Endurecer el amortiguador trasero
UNREAD_POSTpor valencia_k » 23 Ene 2011
Hola!
Ahora que voi a endurecer la horquilla, supongo que deberia endurecer el amortiguador trasero, si lo que se regula en el amortiguador es eso. Creo llevarlo en el 5 de 10, no recuerdo ahora la escala esa que lleva. Si lo apreto se supone que se endurece? Hablo de la SV s de carburacion. Tampoco se si lo tengo que apretar al maximo o solo unos cliks. Menos mal que la horquilla no lleva regulaciones ni na. :verguenza:
V´ss
Última edición por valencia_k el 24 Ene 2011, editado 1 vez en total
valencia_k
Moto: "SV 650S" CARBUS
Re: Andurecer el amortiguador trasero
UNREAD_POSTpor manel1221 » 24 Ene 2011
Si llevas amortiguador de serie, tiene 5 puntos y para una conduccion normal esta bien el de entremedio el 3, para una conduccion deportiva puedes provar en el 4. El 5 es solo para cuando vas con paquete. De todas formas no hay una regla general ya que depende del peso de cada uno y de la inclinacion de la orquilla delantera.
manel1221
Moto: sv650 N 2001
UNREAD_POSTpor sacha01 » 24 Ene 2011
Un consejo, tiralo a la basura y ponte otro compatible, que se mota mucho la mejora.Hay por ahí una lista de los que se adaptan a la carbus y cambiarlo no es nada complicado.
Re: Endurecer el amortiguador trasero
UNREAD_POSTpor valencia_k » 24 Ene 2011
sacha01 escribió:Un consejo, tiralo a la basura y ponte otro compatible, que se mota mucho la mejora.Hay por ahí una lista de los que se adaptan a la carbus y cambiarlo no es nada complicado.
Lo de cambiarlo esta en mente, pero de golpe no va a poder ser. Supongo que de momento apretando un clik del amortiguador quedara un poco solventado. Cuando pueda le pondre uno un poco mas bueno.
V, sss
valencia_k
Si el amortiguador esta desfallecido/muerto con apretarlo no lograras nada, el mio estaba muerto con 50.000 km aprox y al cambiarselo la moto va bastante mejor, ahora solo falta mejorarla de alante.
UNREAD_POSTpor KeepCalmAndCarryOn » 25 Ene 2011
yo estoy con sacha...
no puedes endurecer el amortiguador de serie; lo unico que puedes hacer es regular la precarga, con lo que disimularas un poco el problema... pero nada mas. Y si te pasas puedes conseguir que vaya aun peor.
si buscas un poco puedes hacerte con un amortiguador mas digno (y mas duro) por... unos 50 pavos?
KeepCalmAndCarryOn
Moto: SV 650N '07
UNREAD_POSTpor valencia_k » 25 Ene 2011
KeepCalmAndCarryOn escribió:yo estoy con sacha...
He estado mirando compatibilidades y creo que en un futuro no muy lejano me lie y lo cambie. Si de momento con regular un poco la precarga me va bien la moto, lo dejare. Tengo que decir que no soi ningun pedrosa ni nada de eso, mi ritmo es tranquilo a veces un poco rapido. Esta tarde dejo la moto ya en el mecanico, ya contare las impresiones y vere realmente como queda.
V´sss
valencia_k
UNREAD_POSTpor sacha01 » 25 Ene 2011
Aqui nadie somos unos PEDROSAS, hay algun quemaillo pero nada mas, el rollo es que cuando vas ligero y tumbando la sensacion de movimiento que te puede dar la moto no es agradable y eso solo se soluciona con otro amortiguador.
UNREAD_POSTpor agusv » 25 Ene 2011
manel1221 escribió:Si llevas amortiguador de serie, tiene 5 puntos y para una conduccion normal esta bien el de entremedio el 3, para una conduccion deportiva puedes provar en el 4. El 5 es solo para cuando vas con paquete. De todas formas no hay una regla general ya que depende del peso de cada uno y de la inclinacion de la orquilla delantera.
Donde esta esa regulacion???
agusv
Moto: "SV 650S ´99"
UNREAD_POSTpor almoper » 18 Feb 2011
Se regula en una corona que tiene el propio amortiguador en la parte de arriba.
Mi moto es la SV carburada Naked, y tiene 7 posiciones. Estoy pensando en reajustarla porque en frenadas fuertes y reducciones me baila mucho la rueda de atrás. Muy desagradable a veces, la verdad.
Lo miré el otro día, y está en la posción 5 de 7. Creo que debería ponerlo uno o dos puntos más arriba (6 ó 7), teniendo en cuenta que peso unos 90 kilakos. ¿Creéis que así puede evitar el deslizamiento de la rueda de atrás en apuradas de frenada???
(el cambio de amortiguador, de momento lo descarto)
Por contra, con el tren delantero me siento bastante cómodo. La moto tiene unos muelles Ohlins.
Saludos y gracias por las respuestas,
Alfonso.
almoper
Moto: SV 650N 01
UNREAD_POSTpor juanillo » 18 Feb 2011
sacha01 escribió:Aqui nadie somos unos PEDROSAS
Hombre pues en levante hay alguno que otro que...
