sacha01 escribió:Como no llevais reloj de temperatura y fiarse de u testigo es un aputada os dejo un link ilustrativo de como se coloca y donde pedir el sensor y el reloj robado del foro de kawa ER6, esta muy ilustrado
http://www.kawaner6s.es/forum/index.php?showtopic=10608
ktmmagrans escribió:Yo lo veo de puta madre, pero lo veo mejor en el termostado del electro y te ahorras de montar el sensor en el paso de salida del agua y tocar manguitos y la tienes igual de exacta la temperatura
Franksportivo escribió:ktmmagrans escribió:Yo lo veo de puta madre, pero lo veo mejor en el termostado del electro y te ahorras de montar el sensor en el paso de salida del agua y tocar manguitos y la tienes igual de exacta la temperatura
Yo no entender...
SrNaranja escribió:La verdad es que esu na referencia que se echa en falta, pero en la N, no hay donde ponerlo, así, que seguiremos esperando, hasta creer que esta caliente para darle manguera....
SVDCL escribió:ktmmagrans, estas equivocado. lo que hay entre los dos cilindros es el alojamiento del termostato, la bomba esta en la tapa lateral derecha del motor, de donde sale un manguito al radiador. y lo que hay en el termostato es un termocontacto, que simplemente se conecta o desconecta a cierta temperatura, encendiendo la luz roja del cuadro. no es como en las de inyeccion, que si es un sensor que varia con la temperatura. y lo que hace saltar el electroventilador es el termocontacto que esta montado en la parte derecha del radiador, donde van dos cables.
yo acabo de poner un reloj de la marca Koso, y el sensor que lleva para la temperatura del agua me ha tocado ponerlo en el manguito que sale de la bomba, porque aunque la rosca es la misma que el que va en el termostato es mas corto y no llegaba a apretar.
juanele escribió:yo , esto , como todos los que tenemos carbus lo mire en su dia , aunque no tengo nada hecho, pero le pregunte a un amigo que es lampista , si habia alguna sonda de temp que se pudiera poner simplemente encima del manguito o en contacto con el radiador , y me dijo , que si que habian cosas asi , hay que mirarlo en una tienda especializada en lampisteria fontaneria , y seguro que hay sensores de temp para poder leer la temp de un circuito desde fuera , y bastante precisos ,siento no poder dar mas datos , pero creo que vale la pena empezar por aqui
saludos
ktmmagrans escribió:juanele escribió:yo , esto , como todos los que tenemos carbus lo mire en su dia , aunque no tengo nada hecho, pero le pregunte a un amigo que es lampista , si habia alguna sonda de temp que se pudiera poner simplemente encima del manguito o en contacto con el radiador , y me dijo , que si que habian cosas asi , hay que mirarlo en una tienda especializada en lampisteria fontaneria , y seguro que hay sensores de temp para poder leer la temp de un circuito desde fuera , y bastante precisos ,siento no poder dar mas datos , pero creo que vale la pena empezar por aqui
saludos
Pero si lo podemos poner en el sensor del testigo de la luz faena que te ahorras
SemperDark escribió:Introducir la sonda en el radiador y sacar los cables por el orificio que conecta al sobrante. De esta manera la sonda estaría en contacto con el agua,v'sssss
