orientar largas en sv650s carbu 2000
Notapor 4baches » 23 Mar 2011
pues eso, que tengo la moto bizca, las largas enfocan diez metros a la derecha... sabeis si se puede corregir y como? es que no tengo manual de esta moto, ni de usuario ni mecanico.. bueno, tengo de la naked, pero para esto no me sirve.... hay que desmotar todo el carenado?¿
4baches
Moto: sv650 2000
Re: orientar largas en sv650s carbu 2000
Notapor predator » 23 Mar 2011
la bombilla está bien colocada en su alojamiento??? si te queda movida alumbra mal...
si todo está correcto, pues no se... yo creo recordar que solo se regulaba en altura, pero no en horizontal.
parece que esta bien... pos estoy apañao, la vedad, solo se me ocurre sacar todo el faro entero, carenado y mirar de torcerlo o algo... no se que hare...
4baches
Moto: sv650 2000
Notapor predator » 24 Mar 2011
las cortas alumbran tambien de lado???
porque puedes tener la araña torcida...
Notapor 4baches » 24 Mar 2011
las cortas estan bien enfocadas, de altura y de inclinacion... las largas nanai... he encontrado un ajuste de elevacion, pero no encuentro el de lateral... el de elevacion ajusta en diagonal,.. ahora tengo la luz centrada pero mas baja que la de cruce...
4baches
Moto: sv650 2000
Notapor ppbayeta » 24 Mar 2011
hay otro tornillo arriba, se accede a traves de un agujerito en el plastico de los relojes y el tornillo está pegado al faro, no es largo como en el ajuste de altura, está justo en la vertical del de regulación en altura
Notapor 4baches » 25 Mar 2011
ottia... pues no veo el agujero... solo veo uno, en el lateral de los relojes, con un pitorro largo, meto el tornavis y puedo ajustar la diagonal... a ver si mañana hecho foto y enseño cual... a ver si es el que dice... porque no veo mas agujeros... solo dos a cada lado del plastico negro...
4baches
Moto: sv650 2000
Notapor ppbayeta » 28 Mar 2011
A ver si así lo ves más claro
Notapor 4baches » 29 Mar 2011
pfffjajajaa.... si... si no lo veo asi es que soy mongo..jajaja.... en ese bujerete, es donde he podido regular en diagonal el foco... es decir, si lo dejo muy bajo, queda en el centro, si le doy mas alto, tira a la derecha... por eso creo que tiene que haber dos... otro de lateral no?
4baches
Moto: sv650 2000
Notapor ppbayeta » 29 Mar 2011
No, ese da la regulación en horizontal, luego hay otro debajo, justo en la vertical k es muy largo y sobresale un mogollón del faro y es el k da la altura, realmente vas a tener k jugar con los dos hasta dejarlo donde tu kieres pk los dos trabajan en diagonal realmente
Notapor 4baches » 30 Mar 2011
pues el que aun no he encontrado el el chiquitillo... elque si he tocado es el largo.. hoy mirare de tocar el corto, a ver si lo encuentro
4baches
Moto: sv650 2000
Notapor ppbayeta » 30 Mar 2011
Joer, en ese agujero está el pekeño, metes un destornillador largo por el agujerito hacia adelante y está en tornillo pekeñito al fondo, para darle al largo no hay agujero, se accede directamente...
Pues nada, que no Lo encuentro, mañana Lo intentaré con un espejo y una linterna, porque alrededor no se aprecia nada
4baches
Moto: sv650 2000
