Fuga de gasolina
Fuga de gasolina
UNREAD_POSTpor David » 20 Mar 2011
Despues de 5 meses sin mover la moto por falta de trabajo me decido a hacerle unos apaños que necesitaba ya que llevo casi dos meses currando y volvemos a la normalidad......
Pues bien, bajo pensando que estara sin bateria y que no arrancara, pero para mi sorpresa lo hace a la primera y la dejo al relenti unos minutos y empiza a oler a gasolina y veo que cae a chorro justo debajo del cilindro delantero..paro la moto me tiro al suelo y justo encima del cilindro hay una pieza negra que esta mojada de gasolina
Aqui lo podeis ver.
Y aqui el reguero que ha dejado en el cilindro
¿Alguna idea? ¿tendre que pasar por el taller? :cabreo:
David
Re: Fuga de gasolina
UNREAD_POSTpor Xander104 » 20 Mar 2011
Creo que lo que se ve ahi negro, por donde resume gasolina es una tobera de admision,tu moto es de carburacion o de inyeccion?
Xander104
Moto: tl 1000s
Es inyeccion, sv1000s k6.
David
ok,lo primero es averiguar si la fuga se da por la pieza esa negra o viene de mas arriba y escurre por ahi,siendo de inyeccion por donde unico puede perder gasolina es por la junta torica del inyecctor a la rampa o por la salida de alta presion que sale de la bomba de gasolina es decir, la tuberia que va a la rampa, puede ser que de el tiempo se terminara de agrietar...probaria a abrir el contacto esperar a que cargue la bomba de gasolina y observar a ver si hay alguna perdida, si no ocurre pues con cuidado la arrancas y observas bien por donde es(cuidado que es gasolina y puede caer al escape caliente o a otra parte caliente) :cabreo: si es la tuberia la cambias y listo si es por el inyector compras la juntita torica de los dos por si acaso y no es demasiado complicado cambiarla,si sabes algo de mecanica no deberia ser mucho follon....
Ya nos contaras.
Xander104
Moto: tl 1000s
UNREAD_POSTpor David » 21 Mar 2011
De mecanica algo de teorica, pero manitas y atrevido si que soy.......
Para poder ver lo que me has dicho debere levantar el deposito, ¿el filtro del aire esta entre medias del deposito y la bomba o inyectores? ¿tambien tendre que desmontarlo?
Gracias por la ayuda :bien:
David
UNREAD_POSTpor Xander104 » 21 Mar 2011
Exacto,levantas el deposito y ahi ves si pierde por las tuberias de la bomba.....si no pierde por ahi desmonta la caja del filtro para qe veas las mariposas de admision,inyectores y rampa...Animo y con cuidadito fijandote como lo desmontas para luego armarlo y saca fotos eso ayuda....y para nosotros tambien..
Xander104
Moto: tl 1000s
UNREAD_POSTpor David » 23 Mar 2011
Creo que tengo la fuga localizada...solo suelta gasolina con el motor en marcha y es lo mas alto que he visto manchado de gasolina y parece ser el tubo que une los inyectores, en esta foto sacada del manual de taller se ve justo en medio de los inyectores de gasolina
Foto desde el lado izquierdo
Desde el lado derecho
Ahora tengo una duda fundamental....y es como desmonto la caja del filtro :confundido: parece que hay bastantes piezas sujetas a el pero no veo como sacarlo y otra duda que tengo es una vez quitada como compruebo que realmente pierde por ahi ya que sin filtro de aire no pienso poner la moto en marcha.....
David
UNREAD_POSTpor predator » 23 Mar 2011
lo de poner la moto en marcha sin el filtro no deberia de ser ningun problema, ya que seria un momento y no estas en medio de una tormenta de arena en el desierto. no le pasará nada malo. xD
Seguro que no le pasa nada????
Y alguien sabe como desmontar la caja del filtro???
David
UNREAD_POSTpor predator » 24 Mar 2011
seguro... lo unico que te asustes con el ruido :carcajada: :carcajada: :carcajada:
UNREAD_POSTpor David » 24 Mar 2011
Con los emoticonos estos no se si me estas tomando el pelo..... :confundido:
David
UNREAD_POSTpor sacha01 » 24 Mar 2011
Yo solo te puedo orientar hasta la mitad del camimo,
1.- quitas los 2 tornillos que estan delante del deposito
2.- buscas la varilla que sujeta el deposito (esta en el colin) y si no la tienes te buscas un palo, tuvo para dejar levantado el deposito,
3.- Aqui ya ves la tapa superior del filtro, lleva 6/8 tornillos en los bordes (ojo que son de plastico) aflojalos todos y sacas la parte superior, llegando al filtro del aire.
