El aceite caduca???
El aceite caduca???
UNREAD_POSTpor valencia_k » 31 Ene 2011
Tengo una lata de aceite CASTROL gps 15w/50 que compre hace tiempo, como que tiene fecha de 2008, Le queda mas o menos 1 litro y medio y no se si aprobecharlo o tirarlo y comprar una garrafa nueva. Tiene el color bien y lo e tocado entre los dedos y tiene viscosidad y aspecto de estar bien. Lo puedo aprovechar? Se supone que al año hay que cambiar el aceite aunque no se llegue a los kilometros porque el aceite pierde propiedades.
V´ss
valencia_k
Moto: "SV 650S" CARBUS
Re: El aceite caduca???
UNREAD_POSTpor SERA46 » 31 Ene 2011
Una cosa es que estando en el motor pierda propiedades, lógico, por que va sufriendo cambios bruscos de temperatura por el uso de la moto, pero estando en la lata y ademas, siendo sintético, no creo. En la lata no encontraras fecha de caducidad, solo de fabricacion o envasado. Otra cosa es que fuera una lata con mas de 10 años, que entonces yo no me fiaría.
Por otro lado, si solo es un litro y medio lo que te queda en la lata, y no te fías, compra una lata nueva, que por unos euros de ahorro en aceite, puede costarte bastante mas en alguna reparación (en caso de que sí esté deteriorado) o bajo rendimiento de la moto por el "teórico" mal estado del aceite.
De todos modos, es mi opinión, que no quiere decir que así sea. A ver si algun mecanico nos saca de dudas.
UNREAD_POSTpor HaScHi » 31 Ene 2011
Lo muevo al subforo de mecánica.
HaScHi escribió:Lo muevo al subforo de mecánica.
Sorry! :bien: :gota:
V´sssssss
valencia_k
UNREAD_POSTpor RAFAGAS23 » 31 Ene 2011
Sólamente con abrirlo pierde propiedades como cualquier producto envasado que entra en contacto con el oxígeno del aire. Pero las propiedades de verdad las pierde trabajando y variando de temperatura en el motor. Mejor que no sepas las veces que hacen eso que piensas hacer tú en los talleres. No va a pasar nada, pero si no te fias lo tiras o lo dejas para rellenar. Yo soy un pijotero y sólo lo dejaría para rellenar, pero yo soy muy delicado.
RAFAGAS23
Moto: SV 650S 02
Como tengo que comprar, comprare un lata nueva de 4 litros y este lo tirare, si tengo que rellenar utilizare el que sobra y ya esta. De momento no e tenido que rellenar nunca, el nivel cuando lo cambio suele estar por encima de la mitad de la mirilla.
V´sssss
valencia_k
UNREAD_POSTpor manel1221 » 31 Ene 2011
No lo tires, con la crisis que hay seguro que mas de uno lo aprovecharia encantado.
manel1221
Moto: sv650 N 2001
UNREAD_POSTpor Cycloner » 31 Ene 2011
Pero no lo tires! si no lo dejas para rellenar puedes utilizarlo para mas cosas: en el cambio de aceite cuando ya escurrio todo un chorrete para 'enjuagar' el aceite viejo, para ese eje que hace ruidillo y al que no le das puesto grasa por dificil acceso, para el cable del embrague, y para cualquier bisagra o aparato domestico.
'Cariño, que bien va esta puerta que hacia tanto ruido, va mejor que nueva!' pues claro, es que le eche semisintetico 10w50 :P
Cycloner
UNREAD_POSTpor valencia_k » 02 Feb 2011
Voi a dejarlo para pegarle un "enjuagao" al motor, creo que le puede ir bien :bien: .
Para lubricaciones domesticas y demas chirridos :disimula: , utilizo el del coche! jeje
Al final te juntas en casa con aceite de todas clases y la Maria se pone de los nervios!! jaja
V´sssss
valencia_k
