¿Diámetro tubo purgado líquido frenos Sv 650? (Solucionado)
Notapor juanfry123 » 17 Mar 2011
(Actualizo con la respuesta)
Finalmente puedo decir que la medida exacta son 6mm de diámetro.
Pero si queremos que quede bien ajustado, podemos usar un tubo de 5mm interiores, si el tubo es flexible, claro.
(Mensaje inicial)
Buenos días,
Ahí va la cuestión, rápida y concisa:
¿Cuál es el diámetro del tubo que se conecta al purgador del líquido de frenos de las pinzas delanteras?
Gracias!
Última edición por juanfry123 el 28 Mar 2011, editado 1 vez en total
juanfry123
Moto: SV 650s '03
Re: ¿Diámetro tubo purgado líquido frenos Sv 650?
Pues si que está tranquillo el foro...
juanfry123
Moto: SV 650s '03
Notapor sacha01 » 17 Mar 2011
¿¿¿????? Que quieres hacer?
Notapor BONHAM » 17 Mar 2011
pues yo utilizo para purgar los frenos un tubo de unos 4mm +-, entra algo justo en el purgador, pero asi es mejor porque no le entra aire al tubo y tampoco se sale el liquido.
BONHAM
Moto: SV 650S- 99
Notapor JoseSv1 » 17 Mar 2011
sacha01 escribió:¿¿¿????? Que quieres hacer?
Una lavativa, no te jode!
Coño Sacha, pa que va ser.. :palo: xD
PD: como bien te dice BONHAM con uno de 4mm :bien:
Te recomiendo este invento para hacerlo de una forma limpia y rapida.
Última edición por JoseSv1 el 17 Mar 2011, editado 1 vez en total
Juer como estais, habia entendido el diametro de los latiguillos :gota: :gota: , lo he vuelto a releer y ya se que es para purgar los frenos :palo: :palo: pero ya puestos en lugar de que caiga el liquido por su propio peso es mejor pillarse un jeringuillo gordo y extraerlo, de esa manera no se cae nada y es mas rápido :bien:
Gracias tío, casualmente tengo tu briko impreso para hacer el cambio de líquido este finde, pero no especificas el diámetro.
juanfry123
Moto: SV 650s '03
Notapor juanfry123 » 21 Mar 2011
Bueno chicos, tengo novedades sobre el tema.
En el purgador de mis pinzas Tokiko (o como se llamen las de serie) no entra un tubo de 4mm.
LO he intentado y no hay manera.
Lo he medido y creo que ronda los 6mm.
Cuando compre el tubo nuevo diré que medida me ha servido.
juanfry123
Moto: SV 650s '03
Notapor Charlyecc » 21 Mar 2011
juanfry123 escribió:Bueno chicos, tengo novedades sobre el tema.
Hola, yo he usado tubo de 8ext y 6 interior, y ademas le pongo una brida unex de plastico, y hasta la fecha me ha ido bien, pero antes mete la llabe plana de estrella,xd.
Charlyecc
Moto: SV 650S k6
Notapor solosek » 21 Mar 2011
buenas no se si funciona o no pero me comento el de la ferreteria que si tenia problemas con el tubo que lo metira en agua caliente que expande
Bueno, el tubo de 4mm que yo compré no cedía prácticamente nada, es bastante rígido.
Probaré con uno de 6mm y bridas o lo que sea necesario.
juanfry123
Moto: SV 650s '03
Notapor sacha01 » 21 Mar 2011
solosek escribió:buenas no se si funciona o no pero me comento el de la ferreteria que si tenia problemas con el tubo que lo metira en agua caliente que expande
Lo que ocurre con el plastico que al darle calos se reblandece y es mas facil adaptarlo, lo del agua caliente si funciona, hasta cierto punto, pero si que es posible agrandar la boca bastante, solo hay que poner agua a hervir e introducir el tubo un ratito, lo vas probando de vez en cuando, llegar u monento que estara tan blandito que se adaptará a la medida, despues solo hay que dejarlo enfriar puesto.
Notapor JoseSv1 » 21 Mar 2011
Calientalo con un mechero, y te encajara perfecto. Sino usa el de 6mm y ya esta, el tubito es muy barato.
Notapor juanfry123 » 22 Mar 2011
Gracias chavales, en cuanto me ponga de nuevo a ello os cuento el resultado.
juanfry123
Moto: SV 650s '03
Re: ¿Diámetro tubo purgado líquido frenos Sv 650? (Soluciona
Notapor juanfry123 » 28 Mar 2011
Actualizado el post con la respuesta.
Gracias a todos!
juanfry123
Moto: SV 650s '03
