Cada uno en su carretera preferida, pues si. Una rodada y a darle al mango y menos bla bla bla...
P.D.
sacha01 escribió:Sera que codigo lleva tu ECU?, es para saber si es válida solo 1 numeracion o varias y de paso el resto de MIloneros podríais hacer lo mismo, para salir de dudas![]()
Northgijon escribió:sacha01 escribió:Sera que codigo lleva tu ECU?, es para saber si es válida solo 1 numeracion o varias y de paso el resto de MIloneros podríais hacer lo mismo, para salir de dudas![]()
Sacha si me dices donde lo puedo mirar te digo el de la mia, es una 1000 del 2006, segun la ficha tecnica pone que tengo 91Kw con lo cual 123 CV.
Es comprada en concesionario oficial.
renegao escribió:,,,afortunadamente mi turxston viene directa de inglaterra y full power
sacha01 escribió:
Hay que levantar el asiento y justo detras de la bateria esta la ECU, que debe de llevar una pegatina y ahí ea el código
En cuanto mejore del "trancazo" que llevo, voy al "parking" y te lo miro, o al menos lo intentaré
sacha01 escribió:La numeracion de la centralita tiene toda la pinta de ser la que lleva Suvi 32920-16G00 ya que lo he comprobado en el for SV1000, de todas maneras no esta de mas que la mireis y confirmadme que esa es la que me tengo que pillar, o el tuning del cable, aunque prefiero opcion de ECU![]()
SrNaranja escribió:Y hay alguna opción fácil de subir los Cv a una 650 carburada??? o algo así me ha parecido leer por atras....
borinot escribió:hola a todos
si busco entonces una sv1000 k6... tal cual esta motos.coches.net/ocasion/suzuki/sv/1000 ... 762454.htm
que tengo que mirar? papeles, potencia en KW? procedencia?
porque tiene narices pillarse una milona y que te la den capada, aunque sea sólo un poco, casi que para eso la 650...
renegao escribió:SrNaranja escribió:Y hay alguna opción fácil de subir los Cv a una 650 carburada??? o algo así me ha parecido leer por atras....
joer te parece poca inyeccion la que le metimos el sabado????
acuerdate que ya te puedes ver reflejado en el silencioso
lobogsxr escribió:Pero tambien lei en la prueba de motociclismo o solo moto, no recuerdo cual(sacado de la biblio del foro) que el cuentavueltas mentia bastante.
lobogsxr escribió:borinot escribió:hola a todos
Hombre, aun estando capada no es comparable con la 650....
pidele que te enseñe los papeles y mira los kw de potencia que pone, si son 88 o 91 sin problemas
juanilloSV escribió:lobogsxr escribió:Pero tambien lei en la prueba de motociclismo o solo moto, no recuerdo cual(sacado de la biblio del foro) que el cuentavueltas mentia bastante.
Donde esta la biblioteca del foro? Desconozco eso!!!
lobogsxr escribió:yo estaba pensando en cambiarle los rodillos y ponerle un variador polini...![]()
SERA46 escribió:lobogsxr escribió:yo estaba pensando en cambiarle los rodillos y ponerle un variador polini...![]()
sacha01 escribió:Sigo esperando vuestro codigos de centralita![]()
, vamos chicos que son 4 tornillos
JoseSv1 escribió:sacha01 escribió:Sigo esperando vuestro codigos de centralita![]()
32920 - 16G00 , 112100 - 1530, 12V NEP05A, SV1000S K3
No he podido antes..
RafaZgz escribió:Sacha, ¿que cable me dices que tengo que soltar para sacarle 90cv a la carbu?
JoseSv1 escribió:RafaZgz escribió:Sacha, ¿que cable me dices que tengo que soltar para sacarle 90cv a la carbu?
El que conecta el sentido comun a tu cerebro..
RafaZgz escribió:JoseSv1 escribió:El que conecta el sentido comun a tu cerebro..
Ese ya lo tengo suelto que hago ¿lo enchufo?
lobogsxr escribió:bueno, pues yo tambien lo he mirado y tengo esta...
aunque un poco tarde![]()
pero bueno, al menos se que llevo la full
Northgijon escribió:Que diferencia hay entre la 32920 16G00 y la 32920 16GD0 ???
Northgijon escribió:Ya lo puse unos post mas arriba.
La mia en la ficha tiene 91KW.
suvi1000 escribió:Y si optas por frenar menos y darle mas la mango........![]()
