Problema con bateria o alternador
Notapor ktmmagrans » 03 Feb 2011
Desde ayer tengo problema con la bateria fui a arrancarla y se me vino abajo. Vino el racc y me la arranco y bien hice el trayecto la deje y por la tarde la cogi y me arranco bien pero hoy me ha vuelto ha hacer el tonto pero esta tarde he ido a arrancar pero lo he soltado antes de arrancar y al segundo intento se me vino abajo la arranque empujando. Mi pregunta es. El problema es de bateria no? Por que el alternador me la carga pero creo que no a tope. La bateria tiene 6 meses, de dormir en la calle puede que del frio se alla estropeado?
Re: Problema con bateria o alternador
Notapor sacha01 » 03 Feb 2011
Para ir eliminando cosas deberias comprobar que voltaje le entra desde el regulador, deberian de ser mas de 13v a medio gas, si eso esta bien posiblemente se te haya muerto la bateria.
sacha01 escribió:Para ir eliminando cosas deberias comprobar que voltaje le entra desde el regulador, deberian de ser mas de 13v a medio gas, si eso esta bien posiblemente se te haya muerto la bateria.
pero bueno se supone que carga pq cuando la arranco y al minuto la paro ya arranca bien, si no no arrancaria no?
Notapor xelan » 03 Feb 2011
No tengo ni zorra de electricidad, solo se que si tocas positivo y negativo, pica…
Pero lo que comentas tiene su lógica, si la arrancas a la primera inmediatamente después de que aya estado un rato en marcha y luego la dejas toda la noche y no te vuelve a arrancar, no creo que sea fallo del alternador, si no de la batería que por alguna razón de descarga.
no le abras puesto recientemente algún conector para cargar el movil o una alarma, o…?
xelan
Moto: kawasaki z 750
Notapor McSalas » 03 Feb 2011
Las motos (y los coches) se sirven de la batería solo cuando la moto no está en marcha. Una vez la moto en ruta (no solo al ralentí), el alternador es el que se encarga de alimentar la moto y tambien cargar la batería.
Si fuese un problema de alternador, se te vendría abajo en seguida...
No tendrás alarma??
La alarma se cepilla la batería si la dejas mucho tiempo parada.
McSalas
Moto: GsxR 750 y CBR 600rr
asmzz escribió:Las motos (y los coches) se sirven de la batería solo cuando la moto no está en marcha. Una vez la moto en ruta (no solo al ralentí), el alternador es el que se encarga de alimentar la moto y tambien cargar la batería.
No tendrás alarma??
Que va la uso cada dia. y alarma no tengo nada por eso creo que no es. Mañana voy a mi exvecino el dueño de motofusion y le meto la bateria en el culo que me cobro 90 € q me de otra por que 6 meses de uso
90 euros? :flipa:
Que la chupa esa batería?
xelan
Notapor ktmmagrans » 04 Feb 2011
xelan escribió:90 euros? :flipa:
nada luego resulta que voy al concesionari suzuki a comprar una junta me dio por preguntar y 90 € la original y 66 la misma que compre en motofusion pa cagarse
Notapor Cycloner » 04 Feb 2011
La que trae de fabrica, la Yuasa, es de gel, suele ser mas dura, funciona mejor y dura mas. Es bastante mas cara, unos 90€ como bien te dijeron en el conce, pero si te cobraron 90€ por una de acido... vaya ladrones
Cycloner
Notapor juanillo » 04 Feb 2011
Y ahora las hay de litio y todo, que son muy pequeñas y ligeras. De precio no me preguntes.
Cariiiiisimas
Cycloner
Cycloner escribió:La que trae de fabrica, la Yuasa, es de gel, suele ser mas dura, funciona mejor y dura mas. Es bastante mas cara, unos 90€ como bien te dijeron en el conce, pero si te cobraron 90€ por una de acido... vaya ladrones
una yuasa es la que compre en motofusion pero de acido y 90 leuros me cobraron, que acabo de venir de alli pq he comprado otra de otra marca 50 € asi q enviaran la yuasa a fabrica y me abonaran los 90 €. El regulador lo he comprobado hoy y a medio gas me da 14,80 v osea que es la bateria
Notapor ktmmagrans » 07 Feb 2011
juer resulta que lo quetenia patado era el regulador de voltage me hecha una peste a churruscado q no veas,
En suzxuki 192,00 € y lo he encontrado en electricamoto por 90 me lo deja el chaval, y en un desguace me pedian 60 mas iva no me merecela pena
Notapor sacha01 » 07 Feb 2011
ktmmagrans escribió:juer resulta que lo quetenia patado era el regulador de voltage me hecha una peste a churruscado q no veas,
Mira que te dije que miraras el voltaje de entrada, pero al final te has ahorrado una pasta en la bateria y la tienes nueva.
jajajaj que razon tenias sacha, menos mal que mas o menos me ha salido bien. Antes de comprarla ya lo comprobe, pero me daba carga, lo que no comprobe fue si cuando estaba cargada paraba ya decargar, y lo de que huele a churruscado bino despues de la salida del sabado por la tarde me sucedio, pero bueno que le haremos jajajja
Notapor ktmmagrans » 13 Feb 2011
bueno me debolvieron los 90 € de la bateria y acabo de pillarme el regulador de la honda vtr 1000 sp1 almenos los cables lleva los mismos y el regulador tiene la misma forma espero tener suerte y aprovechare los conectores originales si puedo
