Nacho4047 escribió:buenas señores... tengo un problemita algo raro...
el otro dia despues de llevar 15/20 min en la moto pare en un semaforo y al arrancar como que se caló, miro temperatura de aceite 101º lo dejo enfriar por si acaso para poder llegar hasta casa con ella pero nada, el caso es qe no hace el check completo, el ruido del check lo hace medio segundo y se me mantiene la luz roja encendida todo el tiempo...
alguna idea de lo que puede ser?
Hola Nacho4047 101 será la temperatura del motor (esta moto no indica temperatura del aceite pues suele ser superior a la que alcanza en anticongelante). Otra cosa es que tu le hayas puesto un indicador de temperatura de aceite.
La luz roja como te dice HaScHi es la de presión de aceite, si no te hace el check es que te saldra F1 que es la moto detecta un fallo en el sistema de inyección y la moto por seguridad no arranca por eso no te hace el check.
Hay un brico para hacer que salga el codigo de error del fallo en el cuadro de instrumentos de la moto y así por lo menos puedes averiguar que puede estar mal o dango guerra. Echale un vistazo al brico, ahí te explica todo muy bien.
Un saludo. Sv,sss