4.- Quitas el filtro y te quedan a la vista las toberas de admision de aire.
5.- la parte inferior esta sujeta a las toberas mediante abrazaderas(hay que aflojarlas atraves del chasis)
6.- La parte inferior lleva 1/2 conductos enganchados, quitalos
7.- Ya se puede retirar la parte inferior.
Creo que no me he olvidado de nada, tampoco se si se me ha olvidado algo ya que solo la he visto quitar un par de veces :gota: :gota:
Suerte
no te enfades... no le va a pasar nada malo a la moto, la unica diferencia que vas a notar es que el sonido va a ser mucho mas ronco, pero eso es normal...
un saludo.
Gracias sacha, el domingo me pondre a ello que ya no tengo dias libres :cabreo:
predator escribió:no te enfades... no le va a pasar nada malo a la moto, la unica diferencia que vas a notar es que el sonido va a ser mucho mas ronco, pero eso es normal...
un saludo.
Que me voy a enfadar, lo que pasa es que creia que no era nada bueno poner el motor en marcha sin filtro y con los iconos no sabia que pensar...
David
jajajaj por eso te decia que lo unico era que te asustases....
lo que no es bueno es andar sin filtro... pero por un minuto que la vas a tener encendida no pasa nada.
un saludo. y suerte con el brico
UNREAD_POSTpor Xander104 » 24 Mar 2011
Una cosa....si vas a cambiar la manguera de gasolina el trozo que le vallas a poner compralo espesifico para GASOLINA que pos ahi te venden manguera de agua y eso con la gasolina no dura un asalto.Asi que...si la compras comprala reforzada y para gasolina dos abrazaderas nuevas y listo.moto reparada.
Espero pongas fotos que seguro ayudaras a mas de uno
Suerte
Xander104
Moto: tl 1000s
UNREAD_POSTpor David » 27 Mar 2011
De nuevo por aqui....
Esta mañana me he bajado al garaje y he desmontado la caja del filtro, me he acordado del ingeniero que diseño la moto.....ademas de las bridas de las toberas de admision lleva dos conectores y una manguerita en el lado derecho y otras dos mangueras y un chisme sujeto con dos tornillos en el lado izquierdo, una vez fuera he arrancado la moto para ver exactamente por donde perdia y "sorpresa" !!NO PIERDE!! la muy perrilla no echaba ni gota, asi que he vuelto a montar, la he dejado en marcha hasta que ha saltado el ventilador, me he dado un par de vueltas por el garaje y nada.....ahora el tema es que no ire tranquilo y en cada semaforo estare mirando por si me pierde o no.....¿alguien sabe que puede haber pasado?
Una foto, marcado en rojo lo que va sujeto por la parte baja y hay que desmotar para sacar la caja del filtro.
Gracias por la ayuda chicos :bien:
David
UNREAD_POSTpor darkstar » 27 Mar 2011
tenias q aver cambiado el manguito q une los 2 injectores, el el corto con dos bridas me parece q por hay perdia, o no?
darkstar
Moto: SV 650S 03
UNREAD_POSTpor David » 28 Mar 2011
darkstar escribió:tenias q aver cambiado el manguito q une los 2 injectores, el el corto con dos bridas me parece q por hay perdia, o no?
Si es que ahora no pierde!! pero las dos veces que la puse en marcha antes de desmontar lo hacia y parecia que era por ese tubo, pero una vez abierta no hay perdido y despues de cerrarla tampoco....no tengo ni idea!
David
UNREAD_POSTpor capitanscott » 08 Sep 2012
A mí me ha pasado exactamente lo mismo.
Pero no he procedido a arreglarla.
A alguien más le ha pasado? Y segunda pregunta, yo ya he desmontado el filtro y todo lo demás en una investigación previa que hice (jejeje, tratando de deslimitar por mi cuenta cuando ya tocaba) y bueno, no me supondría problema llegar al punto en el que todo está al aire. La duda ahora es, dónde se compra ese manguito y con las bridas necesarias???
capitanscott
Moto: SV 650 S Azulita
Usuarios navegando por este Foro: Espartero34 y 1 invitado