UNREAD_POSTpor renegao » 18 Feb 2011
sacha01 escribió:Si el amortiguador esta desfallecido/muerto con apretarlo no lograras nada, el mio estaba muerto con 50.000 km aprox y al cambiarselo la moto va bastante mejor, ahora solo falta mejorarla de alante.
tu tambien no seas cenizo y deja al chaval que le de un punto o dos al muelle joer,dejalo que pruebe cooooño,,,que todo el mundo no tiene un poder economico como el tuyo para poner manetas de oro en la moto xD xD xD ,,esta bronca te viene por haber malvendido el ford capri :mal:
Una bronca bien merecida, sacha...
UNREAD_POSTpor SERA46 » 18 Feb 2011
Jo... que mala leche hay últimamente... todo broncas, grupitos, lobos... :facepalm:
UNREAD_POSTpor solosek » 18 Feb 2011
recuerda que un amortiguador nunca hay que llevarlo al maximo de precarga puedes endurecerlo hasta donde quieras pero un amortiguador al tope d eduro nunca trabaja bien pero si lo pones unos puntos mas duros seguro que lo notas y lo agradeces
PD: el consejo de cambiarlo deverias tenerlo en mente y mas si bas a poner buen material delante :disimula:
UNREAD_POSTpor RAFAGAS23 » 18 Feb 2011
No sé de que año es tu " carbus ", pero la mía del 2002 lleva 7 posiciones. Desde luego si tienes que llevarlo a tope va a trabajar casi peor que como lo llevas ahora. La solución ya te la han explicado. Pero yo te recomiendo que antes de empezar a ir fuerte pruebes sensaciones que sólo puedes regular el muelle y los hidráulicos se quedan igual. Tu en tu horquilla modificaste muelle y aceite. Aquí sólo muelle y la moto se hará brusca. [url]Cuidadín prueba antes de empezar a apretar el ritmo[/url]. Hay otra opción para endurecer la parte trasera y es levantarla modificando las bieletas y perdiendo progresividad. Es igual de mala porque pierdes progresividad en el amortiguador. La solución. .............la de siempre.
RAFAGAS23
Moto: SV 650S 02
Bueno, voy a probar subiendo de 5 a 6, a ver si noto mejoría.
Por cierto, ¿cómo se hace? ¿hay que levantar la moto o algo, o se puede hacer metiéndole la llave directamente?
almoper
Moto: SV 650N 01
UNREAD_POSTpor sacha01 » 18 Feb 2011
:confundido: :confundido: Si tengo que sisarle a la parienta para cambiar algo :gota: :gota: y lo del capri dejad de recordarmelo que es una espina clavada en mi corazon :lloron:
juanilloSV escribió:Una bronca bien merecida, sacha...
:palo: :palo: :palo:
:lloron: :lloron: :lloron:
puedes endurecerlo con la moto en la pata de cabra sin ningun problema,,,intenta que alguien te sujete la moto para evitar que se mueva y se caiga,,y sobre todo asegurate de que no se te escape la llave y te des un tajo con algun componente de la moto,, puedes empezar por darle dos puntitos mas de como lo tienes,,si te va bien lo dejas y si no pues.....
UNREAD_POSTpor valencia_k » 18 Feb 2011
A mi al final solo me subieron un clik de esos y de momento a ganado bastante, tampoco la e probao bien del todo.
V´ss
valencia_k
UNREAD_POSTpor agusv » 20 Feb 2011
[/quote]
Alfonso.[/quote]
Gracias por la aclaracion!!! de momento no la voy a tocar hasta el mes q viene q empiezo bien el año con otro cursillito a ver si me hago un poco mas "pedrosa" :P :P y no quiero encontrarme nada q no conozca... a la vuelta le meto mano y os cuento.
agusv
Moto: "SV 650S ´99"
UNREAD_POSTpor KeepCalmAndCarryOn » 20 Feb 2011
si el tren trasero te da tanta guerra en las frenadas igual no te venia mal endurecer el delantero en lugar de achacarselo todo al amortiguador
y si te "baila" al reducir... no estaras bloquenado la rueda?
KeepCalmAndCarryOn
Moto: SV 650N '07
UNREAD_POSTpor almoper » 20 Feb 2011
Sí, claro. El baile es porque se bloquea de atrás o porque el eje pierde presión contra el suelo, pero desde mi punto de vista lo hace con demasiada facilidad. Si no estoy concentrado, dando punta de gas al reducir, bajando marchas en el punto exacto, ... acabo "danzando".
No me termina de cuadrar que pueda solucionarlo endureciendo más delante. ¿No lo empeoraría? (Conste que no tengo ni idea de suspensiones ;-)
almoper
Moto: SV 650N 01
UNREAD_POSTpor JoseSv1 » 20 Feb 2011
Si la endureces delante, impediras, que al reducir, todo el peso se vaya hacia el tren delantero y libere de peso el trasero.
Cuanto menos peso lleves detras mas facil es derrapar.
UNREAD_POSTpor jimcerberus » 20 Feb 2011
Hasta donde yo entiendo lo que hace la precarga es comprimir más el muelle, esto no aumenta la "dureza" como tal, sino que aumenta la altura pre-forzando el muelle del amortiguador.
Para aumentar la dureza realmente deberías cambiar el amortiguador.
Yo si que noté un cambio de comportamiento importante al cambiar el amortiguador teniendo ya mejorada la suspensión delantera. Simplemente la rueda trasera no rebota tanto porque el amortiguador se ocupa de mantenerla pegada al suelo, con lo que derrapa menos.
