aire en el circuito de frenos?
UNREAD_POSTpor borjaSV650S » 14 Sep 2010
Buenas! mi freno delantero cuando lo apretas va a trompicones, me explico, no puedes apretar la maneta de manera regular porque hay un momento que deja de frenar mas, y ahi apretas con más fuerza y entonces te frena muy de golpe, no tiene punto intermedio.
Deberia descartar que sean las pastillas y los discos porque pasa tanto en marcha como en parado, verdad?
Entonces solo me queda el líquido de freno, que no esté en buen estado o tenga aire.
Haber si alguien me hecha un cable, que tampoco quiero cambiar el líquido de freno para que siga pasando!
vssss!
borjaSV650S
Re: aire en el circuito de frenos?
UNREAD_POSTpor JoseSv1 » 14 Sep 2010
Borja, yo estoy casi convencido que tienes uno de los discos doblado.
Eso se comprueba poniendo la rueda en el aire y desmontando una pinza. Le das una vuelta a la rueda, primero con una pinza y luego con la otra, y veras que en una de las dos el disco se engancha con las pastillas (normalmente el disco que lleva el antirrobo, es muy tipico arracar con el puesto y meterle un buen meneo al disco..)
Si es asi tendras que ver si se puede enderezar o directamente cambiarlo.
UNREAD_POSTpor HaScHi » 14 Sep 2010
Pero Jose, si se lo hace en parado no serán los discos...
Cambiar el liquido de frenos es rapido, facil y barato ( un bote dot4 vale 5 euros) cambialo y si te sigue pasando ...
UNREAD_POSTpor balonmano9 » 14 Sep 2010
Hola, yo octaría por cambiar primero el liquido de frenos y despues desmonta la maneta de freno limpia y engrasa el juego.
saludos.
Uno mas con el cumpleaños 07-09-1972
balonmano9
Jose yo pienso como Haschi, eso lo pensaría si me lo hiciera en marcha, pero totalmente parada la moto, incluso bloqueo puesto y moto apoyada en el caballete.
Cambiaré el líquido de freno y si me sigue pasando miraré lo que dices.
También miraré lo que propone balonmano, que no se me había ocurrido.
Cuando lo haya hecho os cuento!
borjaSV650S
UNREAD_POSTpor borjaSV650S » 15 Sep 2010
Ya lo he arreglado!
Esta mañana he cambiado el líquido de frenos y me seguía pasando. Como e manchado un poco al rededor del depósito de freno he limpiado eso con un sprai que hay para limpiar líquido de frenos y resulta que una vez le he hechado por la maneta hacia la bomba ya va bien! necesitaba un poco de "engrase" :)
Gracias por vuestras aportaciones :bien: !
vssss
borjaSV650S
UNREAD_POSTpor JoseSv1 » 15 Sep 2010
Me alegro que no haya sido nada importante.. :-)
UNREAD_POSTpor balonmano9 » 15 Sep 2010
Hola, me alegro que se haya arreglado.
saludos. :bien:
balonmano9
UNREAD_POSTpor Edu_D » 15 Sep 2010
pues ya esta, problema arreglado y liquido de frenos cambiado, 2 pajaros de un tiro. :bien:
un saludo
SV650S 2005 azulllllllll
Edu_D
Moto: SV 650 S K5
