor sacha01 » 30 Mar 2011
En la milona los capuchones negros van hacia abajo, y segun el manual el que va cogido al eje del cambio deberia de tener un angulo de 17º respecto a la vertical, porlo que en la 650 será igual
UNREAD_POSTpor enricsv » 30 Mar 2011
El capuchon va hacia arriba como te muestro en la foto, como lo pongas alreves inviertes el cambio y la primera sera hacia arriba
espero que te sirva :bien:
sacha01 escribió:En la milona los capuchones negros van hacia abajo, y segun el manual el que va cogido al eje del cambio deberia de tener un angulo de 17º respecto a la vertical, porlo que en la 650 será igual
Es que el Sacha siempre la esta liando... :disimula:
En la 650 va como dice Enric... Y si lo pones con un angulo muy diferente, pues pasa lo que dice, que puedes llegar a invertir el cambio...
:palo: :palo: :palo: :palo: :palo:
Os pongo como va en la Milona los capuchones, yo no tengo la culpa que tengais motos raras :disimula:
Las milonas son raras, por eso dejaron de fabricarlas, es una K3 de mi.....a autentica y la de solosek es una K5 autentica como las buenas CAPUCHON ARRIBA :palo: :palo: :palo: :palo:
enricsv escribió:Las milonas son raras, por eso dejaron de fabricarlas, es una K3 de mi.....a autentica y la de solosek es una K5 autentica como las buenas CAPUCHON ARRIBA :palo: :palo: :palo: :palo:
O_O O_O O_O O_O :vudu: :vudu: :vudu: :vudu: :vudu: :vudu: :vudu: :vudu: lo que pasa es que os corroe la envidia :tevigilo: :tevigilo:
UNREAD_POSTpor solosek » 31 Mar 2011
bueno bueno que no corra la sangre y gracias a tod@s pero creo que lo pondre para arriba :bien: que a la mia le faltan como 350cc mas para llevarla para abajo :P
UNREAD_POSTpor svrober » 31 Mar 2011
sacha01 escribió::palo: :palo: :palo: :palo: :palo:
di que si, que en la carbu también va para abajo.
Motos rarunas...
svrober
Moto: sv 650s 02
UNREAD_POSTpor svrober » 01 Abr 2011
pues hoy mirandola no, va para arriba también en la carbu.
Tienes una moto rara!
svrober
Moto: sv 650s 02
UNREAD_POSTpor solosek » 02 Abr 2011
la mia ya esta colocada y la he puesto para arriba lo unico que antes tenia la barilla hasta el final de cada rosca y ahora se ve por lo menos un trozo de cada rosca si queria que la palanca tuviera inclinacion de 17º
UNREAD_POSTpor centroxut » 15 Abr 2011
Hola, yo tambien tengo la K5, y mi duda ya puestos en materia... es posible regular la altura de la palanca del cambio y de la de freno? me la acabo de comprar y antes tenia una rs 125, por lo que no me cuadra bien la posicion de las palancas para cambiar y frenar. Me imagino que si se podra regular, aunque todavia no me he puesto. Alguien me puede sacar de dudas?
centroxut
Moto: sv 650 s '05
UNREAD_POSTpor HATI » 15 Abr 2011
centroxut escribió:Hola, yo tambien tengo la K5, y mi duda ya puestos en materia... es posible regular la altura de la palanca del cambio y de la de freno? me la acabo de comprar y antes tenia una rs 125, por lo que no me cuadra bien la posicion de las palancas para cambiar y frenar. Me imagino que si se podra regular, aunque todavia no me he puesto. Alguien me puede sacar de dudas?
La posición es más comoda y menos racing... nada más.. ¿Cuanto mides? A mi me parece muy similar... un poco mas relajada pero nada más.
UNREAD_POSTpor svrober » 15 Abr 2011
Se puede, la del freno sacando o metiendo el tornillo que va a la bomba, y la del cambio yo me la regulé sacandola de la barra dentada y poniendola una o dos muescas más adelante.
svrober
Moto: sv 650s 02
UNREAD_POSTpor centroxut » 18 Abr 2011
ok, gracias, lo ire probando aver si las regulo. Pues algo mas comoda si es la posicion de la sv. mido 177, todavia no me he acoplado al cambio de estilo, el paso por curva me jode bastante por la retencion, me frena demasiado.... dicen que cambiando la bala de serie por otra mas pequeña retiene menos... ya lo vere cuando llegue el momento.
centroxut
Moto: sv 650 s '05
