En frio se cala un poquillo
UNREAD_POSTpor Cilurnigo » 18 Oct 2016
Pregunta tonta ya que no es algo grave ni llamativo, cuando esta fria a veces no muchas....se cala al abrirle gas y subir una marcha,la inyeccion estará un poco sucia xque el ralenti lo aguanta perfecto alos 3min de estar arrancada....es comun en este modelo?o es la mia que es tiquismiquis?gracias de antemano
Cilurnigo
Moto: Sv 2004s
Re: En frio se cala un poquillo
UNREAD_POSTpor llaim » 18 Oct 2016
Con el frío / calor normalmente se ajusta el ralentí.
Enviado desde mi HUAWEI G7-L01 mediante Tapatalk
UNREAD_POSTpor xabi_bilbo » 18 Oct 2016
La mía cuando la compre si le daba un golpe de gas en vacío cuando estaba fría se apagaba (él típico golpe de gas en él garaje jejeje)
Ajuste él ralentí a 1350 aprox como dice él manual y no ha vuelto a pasar.
Es un tornillito de estrella que va debajo del depósito x él lado izquierdo ,no hay que desmontar nada se ve a simple vista.
Hazlo con él motor en caliente y al menos la mía tiene mucha sensibilidad no tuve ni que girar 2 mm así que no te pases jejeje
xabi_bilbo
Moto: Sv 650s k3
UNREAD_POSTpor HaScHi » 18 Oct 2016
Sí, es más o menos normal... Yo tenía que ir ajustando el ralentí cada vez que había cambio brusco de temperatura. ¿A cuánto tienes el ralentí? Lo normal son unas 1200-1300 rpm.
Ah ok muchas gracias luego por la tarde me pongo que hoy libro y ya os digo,asi da gusto jj
Cilurnigo
Moto: Sv 2004s
Listo a1350 mas o menos cuando estaba calentita,estaban un poco bajas gracias (ahora sangra el otro.... :cabreo: )
Cilurnigo
Moto: Sv 2004s
