carenado delantero inyeccion en carbus
Notapor ktmmagrans » 20 Feb 2011
hola queria saber si podria montar el carenado delantero de la inyeccion en mi carbus, ya que si le monto el de carbus tendria que montar el cuadro tb
Re: carenado delantero inyeccion en carbus
Notapor svrober » 21 Feb 2011
ktmmagrans escribió:hola queria saber si podria montar el carenado delantero de la inyeccion en mi carbus, ya que si le monto el de carbus tendria que montar el cuadro tb
Pero con que finalidad?
Circuito? (es decir, sin faros?) O para usarla día a día?
svrober
Moto: sv 650s 02
Notapor ktmmagrans » 21 Feb 2011
Uso diario. Queria saber si coincidirian los anclajes y el soporte del faro. Lo que no se si al montarlo me tocarian los relojes
Notapor tezeto » 21 Feb 2011
lo veo mucha liada!!
e smas facil hacerte con una inyectada que esas no las quiere nadie,las carbus molan mas :disimula: :disimula: :disimula: :disimula: :carcajada: :carcajada: :carcajada:
tezeto
Moto: sv 650 ´01
Notapor solosek » 22 Feb 2011
por poner puedes poner lo que quieras solo es mas o menos tiempo y con mas o menos maña pero llegar y montar cuincidiendo los anclajes etc. etc. no creo que sea el caso
Notapor svrober » 22 Feb 2011
Con mucha suerte te coinciden los anclajes de la araña.
Los del carenado por los laterales los puedes hacer tu.
Los faros, o los cambias o pones más masilla que en los coshes toh tuneaohs.
Se puede hacer, pero requiere tiempo y ganas.
svrober
Moto: sv 650s 02
Notapor ktmmagrans » 22 Feb 2011
por tiempo y ganas no hay problema si encuentro alguno ya me lo ingeniare para hacerlo saludos y gracias
Notapor sacha01 » 22 Feb 2011
Por poder se puede acoplar cualquier cosa, el ejemplo mas claro lo tenemos en el carenado que se puso Espadilla.
Notapor HATI » 22 Feb 2011
Que se puede poner Sacha??? :carcajada: :carcajada: :carcajada:
Notapor renegao » 22 Feb 2011
sacha01 escribió:Por poder se puede acoplar cualquier cosa, el ejemplo mas claro lo tenemos en el carenado que se puso Espadilla.
totalmente de acuerdo,,un ejemplo de la moto que tengo ahora de salvapantallas y con la que me toqueteo bastante
una suzuki RG 500 de los 80 con un frontal de cagiva mito del 2.000
ta guapa lo mismo miro el de una cagiva mito, me gustaria mas el de la sv inyec. por que coincidiran mas acoples y menos problemas para pasar la itv
no te va a coincidir nada de nada,,,es la misma faena poner el de una sv de inyeccion que el de una ducati 916
se que en el fondo os gustan las motos de los 80,,,lo que pasa es que os jode reconocerlo,, :P :P
imaginaros esa suzuki escupiendo aceite ricino por esos cuatro tubarros ,,, brutal co
ktmmagrans escribió:ta guapa lo mismo miro el de una cagiva mito, me gustaria mas el de la sv inyec. por que coincidiran mas acoples y menos problemas para pasar la itv
No puede ser, simplemente por que el chasis es diferente, son ahorradores, pero tanto es ya rizar el rizo. :-)
haber que simplemente lo hago por que si le coloco el de la carbus que seria el suyo tengo miedo que al girar el manillar el cuadro de instrumentos me toque el carenado delantero, que por lo que he visto el la inyeccion va sujeto en el manillar y es el mismo tanto en la N como en la S. Por eso lo digo simplemente y me da miedo comprarlo y que luego me toque cambiar el cuadro :cabreo:
El velocimetro de la S esta amclado al chasis y es fijo, como en la carbus.
sacha01 escribió:El velocimetro de la S esta amclado al chasis y es fijo, como en la carbus.
a no esta en el manillar cogido?
pues aqui ya no se pone nada :cabreo:
