¿Cual es la Temperatura normal de funcionamiento?
Notapor glarcam » 08 Jul 2018
Tengo una Suzuki SV650S y cuando voy por carretera la moto marca unos 72 grados de temperatura casi siempre. En otros vehículos que he tenido lo normal es que la temperatura "estándar" fuese bastante más alta, al menos de 90 grados en condiciones normales.
¿La SV es peculiar y la gusta ir fresquita ? o es que tengo el termostato u otra pieza estropeada?
glarcam
Moto: Kawasaki ZZR 600, SV 650S K7, Honda Wave 110i
Re: ¿Cual es la Temperatura normal de funcionamiento?
Notapor Ekceleon » 08 Jul 2018
En la mía la temperatura normal son 87 grados. Tiene pinta que tienes el termostato a medio abrir siempre. ¿Te llegan a saltar los electroventiladores? ¿A qué temperatura lo hacen?
Ekceleon
Notapor HaScHi » 08 Jul 2018
Tema recurrente donde los haya xD En carretera abierta, lo normal son los 87-89 que te dicen.
Notapor SemperDark » 08 Jul 2018
en las carbus no hay esos problemas jeje.
Semper Fidelis
SemperDark
Moto: Sv 650S '01
En los 3.000 Km que le he hecho a la moto no me ha saltado el electro nunca. La temperatura más alta que he visto han sido 100ºC y todavía no saltaban. A qué temp se conectan en las vuestras?
glarcam
Notapor predator » 09 Jul 2018
La mía como te han dicho.. entre 87-90° en carretera... Si hago ciudad o ruta tipo conce... Es fácil que se plante por encima de 100 y con los electro a todo trapo encendidos
Notapor HaScHi » 09 Jul 2018
glarcam escribió:En los 3.000 Km que le he hecho a la moto no me ha saltado el electro nunca. La temperatura más alta que he visto han sido 100ºC y todavía no saltaban. A qué temp se conectan en las vuestras?
Más o menos a esos 100º es cuando se enciende el ventilador. 100 y poco.
Notapor glarcam » 09 Jul 2018
Tendré q probar a callejear con ella un día para ver si levanta los 103º y enciende el electro o si también tiene avería.
Respecto al termostato... iré a la Suzuki a comprar uno. Espero que no sea muy caro. Sí que he notado una bajada sensible en el consumo ahora, con la llegada del buen tiempo.
glarcam
Notapor Tigrero » 09 Jul 2018
Una "prueba" indirecta de si el termostato te funciona bien, es ver como sube la temperatura. Recién arrancado y moviéndote, el indicador va subiendo: 40, 50,..... hasta unos 80ºC, ahí, si te fijas, verás que empieza a abrir, porque baja de golpe la temperatura. Ese es el comportamiento "correcto", si la temperatura sube, pero no baja de golpe según se calienta el motor, llevas el termostato abierto = no funciona. Si el motor funciona frío = se inyecta más gasolina, así que lo de bajarte el consumo es normal.
Respecto a los electros, saltan a esos 103ºC que cuentan, luego siguen funcionando hasta que bajan a unos 97ºC y paran. La verdad es que, al principio, acongoja verlo, pero es el comportamiento programado.
Tigrero
Moto: SV650-K3
Notapor Ekceleon » 09 Jul 2018
En la mía el electro salta a los 104 y para a los 101ºC
Ekceleon
Notapor Peperov » 21 Oct 2018
Las nuevas SV no llevan la indicación de temperatura en grados centrígrados, llevan unos segmentos, 6 concretamente y lo normal es que 3 estén encendidos.
Saludos.
Peperov
Moto: SV-650A
Notapor Rekitt » 26 Abr 2021
hola compañeros, refloto el tema, pues me pasa algo parecido al compañero con la temperatura en mi sv2004,
llevaba un tiempo, notando que los consumos estaban entorno a lo 7,5 u 8 litros/100km,
dandole vueltas y leer este tema, empece a fijarme en la temperatura, llegaba a 83-84º y bajaba a 76,77,78º y asi siempre,
di por echo que el termostato, estaba k.o...
compre un termostato original y este finde lo he canbiado(por cierto vaya tela , para sacar el tornillo de la izquierda, del conexion del termostato) tras el montaje, relleno, de refrigerante rosa organico iada del norauto(no tenia otro y no se yo si es lo mas recomendable) y a salir de pruebas, ahora, en ruta, llega a 88º, pero me hace algo parecido, a lo de antes de cambiar el termostato,al llegar a 88ª, parece que abre y vuelve a bajar a unos 79,80º y de nuevo, tras unos 1 o 2 min, sube hasta 88,90º, y vuelve a bajar a 79,80º, asi se ha tirado hoy, durante 1 hora de ruta de pruebas, repitiendo el ciclo, si callejeo o ciudad, sube algo mas y si paro y la mantengo en marcha, sube a los 100 y enciende el ventilador.
esto que comento, es el funcionamiento normal?? o deveria de mantener esos 88-89º y no hacer esos bajones a 78,79,80º y de nuevo subir a 88º?
gracias de antemano
salu2
No sera la mas rapida, no sera la mas potente, pero como disfruto con la jodida Sv!!
Sv Forever !! :)
Rekitt
Moto: Sv 650s 04
Notapor SemperDark » 28 Abr 2021
Si llega a una temperatura y se enciende el ventilador y te baja, es normal el funcionamiento. Puede ser que marque mal la sonda o tu reloj, pero que tampoco te preocupes si no se sobrecalienta mejor.
Semper Fidelis
SemperDark
Moto: Sv 650S '01
Notapor Rekitt » 28 Abr 2021
ok, lo tendre en cuenta y lo observare, pero me raya bastante, la verdad, ver subir y bajar todo el rato la temperatura, de todas formas este finde purgare por la bomba de agua y rellenare,
por ver si es aire y os comentare. gracias de nuevo. Salu2 en V y gasss!!
Sv Forever !! :)
Rekitt
Moto: Sv 650s 04
Notapor Rekitt » 01 May 2021
Bueno compañeros, pues despues de drenar un poco de liquido, por el tapon de vaciado de la bomba,
rellenar y probar, parece que la cosa se estabiliza, la temperatura, conforme van pasando los kilometros,
se estabiliza y al llegar a los 88º, abre el termostato, baja a l principio hasta 76º(estando relativamente fria)
pero tras unos kilometros se mantiene en 84º, subiendo a 88º, vuelve a abrir y asi se mantiene de forma ciclica,
al parar ya sube de forma normal,hasta arrancar el electroventilador y baja la temperatura.
decir que tras el cambio de termostato, he notado, que va mas fina en caliente, parece que antes,
no trabajaba a su temperatura el motor, ahora vere si baja algo el consumo!! :)
Salu2 en V :yeah:
Sv Forever !! :)
Rekitt
Moto: Sv 650s 04
Notapor Peperov » 02 May 2021
Vamos que la solución ha sido purgar (quitar aire) del circuito de refrigeración.
Me alegro que la moto te funcione "fina".
Saludos.
EDIT: otra cosa que puedes probar es limpiar el radiador de agua, "soplando aire" en sentido contrario al aire que emplea la moto para refrigerarse. Suele estar lleno de polvo y de mosquitos.
Peperov
Moto: SV-650A
Notapor SemperDark » 03 May 2021
se refiere a las rejillas de aluminio
Semper Fidelis
SemperDark
Moto: Sv 650S '01
Notapor Peperov » 03 May 2021
SemperDark escribió:se refiere a las rejillas de aluminio
Exacto, gracias por la puntualización.
Saludos.
Peperov
Moto: SV-650A
