problema encendido
problema encendido
Notapor Nacho4047 » 19 Feb 2019
Hola señores...
tengo un problema con mi sv, al darle para encender hay veces que no me va, como si se quedara sin bateria o no se... pero eso no será que después, al hacer varios intentos enciende... pero estaba bien saber de que es por si me deja un dia tirado de paseo. Si tiene arreglo sin tener de desmontar todo lo hago yo mismo. Gracias shuuurs!!
Nacho4047
Moto: SV 650S k5
Re: problema encendido
Notapor HaScHi » 19 Feb 2019
Uf, si no eres más concreto, pueden ser mil cosas xD
Cuando te hace el fallo, al pulsar el botón de arranque, ¿hace algo? Si no hace nada, podría ser algún problema en el cableado que hace mal contacto e igual se solucionaría echando un poco de líquido limpia-contactos en la piña.
Si mueve el motor de arranque pero no arranca porque le falta fuerza, puede ser problema de batería.
Si arranca pero inmediatamente se para, puede ser algún problema en la inyección o incluso que el ralentí esté demasiado bajo y en frío le cueste arrancar.
HaScHi escribió:Uf, si no eres más concreto, pueden ser mil cosas xD
al pulsar el boton de arranque hace el amago de querer encender pero como si estuviera sin fuerza, pero claro si fuera la bateria al darle despues no tiene sentido que encienda puesto que deberia quedar mas vacia no??...
lo que hago es meter la llave, le doy arranque y si no va saco la llave le vuelvo a poner el contacto una o dos veces y lo vuelvo a intentar. tipo como si fallaran los calentadores? algo de ese estilo diria yo. no se si te vale asi... :verguenza: :verguenza:
Nacho4047
Moto: SV 650S k5
Notapor SemperDark » 19 Feb 2019
Escobillas puesta en marcha.
Semper Fidelis
SemperDark
Moto: Sv 650S '01
Notapor predator » 19 Feb 2019
+1000 es fallo de arranque. Primero revisa bornes de batería y los del motor de arranque. Limpiamos y ponle una vaselina o algo que los proteja. Si sigue fallando abrir arranque y comprobar escobillas :bien:
Notapor HaScHi » 20 Feb 2019
Lo de que falle la batería tampoco es mala opción... Es normal que le cueste la primera vez pero después vaya mejor. ¿Tienes alguna batería nueva para probar? ¿O un cargador?
Notapor Nacho4047 » 20 Feb 2019
HaScHi escribió:Lo de que falle la batería tampoco es mala opción... Es normal que le cueste la primera vez pero después vaya mejor. ¿Tienes alguna batería nueva para probar? ¿O un cargador?
Caragador tiene un amigo, se lo pediré y ojalá sea eso, os cuento cuando la carge. Gracias shuuur!!! :bien: :bien:
Nacho4047
Moto: SV 650S k5
SemperDark escribió:Escobillas puesta en marcha.
Probaré primero con la bateria que es mas facil si no habrá que ir a las escobillas... jajaja
Gracias shuuur!! :bien: :bien:
Nacho4047
Moto: SV 650S k5
Gracias shuur ojalá sea, ya os ire contando!!
Nacho4047
Moto: SV 650S k5
