Que pasa dentro de un motor?
Notapor suzukikis » 28 Mar 2011
Es un video para los amantes de la mecánica que pueden resultar curioso ya que la teoría la sabemos pero ninguno hemos podido ver un motor de cuatro tiempos desde dentro:
06-08-1981
suzukikis
Moto: SV 650S´K3
Re: Que pasa dentro de un motor?
Notapor HATI » 28 Mar 2011
Podría alguien explicar fotograma a fotograma... :verguenza: :verguenza:
Notapor JL11 » 28 Mar 2011
HATI escribió:Podría alguien explicar fotograma a fotograma... :verguenza: :verguenza:
Cual es la parte que no entiendes?
PD: Ahora ponerlo a tiempo real :carcajada:
Notapor BONHAM » 28 Mar 2011
cuando empieza el video, la valvula que se abre de la derecha es la de admision, a la vez que el piston baja y absorbe los gases de la gasolina, despues el piston sube, comprime la mezcla, salta la chispa y hace
explosion, entonces el piston baja a la par que la valvula de escape se empieza a abrir, y hasta ahí te puedo contar, porque falta lo mas interesante, que es el cruce de valvulas, que es justo cuando cierra la de escape y se empieza a abrir la de admision. ok???
BONHAM
Moto: SV 650S- 99
Notapor HATI » 29 Mar 2011
BONHAM escribió:cuando empieza el video, la valvula que se abre de la derecha es la de admision, a la vez que el piston baja y absorbe los gases de la gasolina, despues el piston sube, comprime la mezcla, salta la chispa y hace
Entonces no estoy yo Rubia de Lunes y el video es una repetición 4 veces de los dos primeros tiempos ¿No?
es que por eso estaba yo echa un lio... diciendo " moño, que solo veo el pistón bajar una vez!"
Notapor suzukikis » 29 Mar 2011
Cierto que falta el solape de válvulas en el momento que cierra escape y abre admisión,pero lo que si que estan son los cuatro tiempos:
Admisión:El pistón vaja al PMI( punto muerto inferior )y la cámara de combustión se llena de mezcla.
Compresión: El pistón sube al PMS (Punto muerto superior) comprimiendo la mezcla.
Explosión:Con la mezcla complimida salta la chispa,explotando la mezcla y mandando el pistón al PMI.
Escape:El pistón sube al PMS empujando los gases hacia la válvula de escape para su evacuación y vuelta a empezar.
06-08-1981
suzukikis
Moto: SV 650S´K3
suzukikis escribió:Cierto que falta el solape de válvulas en el momento que cierra escape y abre admisión,pero lo que si que estan son los cuatro tiempos:
Si es que... yo soy rubia! :espejito: :espejito:
Notapor juanillo » 29 Mar 2011
pero aqui ya podemos ver si va a ser niño o niña?
Esta interesante el video :bien: :bien: :bien: :bien:
Notapor borinot » 29 Mar 2011
vaya mielda, no sale el movimiento... entonces os pongo el link a continuación pa que veáis los 4 tiempos claramente...
google.es/imgres?imgurl=http://www.harl ... amp;itbs=1
Última edición por borinot el 29 Mar 2011, editado 1 vez en total
A gripao no se mueve :carcajada: :carcajada:
06-08-1981
suzukikis
Moto: SV 650S´K3
Esta claro que no es de una K3, si no se le verian claramente los testiculos.
Notapor JL11 » 29 Mar 2011
Notapor Franksportivo » 17 Abr 2011
No me seáis groseros que la señorita Hati está haciendo un esfuerzo de entender un motor de 4 tiempos, con lo bien que estaba ella con las lumbreras y las gripadas en la RS... xD
Notapor HATI » 17 Abr 2011
Franksportivo escribió:No me seáis groseros que la señorita Hati está haciendo un esfuerzo de entender un motor de 4 tiempos, con lo bien que estaba ella con las lumbreras y las gripadas en la RS... xD
Si si... pero esa reproducción no está completa.
Notapor juanillo » 17 Abr 2011
Exacto, falta medio piston clavandose en la zona de la lumbrera de escape... y unos euros saltando en segundo plano... eso si con el aceite haciendo su gloriosa aparicion...
juanilloSV escribió:Exacto, falta medio piston clavandose en la zona de la lumbrera de escape... y unos euros saltando en segundo plano... eso si con el aceite haciendo su gloriosa aparicion...
Fácil, sencillo, y para toda la familia.
