La moto se cala y no arranca
UNREAD_POSTpor Marc_DC » 03 Ago 2015
Buenas compañeros!
A ver si alguien me puede echar una mano! Hoy he cojido mi sv650s k6 para ir a Sabadell desde Ripollet (para los que no sean de aquí, hay unos 12 km). Todo perfecto como siempre, pero al llegar a Sabadell y parar en un semáforo...pop pop pop, va y se cala. Encima, intento arrancarla y al darle al starter se apagaba del todo.
La cosa es que necesitaba llegar a un sitio, y con un par de minutos de espera lo he vuelto a intentar y ha arrancado, pero al ver que las revoluciones bajaban y se iba a calar otra vez, he decidido circular el km que me faltaba (siempre dando un poco de gas, ya que a la mínima que lo soltaba volvían a bajar las rpm por debajo de 1000 y adiós).
He estado liado con unos temillas durante hora y media, y cuando he vuelto a por la moto para ver qué tal, ha arrancado a la primera pero en pocos segundos se ha vuelto a calar...así que he llamado a la grua para que venga a buscarla y me deje en casa.
Ayer funcionaba dpm...Alguien tiene idea de qué puede ser? Ralentí bajo? Batería? :( espero que nada chungo para mi bolsillo...
PD: la moto no tiene nada extra a parte del tubo de escape, que es un Mivv Carbon GP que le puse ya hace un par de años.
Marc_DC
Moto: SV 650S '06
Re: La moto se cala y no arranca
UNREAD_POSTpor Rudolf_sv » 04 Ago 2015
Buenas
No se si te puede servir de algo, pero a mi me paso eso hace unos años en el Ford Escort, y era la válvula del ralentí, que cascó y si no le daba gas a tomar por culo, calado.
Vsss
Rudolf_sv
Moto: suzuki sv 1000 k5
UNREAD_POSTpor SHOEIxr1000 » 04 Ago 2015
Pues a mi me pasó algo muy parecido con una gs500 y después de carburarla y limpiar bien los carburadores dejo de hacerlo.
Mi caso era que cuando recorria algunos km la moto perdia fuerza, hasta llegar a pararse por completo.
Después de limpiar los carbus dejó de hacerlo.
SHOEIxr1000
UNREAD_POSTpor Marc_DC » 10 Ago 2015
Gracias compañeros! Lástima que el problema sigue ahí... :( abriré otro post a ver si alguien me hace caso :carcajada:
Marc_DC
Moto: SV 650S '06
UNREAD_POSTpor chispas59 » 15 Ago 2015
Hola compañero yo tengo una sv pero k1 del 2000 no se si te ayudará pero me paso algo similar a lo que te ocurre a ti y después de partirme la cabeza a mirar el problema lo tenía en el regulador que daba fallo y me pasaba lo mismo que a ti hasta que me dejo de arrancar yo miraría eso espero que te sirva un saludo
chispas59
Moto: suzuki sv 650 s
UNREAD_POSTpor kpr5 » 26 Ago 2015
Comprueba que se muere por la batería, y si te pasa en caliente y no en frío, podría ser el regulador.
kpr5
Moto: SV650 S 99'
UNREAD_POSTpor pogoboy » 27 Ago 2015
A mi me pasó que en el taller me dejaron suelto el tornillo del ralentí, y como dices se me calaba nada mas soltar puño. Mira a ver como de bajo llevas el ralentí no vaya a ser eso :carcajada:
pogoboy
Moto: SV 650 S k5
UNREAD_POSTpor raul_sanse » 17 Sep 2015
Por mi experiencia,me uno a lo del tornillo del ralenti... me paso en una cbr antigua que tuve.
raul_sanse
UNREAD_POSTpor Joanici » 20 Sep 2015
Me pasa exactamente lo mismo que al creador del post.
En frio no pasa, pero a los 5 minutos en cada semaforo se me para, incluso cuando estoy frenando antes de llegar al semaforo i dejo gas.
Las RPM pasan de 1500 a 1000, cuando esta en ralentí, y se acaba apagando siempre.
Como se soluciona lo del tornillo del ralenti?
Gracias!
Joanici
Moto: SV 650S '03
UNREAD_POSTpor pogoboy » 20 Sep 2015
Joanici escribió:Me pasa exactamente lo mismo que al creador del post.
Gracias!
Arranca al moto y en punto muerto ponte a jugar con el tornillo hasta que deje de calarse, lo óptimo es que después de bajar las RPM al calentar se queden entre 1400 y 1300.
pogoboy
Moto: SV 650 S k5
