¿Exceso de aceite?
¿Exceso de aceite?
UNREAD_POSTpor Zeta » 17 Ene 2016
Veréis, adquirí la moto se segunda mano hace poco, y supuestamente estaba todo correcto, pero hoy me he fijado en el ojo de buey, y resulta que con la moto en horizontal, el nivel de aceite tapa el ojo de buey.
Al dejar la moto con la pata sí se ve el nivel (por el mínimo casi).
Me he asustado un poco. ¿Puede haberle pasado algo por hacer unos km así? ¿Es importante quitarle el exceso para que el nivel se quede entre los límites con la moto en horizontal?
Gracias de antemano :birras:
Zeta
Re: ¿Exceso de aceite?
UNREAD_POSTpor llaim » 17 Ene 2016
Lo suyo es sacar el aceite sobrante. Puede ser malo la sobrepresión
Y esto huele a que el que hizo eso se acojono por lo contrario je je je
UNREAD_POSTpor more206 » 17 Ene 2016
El que hizo la revisionde esa moto no tenis ni idea.ojito no vaya a ser que tenga algo la moto.cambia el aceite y el filtro y te curas en salud,asi sabes que el aceite es el correcto y esta a nivel
more206
Moto: sv 650 s '06
UNREAD_POSTpor predator » 18 Ene 2016
Supongo que revisas el nivel con el motor totalmente frio... no??
Despues de caliente sube un poco el nivel
UNREAD_POSTpor Zeta » 18 Ene 2016
Bueno pues he quitado aceite hasta que al estar la moto parada y completamente vertical (usando un elevador), el nivel en el ojo de buey queda justo en la rallita del máximo.
Ha salido un cuarto de litro aproximadamente... Espero que no haya provocado daños.
Me he fijado que cuando arrancas la moto el nivel baja rápidamente y ya no se ve por la ventanita. ¿Puedo respirar tranquilo ya? :ejem:
Gracias de nuevo y saludos de un novato :birras:
Zeta
UNREAD_POSTpor predator » 19 Ene 2016
Un cuarto de litro no deberia ser un problema :ejem:
UNREAD_POSTpor llaim » 19 Ene 2016
Daños no, tranquilo.
UNREAD_POSTpor ROSONB » 21 Ene 2016
Descuida compa. el problema es que faltase aceite... aunque es bueno respetar todos los parametros de fabrica. te recomiendo leas el manual que se encuentra en el hilo MANUALES SV.
ROSONB
Moto: SV 650 2000
UNREAD_POSTpor Zeta » 22 Ene 2016
Como curiosidad, he notado que al quitarle ese exceso de aceite, ya no se me queda la primera atascada como me pasaba algunas veces, y en general parece que todas las marchas van mas suaves.
Lo malo es que olí el aceite que le quité y huele un poco a gasolina. Y claro al tener tantos km la moto (73.000), ¿es posible que los segmentos estén tocados? En principio el consumo es el normal, pero estaré atento a ver si me sube el nivel del aceite desde donde lo dejé.
Zeta
