Velocimetro a cero - vuelve y se va cuando quiere ......
Notapor javifer » 28 May 2015
Hola a todos,
desde hace varios días cuando voy circulando de repente el velocímetro se queda en cero.
Tras varios kms vuelve de repente y cuando le da la gana se vuelve a poner en cero.
Entiendo que si estuviera roto el reenvio no volveria a marcar de vez en cuando no?
Por lo tanto supongo deberá ser alguna conexión que este un poco suelta.
Alguno puede decirme donde tiene las conexiones el cable del sensor de velocidad?
Si teneis alguna sugerencia será muy apreciada.
Última edición por javifer el 28 May 2015, editado 1 vez en total
javifer
Re: VELOCIMETRO A CERO - VUELVE Y SE VA CUANDO QUIERE...
javifer escribió:Hola a todos,
Bueno se me olvido decir que es una SV650S K4
Grcs
javifer
Re: Velocimetro a cero - vuelve y se va cuando quiere ......
Notapor Daly » 28 May 2015
El sensor va en el lado izdo de la rueda delantera, en el eje. La conexión detrás del cuadro, dentro del carenado
Daly escribió:El sensor va en el lado izdo de la rueda delantera, en el eje. La conexión detrás del cuadro, dentro del carenado
grcs Daly,
para acceder a la conexión entiendo habrá que quitar el cuadro.
Donde van los tornillos para sacarlo?
javifer
Pues hay que quitar todo
Lleva dos tornillos laterales donde lleva el anagrama de SV, hay que quitar retrovisores, y desconctar las tomas de luces y cuadro, y sale todo el carenado azul. Obviamente hay que desatornillar la parte interior negra, esta sale con una grapa, situada en medio de la cupula
Azul porque es mi color....:P
Notapor javifer » 29 May 2015
Grcs Daly
bufff mogollon ... pero nos pondremos a ello.
El azul también es el mio
Slds :bien:
javifer
Notapor Daly » 29 May 2015
De nada compi!!;)
Notapor javifer » 09 Jun 2015
Pues al final era el famoso rotor del reenvio.
Estaba literalmente desintegrado.
ved las fotos .
Ya lo he pedido y en cuanto lo reciban a montar
slds
javifer
Notapor Daly » 10 Jun 2015
Problema resuelto, el coñazo es levantar la bicha!!
A ver si recibes la pieza y lo montas sin pegas!! Suerte
Notapor javifer » 10 Jun 2015
Grcs Daly
este Viernes la reciben y a por ella...
Slds
javifer
Notapor predator » 11 Jun 2015
El imán ese es común que se rompa... sobre todo con golpes (baches o adoquines )
Notapor javifer » 11 Jun 2015
predator escribió:El imán ese es común que se rompa... sobre todo con golpes (baches o adoquines )
Hola predator , si eso es lo normal pero me parece que además le "ayudaron" un poco me parece porque
para quitar la rueda nos las vimos putas de lo apretada que me la dejaron en el taller cuando me cambiaron el neumático hace unos meses :cabreo:
javifer
Notapor Rudolf_sv » 11 Jun 2015
Buenas, ¿no te la apretarían con la pistola, verdad?
Porque si lo han hecho, es para matarlos...
Vsss
Rudolf_sv
Moto: suzuki sv 1000 k5
pues no lo se pero lo averiguare y entonces ... :ahorcado:
javifer
