Cuentarrevoluciones no funciona
Notapor almoper » 13 Feb 2011
Hola.
Pues eso, que ha dejado de funcionar el cuentarrevoluciones de mi SV carburación (Naked).
Creo que ha sido por sobretensión, porque tuve un problema con el regulador de corriente de la moto.
¿Alguna idea, de por donde empezar a mirar?
El resto del cuadro de instrumentos funciona correctamente (velocímetro, testigos, ...).
Gracias.
almoper
Moto: SV 650N 01
Re: Cuentarrevoluciones no funciona
Notapor ktmmagrans » 13 Feb 2011
Yo tambien he tenido un problema con el regulador y a mi me funciona el cuentareboluciones, supongo que tendras que mirar en las conexiones del cuentarevo, haber si llega tension.
Notapor HaScHi » 13 Feb 2011
Los fusibles los has mirado, no? Desconozco si hay uno sólo para el tacómetro, pero sería lo primero a mirar si sabes que fue por la sobretensión.
HaScHi escribió:Los fusibles los has mirado, no? Desconozco si hay uno sólo para el tacómetro, pero sería lo primero a mirar si sabes que fue por la sobretensión.
tambien tienes razon lo primero que hay que mirar
He mirado los fusibles de la caja que esta debajo del asiento del piloto y estan bien. Hay alguna otra caja de fusibles??
almoper
Moto: SV 650N 01
Notapor ktmmagrans » 14 Feb 2011
almoper escribió:He mirado los fusibles de la caja que esta debajo del asiento del piloto y estan bien. Hay alguna otra caja de fusibles??
que yo sepa no dejame que te lo consulte y te digo
Notapor juachu » 16 Feb 2011
a mi me pasa lo mismo y desmonte el cuentarevoluciones y tiene un par de piezas de dentro rotas y entonces gira en vacio y no hace subir la aguja.
Juankar
juachu
Moto: sv650n del 99
Notapor ktmmagrans » 16 Feb 2011
Hombre si alguno sois de barcelona en la calle entenza antes de llegar a josep tarradellas hay una casa que se dedica a reparar cuadros
Notapor almoper » 16 Feb 2011
juachu escribió:a mi me pasa lo mismo y desmonte el cuentarevoluciones y tiene un par de piezas de dentro rotas y entonces gira en vacio y no hace subir la aguja.
Lo que comentas parece un tema mecanico. Yo creo que el mio es electrico. De todas formas, es dificil desmontar el cuadro?? Hay algun circuito o componente electronico dentro del cuadro??
Gracias.
almoper
Moto: SV 650N 01
