Dichosa bateria
Dichosa bateria
Notapor potti84 » 31 Oct 2012
Buenas noches,
Necesito que alguien me eche un cable.
Hace un mes que no cojo mi sv650 s del 2001, y cuando la voy a arrancar veo que no tiene bateria. Como la bateria era vieja, la desmonte, y he comprado una exactamente igual, mismo modelo misma marca.
La monto, conecto el borne positivo, y cuando pongo el negativo, el motor de arranque empieza a funcionar sin parar. Y eso que ni si quiera tiene las llaves puestas. O_O
Si le doy al contacto la moto arranca, pero el motor de arranque no deja de girar. Para que el motor de arranque se pare, tengo que desconectar la bateria.
A alguien le a pasado algo asi?
Por si ayuda, el boton rojo lo pongo en off, le quito las llaves a la moto, conecto la bateria, y el motor de arranque ya empieza a girar.
No entiendo nada,
Gracias de antemano chicos!! :bien:
potti84
Moto: SV 650S "2000"
Dichosa bateria
Notapor richie_hawtin » 31 Oct 2012
A mi personalmente no me a pasado pero por lo que comentas sigue el cable del motor de arranque porque en algún sitio tiene que estar tocando directamente con el cable positivo de la bateria
richie_hawtin
Re: Dichosa bateria
Buenas. Gracias por la respuesta.
Me comentan que puede ser el rele del motor de arranque. Que de insistir para que arrancara cuando no tenia bateria se ha quedado "activado".
La cosa esque ni se donde esta este rele, y una vez localizado que hay que hacer en estos casos.
A ver si alguien sabe algo de esto de los reles.
Gracias
potti84
Re: Dichosa bateria
Notapor renegao » 31 Oct 2012
un truco que a veces funciona,,,, busca el motor de arranque y dale unos golpecitos con un mazo de plastico a su alrededor, tambien sirve un taco gordote de madera ( o por donde puedas ),, golpecitos ehhhh, no martillazos,, hay veces que el famoso rele se queda enganchado y con los golpecitos suelta,, bueno en el motor de arranque lo que se queda atascado es el "automatico del motor de arranque " asi lo hemos llamao los viejunos toda la vida,, el rele esta por debajo del asiento
Re: Dichosa bateria
Notapor potti84 » 01 Nov 2012
Buenos dias chicos.
Hoy he desmontado el rele, le he dado unos golpecillos, lo he vuelto a montar. Y al conectar la bateria de nuevo, el motor de arranque se pone a funcionar. La moto como no tiene el contacto, y el boton rojo esta en off, no arranca. pero el motor de arranque no deja de girar, hasta que desconecto la bateria.
Estoy pensando en ir mañana a comprar uno nuevo a ver si es eso. Pero me da un poco de rabia gastarme 30 - 40 € y que luego no sea eso.
Hay alguna manera, facil, de comprovar si el rele esta mal?
potti84
Re: Dichosa bateria
Notapor ppbayeta » 01 Nov 2012
Es el relé, no tengas miedo de k sea otra cosa, está detrás de la tapa derecha k está encima del estribo del conductor.
Re: Dichosa bateria
Gracias PPbayeta,
Lo tengo ahora mismo desmontado, y estaba donde tu dices, detrás de la tapa negra del lado derecho.
Pues mañana iré a Suzuki a buscar uno nuevo.
El rele lleva dos fusibles verdes de 30, uno a cada lado. Estos se pueden aprovechar?
Sabeis mas o menos por cuanto saldra la broma?
Yo los veo de segunda mano por 20 €. Supongo que nuevo no valdra mas de 40 E.
Muchas gracias compañeros.
potti84
Re: Dichosa bateria
Lo único k se interpone entre la batería y el motor es el relé, tiene k ser eso por cojones, los fusibles se pueden aprovechar.
Re: Dichosa bateria
Notapor Marcmaxx » 01 Nov 2012
pieza redondita en el que confluyen el cable de la bateria y el cable del motor de arranque debajo del asiento y cerca de la bateria con una tapa de plastico verde ...tiene forma circular y un fusible de 30 creo recordar
SIN ACRITUD
Marcmaxx
Moto: SV 1999
Re: Dichosa bateria
Buenas,
Pues no hay duda, que es la pieza que he desmontado, lo de la tapita verde ha sido el detonante :bien: . Mañana la ire a comprar a Suzuki. La montaré y os digo si era esto (espero que si).
He estado leyendo en un foro de bmw, que si fuerzas el motor de arranque con una bateria muy desgastada, que el rele de arranque tiende a quedarse pegado.
Mañana os comfirmo.
Muchisimas gracias por la ayuda!! :birras:
potti84
Re: Dichosa bateria
Notapor potti84 » 02 Nov 2012
Buenas tardes compañeros.
Hoy he ido a comprar el rele a Suzuki. Lo he montado, y genial. Problema resuelto..
La unica pega, esque me ha costado el dichoso rele 89.90 € iva incluido.
Muchas gracias a todos por la ayuda !! :-D
potti84
Re: Dichosa bateria
Notapor Marcmaxx » 03 Nov 2012
eso me lo dices y te lo habia dado por 2 cañitas...
SIN ACRITUD
Marcmaxx
Moto: SV 1999
Re: Dichosa bateria
Notapor potti84 » 05 Nov 2012
Hola.
Pues muchas gracias de todas formas. Lastima no haber preguntado antes de comprar.
Saludos :birras:
potti84
Re: Dichosa bateria
Notapor calvo » 30 Dic 2014
hola compañeros mi pregunta es ,k mi sv650s no me arranca por k parece k tiene el motor blokeado por k el piston delantero tiene gasolina le a pasado algo asin a alguien un saludo
calvo
Moto: SV650S 01
