Embrague hidráulico!
Notapor fabio cruz » 18 Jul 2018
Hola amigos el domingo pasado iba de camino al trabajo y me quedé sin embrague... se rompió la sirga justo donde la maneta. Pude hacer un apaño con una sirga nueva y un prensa cables para poder ir tirando hasta que me llegue la de origen. Mientras tanto mi cuñado... que es muy cuñado el!! me dice "oye porque ni le montas uno hidráulico", la cuestión es que me dejó pensando y ya que estoy por aquí me gustaría saber si algún compañero lo lleva, lo monto o ya lo estudio antes! Gracias y gaz
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
fabio cruz
Moto: SV 650
Re: Embrague hidráulico!
Notapor ROSONB » 19 Jul 2018
Buenas tardes compañero.
También he pensado en eso, salvo que existen dos (o mas) maneras de hacerlo.
1. He visto que venden el kit para hacer un híbrido (Opcion economica), y me refiero a "híbrido", porque si bien usa una bomba hidráulica para accionarlo, en la terminal sigue siendo una cuerda como la de serie. Conclusión: Supongo que una seguirá siendo un eslabón débil en el sistema.
2. Asumo tontamente que se le puede adaptar el sistema hidráulico de embrague de la Suzuki Bandit 650, pues como son maquinas un tanto similares (al menos en algunas piezas), creo que todo marcharía sobre ruedas... En este sistema si cuenta con Bomba maestra y esclava para el accionamiento.
Un amigo mio tiene una Aprilia Shiver 750, desde luego cuenta con embrague hidráulico. Una vez que la probé, esperaba fuese un tanto mas cómodo usarlo, quizá blando o algo asi... Es supremamente rígido (no se si solo sea en esa moto o todas lo sean).
ROSONB
Moto: SV 650 2000
Notapor fabio cruz » 19 Jul 2018
ROSONB escribió:Buenas tardes compañero.
Gracias ROSONB tengo un amigo con una bandit miraré bien como es el sistema y si se puede integrar a la Sv. No se si fiarme dd los kits esos que venden por ahi
fabio cruz
Moto: SV 650
Notapor Surtees_F1_500 » 20 Jul 2018
Si quieres cambiar a hidráulico por tener un embrague más suave o simplemente porque te apetece probar pues adelante. Pero si el motivo del cambio es porque se te ha roto el cable, yo no lo haría.
El cable se puede romper, a ti te ha pasado, pero no es algo muy habitual. Yo aún llevo el original y está en buen estado, lo voy revisando en los extremos, que es donde se rompe y está bien. Y son 13 años ya.
Si pones el hidráulico, a parte de la faena de la instalación, luego tendrás que cambiar el fluido periódicamente. Un mantenimiento que con el cable no tienes que hacer.
Surtees_F1_500
